[EJ1 - ITR DC2] connectique airbag dans le volant - module SRS
Eric T Hors ligne
30-05-2015, 02:40:26   -   [EJ1 - ITR DC2] connectique airbag dans le volant - module SRS
Bonjour!
   Je viens de monter un superbe momo ITR sur mon EJ1: aucun problème; Sauf comme il est mentionné dans des sujets précédents auxquels il n'a pas été apporté de réponse claire: les prises de connexion des cables de l'airbag dans le volant ne sont pas compatibles avec ceux qui viennent du module SRS situé derrière le volant. J'envisage bien de mettre le connecteur de l'airbag EJ à la place du connecteur ITR pour le relier avec le module SRS de l'EJ, seulement voila: comment ne pas se tromper dans l'ordre des fils... Il y a un détrompeur sur les prises, donc l'ordre des câbles a probablement une importance. Or ils sont que deux, mais, sauf erreur de ma part, parfaitement rouges tous les deux.
Que faire?
PS: L'un des fils du SRS est t"il alimenté lorsque le contact est mis?
Bon Week end à tous!
(Modification du message : 30-05-2015, 08:23:34 par BloodyMurder.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
30-05-2015, 08:41:04   -   [EJ1 - ITR DC2] connectique airbag dans le volant - module SRS
Logiquement, c'est sur le plus après contact...
Donc prends un multimètre et testes!! Wink
Eric T Hors ligne
30-05-2015, 16:25:03   -   RE: [EJ1 - ITR DC2] connectique airbag dans le volant - module SRS
Salut Nonovetec;
C'est fait; il arrive effectivement du 12V après contact dans le fil gauche de la nappe qui vient du module SRS derrière le volant. Bien...
Mais un problème est là: sur lequel des 2 fils venant de l'airbag du volant doit t'on le brancher? ils sont tous les deux parfaitement rouges!
Merci pour ta réponse en tout cas.
  [EK4] Probleme connectique de portière spoonixx 14 3 932 09-08-2023, 11:28:28
Dernier message: Ac3oN3
  [Ep3] problème voyant SRS naviluminor 7 1 043 01-08-2023, 22:54:34
Dernier message: naviluminor
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 5 1 799 24-07-2020, 22:10:46
Dernier message: GreyFighters77
  [EJ9] Valeurs leurre SRS GreyFighters77 9 1 807 07-07-2020, 02:16:06
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 33 537 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Ek3] Voyant srs Clem971 4 1 396 29-02-2020, 17:52:59
Dernier message: Clem971
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 145 25-11-2019, 22:08:49
Dernier message: takumi63
  [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage [Résolu] stryk 10 1 499 24-06-2019, 10:13:22
Dernier message: SoichiroYann
  [ep3] problème srs neo84 2 1 225 28-12-2018, 11:58:07
Dernier message: neo84
  [EP3] Problème connectique rétroviseurs JapMan 3 1 478 02-12-2017, 02:01:34
Dernier message: JapMan
