[EJ9] Débridage du papillon d'admission
Ophydian46 Hors ligne
Honda Civic "EJ9"
Hainaut Belgium
26-08-2014, 22:06:19   -   [EJ9] Débridage du papillon d'admission
Salutations à tous !
Comme vous avez pu vous en douter, je possède une petite EJ9 1.4i de 1997 avec un D14A3 de 75ch. Oui, celle qui ne possède quasi aucune option hormis le petit "bip" si on oublie les phares. Smile
Donc voilà, j'ai fais quelques recherches sur le forum au sujet de ce fameux "débridage" et donc j'ai su me procurer un joint de papillon d'admission (Ref. 16176-P2A-004) chez AKR Performance.
Cependant, n'ayant aucune base en mécanique, je me demandais bien où se trouvait ce foutu papillon dans le moteur ? Puis, y'a t-il des risques en changeant simplement le joint (Code moteur, etc...) ou des modifications supplémentaires à effectuer ?
En m'excusant d'avance sur un topic supplémentaire à ce sujet. Smile
Jérémie Weis' Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
26-08-2014, 22:16:54   -   RE: [EJ9] Débridage du papillon d'admission
le papillon ce trouve la (en dessous du manchon noir) donc sous ta boite a air
et non a part gagner 15ch pour être identique au D14A4 ton bloc risque rien et rien a ajouter...
[Image: 158408Photo0536.jpg]
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ? Piaf
(Modification du message : 26-08-2014, 22:18:34 par Jérémie Weis'.)
Honda Civic "EJ9"
Hainaut Belgium
26-08-2014, 22:23:42   -   RE: [EJ9] Débridage du papillon d'admission
Tout simplement ? Et moi qui pensait que ça allait se trouver dans un endroit bien galère.
Alors si ça ne risque rien du tout, c'est parti pour le bricolage. Big Grin
Merci de ta réponse ! Smile
lap1 Hors ligne
Honda Civic Ej9
27-08-2014, 19:01:47   -   RE: [EJ9] Débridage du papillon d'admission
Même pas 6 euros pour transformer un 1.4i en 1.4is Big Grin
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 441 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [EP3] Quel Papillon choisir en 70mm ??? éric_Mtp 6 792 20-10-2023, 18:57:29
Dernier message: éric_Mtp
  [MC1] Corps de papillon Anarchti 3 745 17-02-2020, 00:02:03
Dernier message: Anarchti
  [EJ9] Ouverture papillon Ellite 13 2 683 03-06-2017, 20:10:01
Dernier message: scirocco
  [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1 EG2_Style 7 3 018 25-07-2016, 16:56:57
Dernier message: TsoF
  [D16A9] papillon de 58 m-tec-powaaa 130 27 926 18-03-2016, 17:01:59
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EE8] B16A1 papillon push 7 2 814 08-07-2015, 21:54:34
Dernier message: push
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 7 086 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [B16a2] probleme erreur 7 ( sonde papillon ) RESOLU kapo 3 2 074 13-01-2015, 22:57:57
Dernier message: kapo
  [ED9]upgrade boitier papillon el diablo 3 1 821 02-01-2015, 13:10:39
Dernier message: lethallunacy
