Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 17:50:27
[EJ2] Rajouter l'airbag volant
iZiis Hors ligne Active Member ***
Honda Civic VTi 1992
91 - Essonne France
09-12-2013, 14:59:30 #1
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible d'équiper d'Airbag une civic (EJ2) qui ne l'était pas d'origine?
Ce serait pour l'airbag volant.
Je suppose que c'est possible, et si oui que faut t'il comme pièces?
-Volant
-Calculateur
Merci de votre aide.
Modification du message : 09-12-2013, 17:59:05 par iZiis.
'96 EJ9
09-12-2013, 15:52:52 #2
volant, coil ring, compteur, faisceau TDB, boite à fusible, faisceau airbag habitacle, calculateur airbag, ça doit être déjà pas mal
splinter Hors ligne Active Member ***
HEM CREW
09-12-2013, 15:55:29 #3
C'est la première fois que je voit quelqu'un vouloir Rajouter un Airbag Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Pour répondre sérieusement (même si cela me semble pas sérieux Shock )
tout les câblage et tout le bordel (électrique )
Un airbag et considérer comme un explosif et ne te sera donc pas vendu en garage / concession
et en théorie , ton assurance ne te couvrira pas non plus , car l'installation ne sera pas effectuer par un garage compétant
Modification du message : 09-12-2013, 15:58:28 par splinter.
Sujets : 52
09-12-2013, 16:00:20 #4
(09-12-2013, 15:55:29)splinter a écrit :  C'est la première fois que je voit quelqu'un vouloir Rajouter un Airbag Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Et tu veux que ce soit qui, qui le vend? L'expert en bombe H au coin de la rue? LOL
hardlover Hors ligne Posting Freak *****
Nioule
Réputation : 40
09-12-2013, 16:01:00 #5
+1 et franchement je pense pas que ça vaille l'investissement et le temps perdu pour le monter. Surtout qu'en plus c'est pas dit qu'il marche niquel tant que tu essaies pas Sac
Tu connais mon voisin toi ? LOL
D'occase, mais faut le trouver complet et pas servis Sac
Modification du message : 09-12-2013, 16:02:24 par hardlover.
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit :  Open diff:
Sujets : 52
09-12-2013, 16:09:03 #6
(09-12-2013, 16:01:00)hardlover a écrit :  +1 et franchement je pense pas que ça vaille l'investissement et le temps perdu pour le monter. Surtout qu'en plus c'est pas dit qu'il marche niquel tant que tu essaies pas Sac
Et encore, perso, j'ai démonté le mien, avec son module de commande, et le module est HS XD. Donc du coup, je me tate à le faire sauté cet airbag LOL
'96 EJ9
09-12-2013, 16:15:25 #7
4 pneus empilés, attachés très fermement, l'airbag au milieu; au moins, tu seras un minimum safe
Sujets : 52
09-12-2013, 16:19:18 #8
(09-12-2013, 16:15:25)niavlysj a écrit :  4 pneus empilés, attachés très fermement, l'airbag au milieu; au moins, tu seras un minimum safe
Y a pas d'interet à le faire sauté dans ce cas LOL Bref, stop HS.
HEM CREW
09-12-2013, 16:19:47 #9
pour donné une Image de l'airbag autre que celle ou l'on "s'amuse" a s'envoyer en l'air
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Ahmrr5T46Cc#t=19]
Imagine la force qu'il a fallut pour le sortir de la voiture .
Maaintenant imagine toi en face de l'airbag qui eclate , avec une clef a cliquet entre toi et l'airbag ....
Good Luck !
Nikopol Hors ligne Senior Member ****
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
09-12-2013, 16:20:37 #10
Et un Russe bourré au dessus? Sac
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=ha7BUgrAlYM]
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-12-2013, 17:02:45 #11
L'équipe de modération
Vtec-ej Hors ligne Active Member ***
09-12-2013, 17:11:07 #12
Perso pas d'air bag pas d'abs je meurs comme un homme =P
Glurk Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
09-12-2013, 17:50:22 #13
(09-12-2013, 17:11:07)Vtec-ej a écrit :  Perso pas d'air bag pas d'abs je meurs comme un homme =P
En même temps... dans une voiture non roulante, tu risque pas trop l'accident grave Sac Wink
Nioule
Réputation : 40
09-12-2013, 18:27:44 #14
Owned Sac
09-12-2013, 20:10:41 #15
Mdr exact
Mais j'ai toujours roulé sans airbag
nico06 Hors ligne Active Member ***
10-12-2013, 20:58:36 #16
il va te falloir un paquet de piéce et surtout pas mal de temps pour le montage!
pour trouver les pièce faut que tu prenne de l’occasion!
91 - Essonne France
10-12-2013, 22:05:20 #17
Je vais laisser tomber je crois ^^ Merci de vos réponses
Nioule
Réputation : 40
11-12-2013, 10:01:39 #18
Sinon tu sangle un coussin autour du volant et zou Sac
(ceci est une bétise intersidérale à ne pas reproduire chez vous Sac )
Modification du message : 11-12-2013, 10:01:57 par hardlover.
91 - Essonne France
11-12-2013, 20:37:10 #19
(11-12-2013, 10:01:39)hardlover a écrit :  (ceci est une bétise intersidérale à ne pas reproduire chez vous Sac )
Faut le préciser LOL
