[Ej6] Swap d16a9
tchitchou34
02-04-2014, 03:50:09   -   [Ej6] Swap d16a9
Bonjour a tous!
Voilà je viens faire mon noob, car après moulte recherche sur le web et ici même, j 'ai pas trouvé mon bonheur...
Un ami et moi même voulons swapper un d16a9 de concerto (je vous confirmerais l 'année..) dans son ej6 (idem car obd2a ou obd2b? mystère..)
Le swap est archi complet car le concerto est encore entier!
Pour les modifs faisceaux j 'ai rien trouvé de concret..
Avez-vous des pistes a me donner?
Sinon possibilité de poser TOUT le faisceaux moteur et habitacle de concerto? et y faire de légère retouche dans l'habitacle?
(déjà rien que pour le neiman cela me fait peur...)
Je vais continué mes recherches et essayé d'y repondre moi même!
Je ne suis pas un flemmard, mais si quelqu'un a la réponse, c'est plus rapide que de chercher! LOL
Merci à tous!
Edit :
J'ai déjà trouver une bonne partie de mes réponses ici :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ-E...r-un-D16A9
il faut juste que je soit sur de l'obd de l'ej6 ^^
Encore une petite question : peut on monter les cardans d16a9 avec la rallonge sur une boite s20/s40?
Hacketo Hors ligne
ND6E
02-04-2014, 09:36:33   -   RE: [Ej6] Swap d16a9
C'est simple l'ej6 est sûrement une phase 1 donc obd2a.
et pourquoi ne pas simplement garder les cardans de l'ej6?
Paultugal En ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
02-04-2014, 09:50:52   -   RE: [Ej6] Swap d16a9
Tu peut garder l'embrayage/plateau/vm du d16a9 avec la s20/s40.
Voir monter le tout de l'ancien D16.
Après pour le faisceau je ne sais point.
tchitchou34
02-04-2014, 12:47:42   -   RE: [Ej6] Swap d16a9
(02-04-2014, 09:36:33)Hacketo a écrit : C'est simple l'ej6 est sûrement une phase 1 donc obd2a.
Si le d16a9 à été conçu de cette façon pour les cardans, c'est que sa doit être mieux!
(02-04-2014, 09:50:52)Paultugal a écrit : Tu peut garder l'embrayage/plateau/vm du d16a9 avec la s20/s40.
Oui c'est vrai je peu!
j'ai eu un doute car sa avait pas marché la dernière fois que je l'ai eu fait, mais c'etais parce que le moteur provenais d'une ed7 phase 1 première année (pas de chance LOL ), donc boite et embrayage à 21 cannelures au lieu de 20 ensuite!
Merci Wink
Donc je retire mes questions au niveaux des boites sur le premier post!
Hacketo Hors ligne
ND6E
02-04-2014, 12:50:00   -   RE: [Ej6] Swap d16a9
Les cardans sont conçu plus pour la voiture que pour le moteur...
Si la longueur de cardan est différente tu fais quoi?
Tu déportes tes trains?
Rolleyes (je ne dis pas que c'est le cas)
tchitchou34
02-04-2014, 12:59:16   -   RE: [Ej6] Swap d16a9
(02-04-2014, 12:50:00)Hacketo a écrit : Les cardans sont conçu plus pour la voiture que pour le moteur...
Pas faux..
Donc je verifierais la longueur!
En imaginant que la longueur soir la bonne, sa passe sur la boite et dans les fusées?
Paultugal En ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
02-04-2014, 15:07:50   -   RE: [Ej6] Swap d16a9
Tu te pose la question pour les cardans mais passer de cable a hydro c'est la deche ou sa coute des ronds ... Avec la S20/S40 la question se pose pas Wink
G@ëLLe Hors ligne
EK3
02-04-2014, 15:11:07   -   RE: [Ej6] Swap d16a9
edit : je t'avais mit un lien mais tu l'as déjà vu Sac
(Modification du message : 02-04-2014, 15:13:31 par G@ëLLe.)
tchitchou34
02-04-2014, 17:47:25   -   RE: [Ej6] Swap d16a9
Je vais bien mettre une s20 mais les cardans de l3 passe?
Hacketo Hors ligne
ND6E
02-04-2014, 21:21:35   -   RE: [Ej6] Swap d16a9
Sur ta s20 tu laisses les cardans d'origine
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
03-04-2014, 21:27:56   -   RE: [Ej6] Swap d16a9
Moi je vois pas le soucis
Ej6 serie D donc compatible avec montage D16a9 ta S40 (ca doit etre uen S40 le D16 non-vtec) tu la conserve et tu monte le D16 dessus
par contre tu n'as pas le choix que de garder le systeme dinjection du D16a9 car il est spécifique
ya aucunement de soucis de longueur de cardans tu garde ta boite qui va avec
Sur le faisceau il faut tout revoir tu as tout les fil nécéssaire je pense il faudrais faire un hybride habitacle/moteur au niveau de l'interface de la boite a fusible.
Honda forever Cool
  [Ej6] Soucis Swap d16y8 El toto 28 2 581 18-10-2021, 15:55:56
Dernier message: El toto 28
  [EJ6] Swap D15z6 Angel 10 2 916 15-07-2016, 18:12:24
Dernier message: Angel
  [EJ6 96'] swap D15z6. Infos sur OBD Angel 4 2 350 24-04-2016, 17:14:24
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 920 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 059 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [EJ6] swap B16a2 en OBD1 playboy7131 8 3 415 08-07-2014, 20:39:26
Dernier message: dactarie
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 14 533 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [EJ6] Swap d16a7 turbo (moteur ed4) Hacketo 4 2 280 05-08-2011, 19:44:16
Dernier message: Hacketo
