[EJ2] Rajouter l'airbag volant
iZiis Hors ligne
Honda Civic VTi 1992
91 - Essonne France
09-12-2013, 14:59:30   -   [EJ2] Rajouter l'airbag volant
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible d'équiper d'Airbag une civic (EJ2) qui ne l'était pas d'origine?
Ce serait pour l'airbag volant.
Je suppose que c'est possible, et si oui que faut t'il comme pièces?
-Volant
-Calculateur
Merci de votre aide.
(Modification du message : 09-12-2013, 17:59:05 par iZiis.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-12-2013, 15:52:52   -   RE: Importation d'un AirBag
volant, coil ring, compteur, faisceau TDB, boite à fusible, faisceau airbag habitacle, calculateur airbag, ça doit être déjà pas mal
splinter Hors ligne
HEM CREW
09-12-2013, 15:55:29   -   RE: Importation d'un AirBag
C'est la première fois que je voit quelqu'un vouloir Rajouter un Airbag Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Pour répondre sérieusement (même si cela me semble pas sérieux Shock )
tout les câblage et tout le bordel (électrique )
Un airbag et considérer comme un explosif et ne te sera donc pas vendu en garage / concession
et en théorie , ton assurance ne te couvrira pas non plus , car l'installation ne sera pas effectuer par un garage compétant
(Modification du message : 09-12-2013, 15:58:28 par splinter.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
09-12-2013, 16:00:20   -   RE: Importation d'un AirBag
(09-12-2013, 15:55:29)splinter a écrit : C'est la première fois que je voit quelqu'un vouloir Rajouter un Airbag Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Et tu veux que ce soit qui, qui le vend? L'expert en bombe H au coin de la rue? LOL
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
09-12-2013, 16:01:00   -   RE: Importation d'un AirBag
+1 et franchement je pense pas que ça vaille l'investissement et le temps perdu pour le monter. Surtout qu'en plus c'est pas dit qu'il marche niquel tant que tu essaies pas Sac
Tu connais mon voisin toi ? LOL
D'occase, mais faut le trouver complet et pas servis Sac
(Modification du message : 09-12-2013, 16:02:24 par hardlover.)
Sujets : 52
09-12-2013, 16:09:03   -   RE: Importation d'un AirBag
(09-12-2013, 16:01:00)hardlover a écrit : +1 et franchement je pense pas que ça vaille l'investissement et le temps perdu pour le monter. Surtout qu'en plus c'est pas dit qu'il marche niquel tant que tu essaies pas Sac
Et encore, perso, j'ai démonté le mien, avec son module de commande, et le module est HS XD. Donc du coup, je me tate à le faire sauté cet airbag LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-12-2013, 16:15:25   -   RE: Importation d'un AirBag
4 pneus empilés, attachés très fermement, l'airbag au milieu; au moins, tu seras un minimum safe
Sujets : 52
09-12-2013, 16:19:18   -   RE: Importation d'un AirBag
(09-12-2013, 16:15:25)niavlysj a écrit : 4 pneus empilés, attachés très fermement, l'airbag au milieu; au moins, tu seras un minimum safe
Y a pas d'interet à le faire sauté dans ce cas LOL Bref, stop HS.
splinter Hors ligne
HEM CREW
09-12-2013, 16:19:47   -   RE: Importation d'un AirBag
pour donné une Image de l'airbag autre que celle ou l'on "s'amuse" a s'envoyer en l'air
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Ahmrr5T46Cc#t=19]
Imagine la force qu'il a fallut pour le sortir de la voiture .
Maaintenant imagine toi en face de l'airbag qui eclate , avec une clef a cliquet entre toi et l'airbag ....
Good Luck !
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
09-12-2013, 16:20:37   -   RE: Importation d'un AirBag
Et un Russe bourré au dessus? Sac
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=ha7BUgrAlYM]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-12-2013, 17:02:45   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
09-12-2013, 17:11:07   -   RE: TITRE NON CONFORME
Perso pas d'air bag pas d'abs je meurs comme un homme =P
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
09-12-2013, 17:50:22   -   RE: TITRE NON CONFORME
(09-12-2013, 17:11:07)Vtec-ej a écrit : Perso pas d'air bag pas d'abs je meurs comme un homme =P
En même temps... dans une voiture non roulante, tu risque pas trop l'accident grave Sac Wink
Nioule
Réputation : 40
09-12-2013, 18:27:44   -   RE: [EJ2] Rajouter l'airbag volant
Owned Sac
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
09-12-2013, 20:10:41   -   RE: [EJ2] Rajouter l'airbag volant
Mdr exact
Mais j'ai toujours roulé sans airbag
nico06 Hors ligne
10-12-2013, 20:58:36   -   RE: [EJ2] Rajouter l'airbag volant
il va te falloir un paquet de piéce et surtout pas mal de temps pour le montage!
pour trouver les pièce faut que tu prenne de l’occasion!
iZiis Hors ligne
91 - Essonne France
10-12-2013, 22:05:20   -   RE: [EJ2] Rajouter l'airbag volant
Je vais laisser tomber je crois ^^ Merci de vos réponses
Nioule
Réputation : 40
11-12-2013, 10:01:39   -   RE: [EJ2] Rajouter l'airbag volant
Sinon tu sangle un coussin autour du volant et zou Sac
(ceci est une bétise intersidérale à ne pas reproduire chez vous Sac )
(Modification du message : 11-12-2013, 10:01:57 par hardlover.)
iZiis Hors ligne
91 - Essonne France
11-12-2013, 20:37:10   -   RE: [EJ2] Rajouter l'airbag volant
(11-12-2013, 10:01:39)hardlover a écrit : (ceci est une bétise intersidérale à ne pas reproduire chez vous Sac )
Faut le préciser LOL
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 732 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 403 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 886 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 622 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [EJ1 - ITR DC2] connectique airbag dans le volant - module SRS Eric T 2 2 104 30-05-2015, 16:25:03
Dernier message: Eric T
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 073 20-08-2014, 11:51:54
  [ek9][ej2]boite a air mugen ek9 sur ej2 ? jo11 1 2 148 04-08-2014, 22:38:29
Dernier message: jo11
  [EK4] Comment démonter un volant avec airbag??? Clem R 49 22 668 23-05-2014, 16:25:58
Dernier message: IoanMyror RSC
  [EJ8] probleme airbag (srs eclaire tout le tps) kevin43260 7 3 886 22-09-2013, 21:35:54
Dernier message: japanese honda
  [ej2] Cardan itr sur train ej2 Semper_fi 2 1 799 06-06-2013, 20:57:29
Dernier message: VEI
