[EJ8] D16Y8 Collecteur inox 4-2-1 ou collecteur stock 4-2-1?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
11-05-2008, 21:59:50   -   [EJ8] D16Y8 Collecteur inox 4-2-1 ou collecteur stock 4-2-1?
salut à tous, voilà une question qui me trotte dans la tête!
sur le D16Y8 1.6 sohc vtec j'ai toujours le collecteur d'origine qui est en 4-2-1 en fonte mais avec des petits conduits courtes.+ un décata + inter stock et silencieux SRS
mes impréssion, çà pousse au dessus de 3000 tr en dessous c'est creux.
pensez vous qu'un collecteur inox en 4-2-1 avec des conduits plus gros et plus long pour éviter de pertuber le flux d'air qui sort favoriserais mieux la monté dans le tours?
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
vindiesel Hors ligne
12-05-2008, 11:12:25   -
exactement ca marche mieux un gain de couple et en plus c est un gain de poids Wink
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
Clem1 Hors ligne
12-05-2008, 13:40:38   -
Salut, faut faire gaffe à pas mettre trop gros non plus, après tu n'auras plus de patate nulle par, ni à 3000 ni à 6000.
Le diamètre maxi à ne pas dépasser, selon ce que j'ai lu, pour les civic en 1.6, c'est du 55, et c'est vraiment la limite, après ton moteur est poussif.
Mais si tu mets une plus grosse sortie de gaz, faut l'admission qu'il faut. Wink
supotypéR Hors ligne
12-05-2008, 13:46:19   -
tien d'ailleurs personne n'aurai la dimenssion d'origine au passage
RECHERCHE SWAP B16A2
Clem1 Hors ligne
12-05-2008, 14:20:58   -
Oulà, faudrait regarder dans l'EPC et encore j'suis pas sûr que ça y soit.
  [Honda ej8] pose d un collecteur d16a9 compatible ? BabaHonda 6 3 122 08-04-2013, 09:04:42
Dernier message: BabaHonda
  [ed7] collecteur stock difference ? tsukuba 5 2 230 07-04-2013, 20:59:02
Dernier message: tsukuba
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 3 089 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [ej8] ligne complète, ou collecteur stock heyveno 10 4 028 01-03-2013, 13:25:23
Dernier message: gineto
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 206 13-01-2013, 10:53:01
Dernier message: Skeilz
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 10 390 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [EK4] Collecteur inox noname DOC CRX 11 5 733 08-12-2012, 08:13:16
Dernier message: ajiboul34
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 978 04-10-2012, 07:58:10
  [ej1] conseil ligne inox et collecteur eaz 5 3 260 02-07-2012, 11:32:39
Dernier message: kev-esi
  [D16] Collecteur 4/2/1 Tri-Y INOX VTJIM 25 12 226 17-04-2012, 19:19:15
