[EG4] Ralenti un brin trop haut
pandax Hors ligne
04-07-2009, 11:36:46   -   [EG4] Ralenti un brin trop haut
Bonjour à tous.
Voilà j'ai acheter ma petite civic, une eg4.
Et ce cher D15B2 a un ralenti de ... 1200 tr / min.
Pas excessif, c'est vrai :roll:
Mais trop haut quand même LOL
Quelqu'un saurait me dire d'où ca pourrait venir ?
Et question subsidiaire : J'ai un cable de bougie qui a été salement amoché par une fouine ... Comment savoir si je tourne sur 3 cylindre ? Confused
renegade Hors ligne
04-07-2009, 11:53:47   -
salut,ca s'entend quand tu tourne sur trois cylindres au niveau du bruit t'a l'impression d'avoir un moteur de mobylette et ton moteur a une perte de puissance.
meme si tu tourne pas sur trois cylindres y faut que tu change ton fil de bougie,tu peus avoir de la perte.
325i coupe e36 - cb 650 f
pandax Hors ligne
04-07-2009, 11:59:33   -
Merci pour ta réponse Smile
Oui je compte le faire mais c'était juste pour savoir Wink
Et je ne sais pas comparer, j'ai la voiture depuis 2 jours Big Grin
Pas d'idée pour mon ralenti ?
renegade Hors ligne
04-07-2009, 12:16:28   -
pour le ralenti,je sais pas trop ,j'ai jamais eu le cas.
es ce que t'a l'impression que ton moteur tourne bien et rond?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
04-07-2009, 12:36:08   -
C'est pas ton câble d'accel' qui est un peu trop tendu ? Sac
pandax Hors ligne
04-07-2009, 12:51:59   -
Merci bullot, j'avais pas penser que j'avais le pied trop lourd Sac
Et sinon mon moteur tourne rond, pas d'accoup rien ...
renegade Hors ligne
04-07-2009, 15:46:12   -
et ba t'a tes 4 cylindres Mr Green
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
04-07-2009, 15:59:06   -
a froid ton ralenti est a combien ?
pandax Hors ligne
04-07-2009, 18:21:17   -
1200 tr/ min Wink
Et je dirais aussi ... Mais j'ai pas encore eu le temps de rouler vraiment avec, j'ai pas encore le permis :/
renegade Hors ligne
04-07-2009, 19:54:33   -
a chaud ou a froid tes 1200 tr?
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
04-07-2009, 20:01:27   -
parce ce que a froid 1200 c 'est normal
pandax Hors ligne
04-07-2009, 21:27:50   -
Oh d'accord Smile
Dans mon esprit on était au alentours de 900 tr/min ... Sac
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-07-2009, 21:50:35   -
effectivement a froid c'est tout a fait normal, il redescend progressivement pour se stabiliser vers les 800/900 environs.
en revanche a chaud ce n'est pas normal !
et j'ai de suite pensé comme Bullit95, câble d'acceléro, trop tendu. tu as une vis de réglage a l'arrivée du câble sur le collecteur d'admission (tu peu pas te planter !)
c'est du 10 de mémoire, bref a la portée de n'importe quel débutant Langue
si évidement c'est a chaud que ton ralentis est aussi haut, vérifie ce point en premier Smile
Mon EG5
Patcho Hors ligne
04-07-2009, 22:34:40   -
Salut
Pour savoir si tu tournes sur 3 pattes, débranche le cable de bougies qui est abimé et si rien ne change il est mort.
Moi j'ai le probleme inverse, ralenti trop bas parfois (presque 0 au compte tour :roll: )
Il y a une sonde de ralenti a froid? car el peut déconner non? si elle reste en fonction a chaud??
[Image: Twitter_honda_normal.gif] [Image: vtec2.gif]
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
04-07-2009, 22:36:41   -
Whiplasher a écrit :c'est du 10 de mémoire, bref a la portée de n'importe quel débutant Langue
Du 12 je crois LOL
Par contre faut le faire moteur en route parce que je l'avais fait moteur éteint et au final je démarrer a 5000tr LOL
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
05-07-2009, 03:24:42   -
Bullit95, LOL LOL LOL LOL tu m'étonne xD
Patcho, ouep c'est le FITV, mais en général c'est plutôt l'inverse, régime trop bas a froid si elle déconne.
Mon EG5
pandax Hors ligne
05-07-2009, 12:12:50   -
Merci à vous,
je regarderai ca Smile
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
05-07-2009, 19:44:00   -
tiens nous au jus ^^
Mon EG5
pandax Hors ligne
11-07-2009, 12:20:12   -
Bon mise à jour.
Démarré ya 1 semaine, avant mon départ en vacances, après une nuit passée sous la flotte / dans le froid.
Verdict : Ralenti à 1500 tr / min Sac
Je vais régler ca vite fait LOL
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-07-2009, 18:31:41   -
ca reste a 1500 tours et ca redescend pas?
Mon EG5
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 298 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 347 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [B18C6]Collecteur haut de gamme Zupkriska 31 11 368 27-04-2012, 07:56:46
Dernier message: RA272
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 848 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 734 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [D16z6] Problème ralenti trop bas EgMoon 3 2 472 25-05-2011, 18:14:26
Dernier message: EgMoon
  [b16a2] ralenti trop bas elvis000001 5 1 929 30-03-2011, 07:29:49
Dernier message: gineto
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 4 077 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 513 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
  [EG6] probleme ralentis trop haut arnaud-10 2 1 903 05-12-2010, 21:52:50
Dernier message: arnaud-10
