[EJ6] Swap d16a7 turbo (moteur ed4)
Hacketo Hors ligne
ND6E
03-08-2011, 21:23:23   -   [EJ6] Swap d16a7 turbo (moteur ed4)
je crée ce topic pour aider un ami;
je vous explique vite fais le topo: ayant cassé le moteur de son ej6 il a racheté une ed4 montée turbo pour remettre le moteur dans l'ej.
alors quelques problèmes se posent et j'essaye un peu de me documenter pour l'aider comme je peux
le d16a7 est en obd0 l'ej6 en obd2a
pour le bloc pas trop de problème on peut reprendre les sondes du d16y7 cassé.
pour l'admi par contre on se pose un peu de question sur comment faire et on a pas vraiment envie de mettre l'admition "pourrie" du d16y7
donc on a de dispo:
-tout le cablage moteur et habitacle de l'ej6
-tout le cablage moteur et habitacle de l'ed4 (mais le problème est qu'apparement il ne se débranche pas aussi facilement que celui de l'ej6)
-moteur complet de l'ed4 monté turbo
-moteur complet de l'ej6 qui ne tourne plus
-ecu pr4 obd0 chipé
si quelqu'un a déjà fait ce genre de modif (je pense que cela ne doit pas être loin d'un swap d16a9) ce serait gentil de nous aider en nous disant à quoi nous en tenir ou que faire pour les cablages.
merci beaucoup
ludocivic78 Hors ligne
03-08-2011, 21:29:33   -
c'est pour mon ej6... Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
05-08-2011, 15:50:27   -
soit mes propos ne sont pas clair (ce qui est possible) soit à chaque fois que je demande un peu d'aide c'est trop compliqué Sac
05-08-2011, 18:12:27   -
fo testé sur hp...
Hacketo Hors ligne
ND6E
05-08-2011, 19:44:16   -
oui tu peux toujours essayer de demander là bas aussi
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 548 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [Ej6] Soucis Swap d16y8 El toto 28 2 581 18-10-2021, 15:55:56
Dernier message: El toto 28
  [EJ9] aac de D16A7 sur D14Z2 ? scirocco 3 1 818 20-04-2017, 14:32:47
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EJ6] Swap D15z6 Angel 10 2 916 15-07-2016, 18:12:24
Dernier message: Angel
  [EJ6 96'] swap D15z6. Infos sur OBD Angel 4 2 350 24-04-2016, 17:14:24
  [EE4 d16a6 d16a7] compatibilité injecteur flattracker 4 2 065 07-01-2015, 00:16:57
Dernier message: flattracker
  [EJ6] Problème refroidissement moteur Max1344 3 2 108 13-11-2014, 15:03:22
Dernier message: jous
  [EJ6] swap B16a2 en OBD1 playboy7131 8 3 415 08-07-2014, 20:39:26
Dernier message: dactarie
  [ej6 B16 turbo] problème mise en route à chaud lol1780 56 6 523 22-06-2014, 13:49:52
Dernier message: chocapic'S
  [Ej6] Swap d16a9 tchitchou34 10 2 544 03-04-2014, 21:27:56
Dernier message: hondaman45
