10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ205] Grey sleeper (Enfin des chiffres p.7)
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
28-03-2013, 22:48:15   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (Debut de l'allegement p.3)
Les soudures sont legeres, a mon avis ca doit sauter en cas de choc. Il y a une marque americaine qui en fait aussi, Oswald je crois. Sinon celle des sti jdm sont legeres aussi et si je dis pas de betises, les sti spec c n'en n'ont pas.
Furaii Hors ligne
28-03-2013, 22:58:06   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (Debut de l'allegement p.3)
Je te dirais cela d'ici 2 semaines.
Je te ferais plus de photos.
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
28-03-2013, 23:02:34   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (Debut de l'allegement p.3)
Je parlais pour celle d'origine, pour la kakumei, tu la trouve ou?
Furaii Hors ligne
28-03-2013, 23:04:59   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (Debut de l'allegement p.3)
Une bonne occase sur le forum Sub.
Après, ca doit se trouvé en import, à voir...
Dis moi, ton turbo timer, tu as des soucis avec?
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
29-03-2013, 11:43:57   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (Debut de l'allegement p.3)
ou plus simplement
http://www.kakumei-motorsports.com
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
29-03-2013, 12:01:55   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (Debut de l'allegement p.3)
(28-03-2013, 23:04:59)Furaii a écrit : Dis moi, ton turbo timer, tu as des soucis avec?
Non aucun, apres j'utilise juste la fonction timer, meme pas la fonction qui calcule le temps avant de couper le moteur, mais c'est une copie malheureusement Confused (acheté a un pro, comme quoi)
(29-03-2013, 11:43:57)ek jdm a écrit : ou plus simplement
Bizarre, il n'y a que des echappements sur le site, et la boutique ebay n'est plus accessible chez moi.
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
29-03-2013, 13:29:41   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (Debut de l'allegement p.3)
fait leur un mail.. il sont sérieux!
Furaii Hors ligne
29-03-2013, 23:45:06   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (Debut de l'allegement p.3)
Sur le site de Kakumei, je ne l'ai pas trouvé.
Comme a dit ek jdm, à voir en leur envoyant un mail.
Moi la boutique est accessible depuis chez moi.
D'ailleurs, faut que je leur demande pour quelques pièces en carbone.
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
30-03-2013, 18:38:11   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (Debut de l'allegement p.3)
Pour le moment, c'est pas ma priorité.
Mauvaises nouvelles, hier soir, j'ai reussi a me taper un trottoir dans un trou paumé ou ils ont mis des chicanes. Resultat...
[Image: img1806m.jpg]
[Image: img1807au.jpg]
Apres avoir cogité toute la nuit, j'ai preféré changer les 4 pneus, j'hesitais a acheter carrement des jantes avec pneus montés, et garder les jantes d'origines pour l'hiver. Je mettrais cette solution en application l'an prochain.
Bilan des courses, 600€, 500€ de pneus et montage, et une geometrie a 100€ ou ils ont ete incapable de mettre les reglages que je voulais.
Au moins je suis rassuré, rien n'a été touché.
J'en ai profité pour monter du Potenza S001 en 225 de large au lieu du 215 que j'avais.
Avec les nouveaux pneus
[Image: img1810a.jpg]
Pour en finir avec les mauvaises nouvelles, le volant moteur est bloqué en douane a Roissy depuis lundi et aucune nouvelles ni de la douane ni du site ni du transporteur, le top pour la transparence ca.
Quelques bonnes nouvelles quand meme. Deux colis que j'avais commandé sont arrivés.
Le premier avec les disques arrieres pour STI, un moyeu de volant avec le leurre airbag, un centreur d'embrayage et la durite d'embrayage renforcé (cellede la boite 6 que j'ai acheté a été coupé).
[Image: img1817ou.jpg]
Second colis avec les fluides qui vont bien, huile de boite, pont et embayage. Commandé chez lgmotorsport, que je recommande, commande passé mercredi soir, reçue vendredi matin.
[Image: img1819zm.jpg]
(Modification du message : 30-03-2013, 19:49:00 par Ortinger.)
Furaii Hors ligne
30-03-2013, 19:39:40   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (Debut de l'allegement p.3)
Les boules pour ta jante...
Ca te tente pas des jantes de PPP (Pack Power Drive)?
Tu en as eu pour combien pour les fluides?
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
30-03-2013, 20:05:42   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (Debut de l'allegement p.3)
La jante est juste un peu rapé mais pas de gros degats a premiere vue.
Non pour les PPP, si je prend des jantes, ca sera des oz alleggerita.
Pour les fluides, de tete 120€ avec les ports.
Furaii Hors ligne
30-03-2013, 23:44:55   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (pneu eclaté p.4)
Pour tes jantes, tu peu les rattraper avec du mastic alu.
