Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 04:58:55
[EJ9] Débridage du papillon d'admission
Ophydian46 Hors ligne Junior Member *
Honda Civic "EJ9"
Hainaut Belgium
26-08-2014, 22:06:19 #1
Salutations à tous !
Comme vous avez pu vous en douter, je possède une petite EJ9 1.4i de 1997 avec un D14A3 de 75ch. Oui, celle qui ne possède quasi aucune option hormis le petit "bip" si on oublie les phares. Smile
Donc voilà, j'ai fais quelques recherches sur le forum au sujet de ce fameux "débridage" et donc j'ai su me procurer un joint de papillon d'admission (Ref. 16176-P2A-004) chez AKR Performance.
Cependant, n'ayant aucune base en mécanique, je me demandais bien où se trouvait ce foutu papillon dans le moteur ? Puis, y'a t-il des risques en changeant simplement le joint (Code moteur, etc...) ou des modifications supplémentaires à effectuer ?
En m'excusant d'avance sur un topic supplémentaire à ce sujet. Smile
Jérémie Weis' Hors ligne Active Member ***
67 - Bas-Rhin France
26-08-2014, 22:16:54 #2
le papillon ce trouve la (en dessous du manchon noir) donc sous ta boite a air
et non a part gagner 15ch pour être identique au D14A4 ton bloc risque rien et rien a ajouter...
[Image: 158408Photo0536.jpg]
Modification du message : 26-08-2014, 22:18:34 par Jérémie Weis'.
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ? Piaf
Honda Civic "EJ9"
Hainaut Belgium
26-08-2014, 22:23:42 #3
Tout simplement ? Et moi qui pensait que ça allait se trouver dans un endroit bien galère.
Alors si ça ne risque rien du tout, c'est parti pour le bricolage. Big Grin
Merci de ta réponse ! Smile
lap1 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic Ej9
27-08-2014, 19:01:47 #4
Même pas 6 euros pour transformer un 1.4i en 1.4is Big Grin
805
Dernier message par Anarchti
17-02-2020, 00:02:03
2 789
Dernier message par scirocco
03-06-2017, 20:10:01
2 874
Dernier message par push
08-07-2015, 21:54:34
