8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
17-08-2011, 11:34:08   -
frank31 a écrit :quelqu'un peut me dire si juste le collecteur d'admission d16Y8 passe sur le d16Z6??
Normalement oui Wink
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
17-08-2011, 14:29:56   -
normalement???
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
17-08-2011, 15:25:53   -
Ouip Smile
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
17-08-2011, 15:38:11   -
c'est que sur de l'after market style skunk2 ils ont plusieurs ref!
mais je pense aussi que c'est bolt on !
j'en recherche un dans la bonne section Big Grin
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
18-08-2011, 17:07:32   -
frank31 a écrit :c'est que sur de l'after market style skunk2 ils ont plusieurs ref!
Tu cherches un collecteur d'admi skunk2 ?
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
14-11-2011, 14:07:29   -
ca m'interresse aussi culasse y8 sur bloc z6 quelqu'un ici aurait t-il fait la modif? que faut t-il prevoir a par la culasse de y8 (carto peut etre? ) , j ai entendu parler qu'il fallait mettre un joint de culasse plus épais ....
Voila je recherche des renseignements pour effectuer cette modif sans pour autant influer sur la fiabilitée
Merci xp
15-11-2011, 00:34:49   -
pas de modif de calage de distribution si tu garde l'AAC de d16Z6, sinon oui, là faut regarder du côté des mini-me pour connaitre la bonne config avec un AAC de D16Y8
si tu met juste la culasse en gardant l'AAC d'origine, tu peux la faire raboté de 0.5 mm, avec un joint de culasse de D16Y8 a 2 feuilles ou aftermarket (épaisseur 0.025inch contre 0.037inch avec un joint de culasse standard Z6/Y8)
cela te donne un RV de 10.2 contre 9.2 d'origine, tolérable avec un AAC d'origine, léger gain en compression, et gain intéressant avec une reprog si le reste des peripherique respirent bien
http://www.zealautowerks.com/dseries.html
ce n'est qu'un exemple, avec ce lien tu simule la configuration qui te va le mieux, mais attention ça ne prends en compte que le RV statique, qui est différent en dynamique avec un AAC plus agressif
ED7 pgm sono Hors ligne
01-10-2012, 14:15:32   -   RE: [FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC
Slt
Concernant ces deux moteur, dc D16y8 et d16z9 .
Suite a une casse moteur ds mon ej8 ,d16y8, puis je mettre a la place le d16z9 ? Est ce bolt on ? Niveau faiseau ??
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
fl0civic33 Hors ligne
15-10-2012, 14:05:59   -   RE: [FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC
pour avoir fait la modif sur mon Z6 en gardant l'aac du Z6 , tout est bolt on ( culasse et collecteur d’admission )
juste 2 choses a signaler , les fixation de l'allumeur du z6 ne tombe pas en face sur la culasse de y8 , et le capteur de T° air qui se fixe sur le collecteur OEM du Z6 ne se fixe pas sur le collecteur du y8
Honda pas de Blabla .... Que du résultat ! xD
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 075 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 521 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 343 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 733 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 140 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 305 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 115 174 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 363 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 186 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 147 275 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