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=9124.0
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
05-04-2013, 23:22:02   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (pneu eclaté p.4)
Oui, mais bon je m'en fou un peu de ses jantes la, ca va devenir des jantes hiver.
Sinon toujours en attente de nouvelle du volant moteur bloqué a Roissy depuis le 25 mars, aucune nouvelle de chronopost, impossible a joindre (j'ai raccroché au bout de 45 minutes d'attente au telephone sans les avoir). Je risque de passer directement chez eux gueuler un bon coup parcque la, ca commence a me gonfler cette affaire. J'ai vraiment la poisse avec les commandes aux US
Furaii Hors ligne
06-04-2013, 13:59:38   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (pneu eclaté p.4)
Décidément...
En ce moment je ne sais pas ce qu'il se passe avec la douane.
Effectivement si c'est pour l'hiver, tu t'en fiche des jantes alors ^^
Tu as pu monter tes étriers?
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
07-04-2013, 21:50:34   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (pneu eclaté p.4)
ta commandé chez qui ton vm??
pour les jantes j'ai u des plats donc elle vont finir en jantes hiver si tu cherche des jantes moi je vais me prendre des xxr donc si tu cherche a groupé ta commande passe moi un mp...
Furaii Hors ligne
07-04-2013, 22:46:09   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (pneu eclaté p.4)
Moi ca pourrait m'intéressé suivant les tarifs !!!
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
26-04-2013, 21:35:28   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (pneu eclaté p.4)
Oups, j'ai pris un peu de retard
Alors dans l'ordre :
(06-04-2013, 13:59:38)Furaii a écrit : Décidément...
Non pas monté pour le moment, je suis obligé d'attendre de monter la transmission de sti pour les mettre
(07-04-2013, 21:50:34)ek jdm a écrit : ta commandé chez qui ton vm??
Chez vivid racing, ils ont un site francais mais les pieces viennent des USA.
Et mrci pour la proposition de CG mais si je dois prendre des jantes, ca sera des OZ alleggerita
Pour les nouvelles, toujours aussi mauvaises, voir pire. Le colis etait bloqué en douane depuis le 25 mars, j'ai essayé par plusieurs moyens de rentrer en contact avec le transporteur (chronopost) sans succès.
Recu un courrier de leur part daté du 8 avril me disant que j'avais 10 jours pour renvoyer les documents necessaires pour les calculs de taxes douanieres, courrier que j'ai recu le 12 avril et auquel j'ai repondu le jour meme.
En regardant le suivi du colis, 12 avril rééxpedition du colis a l'expediteur. Donc courrier recommandé au service client sans reponse pour le moment. Bref ca pue et cette société de clowns commence a m'agacer serieusement.
Pour patienter, commande d'un volant OMP velocita superleggero passé aujourd'hui, pour le moment le fournisseur et en rupture de stock donc plus qu'a prendre mon mal en patience.
(Modification du message : 26-04-2013, 21:35:46 par Ortinger.)
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
18-05-2013, 19:54:50   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (pneu eclaté p.4)
Quelques petites nouvelles, suite des aventures du volant moteur, donc il est retourné aux USA, vivid racing ne veulent rien savoir et me demande de repayer 100€ de port pour reexpedier le colis et me prennent 35% du rix pour annuler la commande, soit 100€, j'ai donc decidé d'annuler la commande et m'assoir sur 100€.
Conclusion faites gaffe avec ce site, ils ont beaucoup de pieces mais si il y a un soucis, ils vous la mettront bien profond.
Chronopost................ rien, aucun retour, et quand on les contacte, c'est pas de leur faute, bref il suffit d'aller voir les avis sur cette "societé" sur le net pour se rendre compte qu'ils ne sont absolument pas serieux.
Au final, je vais commander le VM en Angleterre à une societé à qui j'ai deja commandé des pieces.
Au chapitre des bonnes nouvelles, je devrais recevoir des suspensions d2 racing d'ici 10 jours, je voulais prendre des Tein mais vu le prix que je les payent, les Tein attendrons.
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
19-05-2013, 00:50:35   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (pneu eclaté p.4)
ah pas cool pour ton VM tu prend quoi comme VM au final??
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
20-05-2013, 22:21:28   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (pneu eclaté p.4)
Au final, je vais prendre le F1 racing qui traine sur le bon coin, apparement ca serait pas la merde que je pensais. Si ca se fait, dans deux voir trois semaines max, la boite 6 sera monté. Il me tarde
Furaii Hors ligne
20-05-2013, 22:26:22   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (pneu eclaté p.4)
Décidement, vraiment pas de chance...
Je l'avais vue le VM, mais pour le moment je préfère me concentré sur le châssis.
J'espère que la boite 6 va vite être monté!!!
