[EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
Didi-Honda Hors ligne
26-05-2013, 16:10:35   -   [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
J'ai un problème avec mon EJ9 de 1998. Elle a 179 000 kms et elle fume blanc lorsque que je met pieds dedans et sa sent l'huile.
J'ai une ligne directe en inox. D'ou pourrait venir le problème svp ?
Merci a tous Smile
(Modification du message : 26-05-2013, 16:12:23 par Didi-Honda.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
26-05-2013, 16:11:04   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
elle ?
commande de HID > ici
Memphis Hors ligne
26-05-2013, 16:48:32   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
tu tire dedans a froid ?
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
26-05-2013, 16:51:00   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
segmentation fatigué car usage gogolesque Sac
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
26-05-2013, 17:01:50   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
(26-05-2013, 16:51:00)Alcyoneus a écrit : segmentation fatigué car usage gogolesque Sac
Tout est dit :/
26-05-2013, 19:32:07   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
Non je tire pas a froid dedans et c'est quand j'accélère que la fumée sort ou lorsque je rétrograde et je consomme beaucoup d'huile.
La voiture je l'ai que depuis hier
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-05-2013, 19:34:31   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
joint de queue de soupape alors
26-05-2013, 19:51:08   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
D'autre avis ?
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
26-05-2013, 19:55:01   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
segmentation...
26-05-2013, 19:56:55   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
A 179000 kms deja ?
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
26-05-2013, 20:03:22   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
Ben si tu l'as que depuis hier, le gars à pas été réglo... Et il l'a bousillée avant de la vendre :/
Je rejoins Alcyoneus pour la segmentation :/
Lowered lifestyle
Ma Civic Style US Hellaprout, Stanced, Slammed :ICI !
26-05-2013, 20:08:18   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
En prenant les compression sa peut nous donné un idée ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-05-2013, 20:25:46   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
oui tu regarde les compression si tu vois une perte de compression et en refaisant le test en mettant un peu d'huile dans le cylindre tu le sauras de suite
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
26-05-2013, 20:58:06   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
de toute façon, y a pas 50solutions, fumée a l'accel' et haut régime, segmentation, fumée uniquement a haut régime lors d'un changement de vitesse, joins de queue de soupape... dans 90% des cas d'une civic fumante, c'est la segmentation qui fatigue Wink
26-05-2013, 22:11:08   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
Donc bon pour un moteur ?
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
26-05-2013, 23:09:44   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
Le d14 c'est pas ce qui coûte le plus chère Wink bon courage
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
26-05-2013, 23:11:40   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
si elle bouffe de l'huile a mort et que tu viens de l'acheté, parles en au vendeur et fais toi rembourser, si il veut pas, tribunal Smile tu gagneras et il te remboursera, pour vice caché Wink
Sujets : 40
Réputation : 34
26-05-2013, 23:26:03   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
+1 pour le vise caché
27-05-2013, 17:48:02   -   RE: [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations.
Oui jvais lui rendre je pense
  [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération Lucas.crx 1 575 06-04-2022, 16:54:47
Dernier message: piston97
  [EJ9] Grosse fumée blanche à l'accélération Weylan 10 1 642 27-01-2021, 16:09:53
Dernier message: Arkangell31
  [EG4 VEI] Fumée blanche Kanjo Zel 24 2 386 25-07-2020, 01:24:49
Dernier message: Kanjo Zel
  [ED9] fumée gris/marron importante Koshi 10 1 565 23-02-2020, 17:07:04
Dernier message: Peterjuice
  [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération . mickcrx 24 5 578 19-01-2018, 15:25:17
Dernier message: Dextus
  [ EE9 ] Gros claquement moteur lors du passage de vitesse shin nico 17 3 270 28-05-2017, 00:34:23
Dernier message: ed9du30
  [EC9] claquement lors d'un freinage (Résolu) Adrien06 3 3 159 15-04-2017, 23:36:51
Dernier message: Adrien06
  [civic eg 92-95] panne lors du ralentit CIVIC EG FRANCHY 32 6 984 18-02-2017, 03:03:05
Dernier message: sebbouh
  [fk] grosse fumée blanche laadjel 18 3 677 23-01-2017, 22:23:31
Dernier message: Glurk
  [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile FRAGHEUR 8 4 566 24-01-2016, 20:59:03
Dernier message: FRAGHEUR
