[EJ6] Ralenti trop bas.
ej663 Hors ligne
18-06-2008, 21:37:12   -   [EJ6] Ralenti trop bas.
bonjours a tous,
j'ai un petit problème sur mon ej6,
mon ralenti est en dessous de 500 tr/min a l'arrêt, mais tout est normal kan je roule.
je suis en train de nettoyer les injecteurs avec du bardhal est ce le produit qui feré effet ou j'ai un autre problème Confused:
[Image: bannie14.jpg]
dav26 Hors ligne
19-06-2008, 01:10:40   -
je t'ai déja répondu sur ej squad , je vais te redonner la méme réponse : sonde lambda ...
ej663 Hors ligne
19-06-2008, 01:36:36   -
je demande un peut partout pour avoir plusieurs avis je vais la changer j'en ai une d'eg3 je peut la monter?
red_one Hors ligne
19-06-2008, 07:17:40   -
ej663 a écrit :je demande un peut partout pour avoir plusieurs avis je vais la changer j'en ai une d'eg3 je peut la monter?
regarde le nombre de fils,car ca diffère selon les models.
et je vois pas ce que la sonde lambda peux faire sur le ralenti?
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
dav26 Hors ligne
19-06-2008, 08:14:09   -
ce n'est pas la méme :wink: ej1 , eg5 , EK4 , intégra , EG6 sont de téte les mémes c 'est sur , mais avant de la changer , quand tu vas la démonter , mets un petit coup de chalumeau et ensuite de brosse métallique sur la partie métallique de la sonde pour la nettoyer , desfois ca suffit :wink:
ej663 Hors ligne
19-06-2008, 09:39:04   -
ok je te remercie j'essaierai ça je te tien au courant.
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 2 030 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 474 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 895 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [EJ6] Besoin de conseils sur EJ6 et D16Y7 Chino 12 6 790 12-07-2011, 07:57:17
Dernier message: takumi-86
  [D16z6] Problème ralenti trop bas EgMoon 3 2 546 25-05-2011, 18:14:26
Dernier message: EgMoon
  [b16a2] ralenti trop bas elvis000001 5 2 006 30-03-2011, 07:29:49
Dernier message: gineto
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 4 221 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  [EE9] ralenti bas + vibrations TurboR 14 3 917 12-10-2010, 12:34:59
Dernier message: guardan
  [EG4] Ralenti un brin trop haut pandax 19 4 128 15-07-2009, 18:31:41
Dernier message: Whiplasher
  [ed9] calage et ralenti trés bas crazyjumper62 19 3 393 27-01-2009, 15:24:39
Dernier message: Cordelius