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
21-05-2013, 00:35:36   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (pneu eclaté p.4)
ba moi j'ai un embrayage F1 sa va pas mal j'ai déja fait 7000km et RAS sa devrait bien ce passé ya pas de raison..
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
25-05-2013, 12:27:57   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (pneu eclaté p.4)
Quelques (bonnes nouvelles), les colis commencent a arriver a ca devrait continuer la semaine prochaine.
Mais qu'est ce que c'est?
[Image: img2507mm.jpg]
Petit indice
[Image: img2508lw.jpg]
La bete
[Image: img2509tv.jpg]
A oui, j'avais commandé un volant il y a un mois. Mais pas n'imorte lequel.
[Image: img2510ej.jpg]
Il aura mis le temps celui la, mais il a l'air super (leger), je peserais ca dans la journée avec le moyeu de la meme marque histoire d'avoir une idée pour comparer avec l'origine.
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
27-05-2013, 18:05:14   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (les colis arrivent p.4)
quand je vois sa je me dit que c'est vrai qu'il es lourd ce volant par contre en prenant un moyeu omp il va etre loin ton volant ta des moyeu extra court chez NRG
https://www.getnrg.com
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
28-05-2013, 18:03:09   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (les colis arrivent p.4)
Lourd pas tant que ca, je l'ai pesé, il fait 740 gr avec le klaxon. Le moyeu, lui, fait 1300 gr pour te donner un ordre d'idée. Si mes mesures sont bonnes, il devrait aussi eloigné que maintenant, on verra ce week end quand je le monterai.
Benjamin76EJ1 Hors ligne
EG4 B18HC / Seat Leon ST
28-05-2013, 18:56:01   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (les colis arrivent p.4)
Pas mal la Sub' Big Grin
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
29-05-2013, 21:38:51   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (les colis arrivent p.4)
Petite commande du jour
[Image: vcoffretrotuleswhItelIne112.gif]
donc c'est un kit rotules de direction et suspension whiteline, apparement, c'est un bon investissement, surtout quand on rabaisse la voiture. De toutes facons, je n'avais pas le choix, les rotules de la transmission de STI sont HS.
(Modification du message : 29-05-2013, 21:39:54 par Ortinger.)
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
29-05-2013, 23:43:38   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (les colis arrivent p.4)
tu pourra me donné ton ressenti car j'aimerais me laissé tenté..
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
30-05-2013, 12:47:39   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (les colis arrivent p.4)
(29-05-2013, 23:43:38)ek jdm a écrit : tu pourra me donné ton ressenti car j'aimerais me laissé tenté..
Oui, mais vu que je vais tout changer en meme temps, ca risque d'etre dur de savoir a quoi est du le changement.
Bon sinon je suis maudit, je ne recevrai pas le volant moteur commandé sur leboncoin, le gars qui devait me l'envoyé se l'ai fait tiré dans sa caisse Confused, j'attend le remboursement maintenant (en esperant pas me faire arnaquer sinon j'irais lui passer le bonjour en Savoie) et je me remet a la recherche d'un volant moteur allégé Cry
(Modification du message : 30-05-2013, 12:48:16 par Ortinger.)
feji Hors ligne
30-05-2013, 13:44:18   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (les colis arrivent p.4)
t'as pas de chance toi avec les VM
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
  [BNR32] gun Grey metallic Jibe 248 21 061 09-10-2024, 17:28:21
  [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ Des détails p34 SoichiroYann 999 129 525 13-01-2024, 16:28:26
Dernier message: SoichiroYann
  [IS300 Sportcross] Sleeper de papa pressé sapeurad 100 19 332 27-10-2021, 20:33:40
Dernier message: saabt116
  [ EG4 VEI & FK8 ] ☆★ - B18HC 240Cv / 220Nm - Racing Spirit - New CTR FK8 Grey - ★☆ Benjamin76EJ1 329 48 544 26-03-2019, 09:49:17
Dernier message: nonovtec
  [ Daihatsu YRV Turbo ] sleeper ... curtiss108 34 7 662 06-11-2018, 17:49:19
Dernier message: GTI-r
  [SSS1 galactic grey ] nouvelle venue sur le forum civic09 16 3 189 26-07-2018, 16:52:06
Dernier message: civic09
  [EG-K] - Daily Sleeper, EG4, K20, what else ? Nicolay45 1 107 155 340 29-08-2017, 16:25:02
Dernier message: Kaabaal
  [EC9] Grey Panda - bi-ton ! - le monologue continue MattNswd 152 29 533 14-10-2016, 01:39:35
Dernier message: MattNswd
  [E12] Grey Silverstone Corolla T-Sport new Toy CRX71 36 11 555 29-09-2016, 20:34:17
Dernier message: CHDom
  [EP3 K24A2] sleeper ZZzz daprankster 9 3 664 03-10-2015, 19:42:08
Dernier message: daprankster
