[ED7] Adapter des étriers de freins.
Maamouth Hors ligne
24-08-2014, 20:31:04   -   [ED7] Adapter des étriers de freins.
Je vais faire l'aquisition d'une civic 1.6l 16s 130ch seulement voila les étrier de freins sont morts et je cherche a les changer. Peut on adapter d'autre étriers que ceux de civic ed7 genre modèle plus récent ou d'autre véhicules car des neuf sa coute plus que le prix de la voiture --'
hondabinou58 Hors ligne
Crx ed9
58 - Nièvre France
24-08-2014, 22:32:22   -   RE: [ED7] Adapter des étriers de freins.
Mort comment ???Ils sont tous grippé ???
Maamouth Hors ligne
24-08-2014, 23:46:45   -   RE: [ED7] Adapter des étriers de freins.
La voiture n'a pas roulé depuis 5 ans et est resté sous un arbre du coup les étriers on trop morflé je préfère les changer pour etre sur de l'occasion ça me convien aussi mais je voudrais savoir si d'autre étrier que ceux d'orgine monte sur la civic qui soit moin chere que neuf car 300 euros l'étrier c'est vraiment excessif sachent que je dois changer les 4
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
25-08-2014, 03:47:02   -   RE: [ED7] Adapter des étriers de freins.
T'a pleins de solutions Wink
Des kits de réfection trouvables sur Autodynamicshonda:
Arrière:
http://www.autodynamics-honda.com/hos04sd2sr3s.html
Avant:
http://www.autodynamics-honda.com/hose0frbrcas.html
Y à aussi des étriers en échange standard sur tout les sites de ventes de pièces ( bien vérifier avec tes refs oem avant bien sur ! )
Sinon, si tu veux, pour l'avant, tu peux adapter des étriers avant de clio rs2 ( les mêmes que les scénic dci 120 ) en ovalisant un trou et meulant un petit bout de chape Wink
Sinon reste la solution de passer en freinage EE8/9, mais de mémoire faut les fusées avec, mais à vérifier Wink
TA60 & BB9
Maamouth Hors ligne
25-08-2014, 12:49:41   -   RE: [ED7] Adapter des étriers de freins.
Merci Smile
Crx ed9
58 - Nièvre France
25-08-2014, 13:07:37   -   RE: [ED7] Adapter des étriers de freins.
Moi perso j'ai acheter les joints de piston donc 4 , les soufflet de piston donc 4 et les 4 pistons cher honda!!Attention l'avant et l'arrière sont différent!!!Ensuite du temps , du courage on les grattes , ponce passe à la dremel ainsi que toute autre outils possible pour viré toute la crasse , défauts , peinture ......
Un bon bain d'électrolyse pour les 4 étriers , peinture , les joints,soufflet et piston neuf et te voila avec des étriers neufs !!!!!
J'ai fait cette opération sur mon crx pour cause d'étrier grippé et me voila avec les 4 étriers neuf maintenant!!!
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
25-08-2014, 13:47:18   -   RE: [ED7] Adapter des étriers de freins.
à quel prix les 4 réfections ?
Crx ed9
58 - Nièvre France
25-08-2014, 13:54:41   -   RE: [ED7] Adapter des étriers de freins.
Est bien entre les 4 piston neufs , les 4 soufflets de piston et les 4 joints de piston on avoisine les 500 euro , le plus cher évidement se sont les pistons!!!!!Les délais de livraison Honda sont de maximum 3 jours!!!Est au moins à coup sur tu as la bonne pièces avec la qualité Honda!!!
(Modification du message : 25-08-2014, 13:55:35 par hondabinou58.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
25-08-2014, 15:02:39   -   RE: [ED7] Adapter des étriers de freins.
Les liens que j'ai mis c'est des kits par étrier, y à juste pas le piston, mais bien souvent tu sais le récupérer Wink
TA60 & BB9
Maamouth Hors ligne
26-08-2014, 18:04:00   -   RE: [ED7] Adapter des étriers de freins.
les étrier de freins la civic 1.4l sont ils compatible/identique a l'ed7 ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
27-08-2014, 01:37:44   -   RE: [ED7] Adapter des étriers de freins.
ceux de vtec se montent pas ? sa serais mieux que ceux de 1400..
Maamouth Hors ligne
27-08-2014, 12:05:57   -   RE: [ED7] Adapter des étriers de freins.
Je sais pas mais je veux pas faire de modif pour l'installer et je ne trouve pas d'etriers pour l'avant de l'ed7 en occasion
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
27-08-2014, 16:05:42   -   RE: [ED7] Adapter des étriers de freins.
Contacte Exostall ( pas sur de l'orthographe ), il vends un set avec les étriers des disques etc.... pour adapter sur une civic 3G, mais c'est bien pour ed7, au cas ou il détaille Wink
TA60 & BB9
Maamouth Hors ligne
27-08-2014, 18:30:12   -   RE: [ED7] Adapter des étriers de freins.
combien l'ensemble ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
27-08-2014, 19:55:25   -   RE: [ED7] Adapter des étriers de freins.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/698770837.htm
Par contre les durites n'iront pas derrière, celles de devant peut être, mais l'arrière seront trop courtes car prévues pour AH, mais tout le reste doit aller Wink
Mais vois directement avec lui si il détaille ou pas Wink
TA60 & BB9
  [EG445] Freins grippés, demande d'avis/conseils etriers Yanro6 5 133 06-12-2024, 17:53:15
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 673 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [EK4] Montage étriers arrières EP3 sans support EdUcAtIoN-CiViC 3 640 28-04-2022, 22:45:16
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [EK4] Est-ce que les étriers d’Accord Type R Ch1 sont compatibles? EdUcAtIoN-CiViC 1 526 11-12-2021, 21:57:31
  [EK4] étriers prélude 4G h22 sur ek.. zorbek 3 680 31-05-2020, 23:15:42
Dernier message: DAV4WS
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 258 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [civic ED7] Adapter anti-brouillard ? Brabus 61 11 857 14-06-2018, 23:12:06
Dernier message: T0MuX
  [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs akil974 14 5 623 09-05-2018, 07:52:54
  [CIVIC / CRX] Info : Montage des etriers d'integra ? djguigui 62 18 863 11-11-2017, 21:56:09
Dernier message: shin nico
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 5 269 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
