[ed9] calage et ralenti trés bas
crazyjumper62 Hors ligne
Honda CRX ED9
62 Pas-de-Calais France
31-10-2008, 19:08:39   -   [ed9] calage et ralenti trés bas
voila depuis qq jours, mon ralenti n'est plus à 900 tours mais à 600 tours. Apres même si la voiture est chaude j'ai tout le temps du mal à la démarrer ... je démarre 2 , 3 fois, elle cale. J'attends 2 minutes et c'est reparti ... dernier symptomes (ça m'est arrivé 2 fois dejà) elle cale alors que je roule Sad et la pareil j'attends 2 minutes et hop c'est reparti ....
Je me suis renseigné et il s'agirai ptete de la tête d'allumeur ou du relais de la pompe à essence. Si quelqu'un a des idées qu'il n"hésite pas Wink
as53 Hors ligne
31-10-2008, 21:08:28   -
tes avis sont bon verifie ton main relay pour commencer
motor rebuild
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
31-10-2008, 23:25:03   -
je pencherai sur un main relais aussi, la mienne me faisais ce caprice a la station service xD
mais par contre caler en roulant c'est space, ca m'est jamais arrivé en tout cas,
il te faut dans un premier temps refaire tes soudures de ton main relais
va voir ici
après, ci c'est pas ça, au moins tu aura éliminé un facteur, et dit toi que tu n'aura pus que lui faire du bien a ton main relais Smile
Mon EG5
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
01-11-2008, 01:04:13   -
possible allumeur en fin de vie, controle deja la tete et le rotor
VENDU Facepalm
TTKEVLAR Hors ligne
01-11-2008, 13:25:27   -
main relay à vérifié, mais je soupçonne plus l'allumeur en fin de vie, mon pote en EG5 avait le même souci son allumeur se coupait en roulant puis repéter 10 min après, jusqu'au jour où il n'a plus du tout marché
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-11-2008, 22:37:40   -
ha ouais? ça pète pas d'un coup l'allumeur?
me coucherai moins con ^^
Mon EG5
TTKEVLAR Hors ligne
01-11-2008, 22:42:46   -
Whiplasher a écrit :ha ouais? ça pète pas d'un coup l'allumeur?
Par forcément il peut avoir quelques pannes intempestives avant de lacher définitivement
fredleo Hors ligne
01-11-2008, 23:04:44   -
ça peu pas etre la depression dans le reservoir??
j'avais un souci comme ça j'ai du changer une pièce car meme à l'arret la caisse faisait un bruit tout louche pendant genre 10secondes et lors de l'ouverture de la trappe un gros appel d'air ce faisait.
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL][Image: thpix.gif]
[Image: 1006271ub2.th.jpg]
[Image: 1007760og9.th.jpg]
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-11-2008, 23:05:43   -
je pensais que la panne arrivais lorsque l'axe du rotor ce cassais Smile
EDIT: le bruit de baleine c'est normal ca ^^ et la dépression lorsque tu ouvre ton bouchon de réservoir l'est aussi, regarde sur ton manuel Honda c'est même précisé d'ouvrir lentement le bouchon pour que la dépression se fasse lentement !
Mon EG5
Honda CRX ED9
02-11-2008, 01:22:07   -
fredleo a écrit :ça peu pas etre la depression dans le reservoir??
ui ba voila à chaque fois que je vais à le pompe elle galere à démarrer ...
Au fait tu as changé quelle pièce ?
Merci pr ttes ces infos les amis Wink
as53 Hors ligne
02-11-2008, 10:11:20   -
un truc tout bete mais combien de kilometres as ton filtre a essence?
motor rebuild
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-11-2008, 22:04:51   -
quand tu met le contact, ta pompe a essence se charge?
vérifie ton main relais avant de chercher une pane pour une histoire de dépression et de vouloir changer une soit disant pièce !
pour la deuxième fois, la dépression dans le réservoir c'est normal Smile
Mon EG5
Honda CRX ED9
03-11-2008, 01:15:16   -
as53 a écrit :un truc tout bete mais combien de kilometres as ton filtre a essence?
justemment je savais pas cb de km il avait je l'ai donc changé ... plus de pb de démarrage, ni de calage pour l'instant, mais mon ralenti est tjs trés bas
Whiplasher a écrit :quand tu met le contact, ta pompe a essence se charge?
non il faut que la voiture tourne
ok je m'occupe du main relais alors Wink
koven37 Hors ligne
03-11-2008, 14:29:49   -
Je sais que sur les CRX c'est la tete de delco qui fait sa !!
Quand il est chaud elle ne demarre pas ou cale et quand tu roule sa fait des truc chelou aussi !! ta verifié ?
I love my CRX
Honda CRX ED9
05-11-2008, 23:02:29   -
koven37 a écrit :Je sais que sur les CRX c'est la tete de delco qui fait sa !!
je vais vérifier ui merci pr l'info Wink
koven37 Hors ligne
09-11-2008, 20:26:58   -
Si ta dut new mais ns au courant ! Wink
I love my CRX
Honda CRX ED9
10-11-2008, 20:26:06   -
filtre à essence changé => plus de pb de démarrage ni de calage mais ralenti tjs bas et non stable ... je vais tenter de bouger la vis du ralenti
skanarchye Hors ligne
10-11-2008, 20:42:34   -
verifie ton main relay, et les durites de depression sur le collecteur d'admission, c'est peut etre une petite prise d'air.
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
mitche33 Hors ligne
12-11-2008, 15:10:04   -
Vérifie déja ton main relay j'avais les memes symptomes il suffit de refaire les soudures et tu seras fixé
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
27-01-2009, 15:24:39   -
Bizarre j'ai presque les mêmes symptômes, sauf que la mienne redémarre sans souci...
Avant, le ralenti était fort bas (500 tours à chaud, première barre du compte-tour après le zéro), limite de s'éteindre. Mon garagiste l'a réglé et maintenant il est bien à 800-900 tours à chaud (en admettant que ce soit vrai car le compte-tours déconne parfois). Par contre, parfois elle s'éteint toute seule, le ralenti ne tient pas. Si j'ai le malheur de me laisser aller au point mort et de freiner, le moteur se coupe...
Ca arrive assez rarement, mais en plein rond-point ce n'est pas rassurant (j'allais me relancer en 2eme mais mon moteur s'était éteint entretemps).
Ca arrive souvent après une nuit de pluie ou d'humidité assez forte. Il y a une forte odeur de carburation quand on me suit sur la route, trop riche?
Jamais de souci de démarrage, depuis que j'ai changé les anciennes bougies Champion par des honda, elle démarre au premier coup de clé Big Grin J'entends bien le clac, et d'après le garagiste, l'allumeur n'est pas en cause, sinon j'aurais le voyant orange sur le TDB qui s'allumerait en roulant, or ce n'est jamais le cas...
Subaru Forester 2.0 XT 2018
  [Toutes] Procédure de calage de l'allumage. VEI 78 44 971 26-04-2017, 20:35:30
Dernier message: MaX93
  [ALL] Calage aac comment??? Anonymous 28 14 273 30-12-2014, 10:19:07
Dernier message: rice burner
  [EG] Son autoradio très bas + grésillement JulienEG5 5 4 303 22-03-2013, 11:12:37
Dernier message: JulienEG5
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 710 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 174 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 398 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 906 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 748 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [crx skunk 2] probleme calage aac dachraoui 12 3 585 29-09-2011, 05:03:34
Dernier message: zorbek
  [b16a2]probleme ralentie yoyo et très bas,voyant diag alumé batou71 3 1 576 13-08-2011, 12:09:46
Dernier message: batou71
