JimssEJ2
![*](images/star.png)
Honda civic coupé LSI
66 - Pyrénées-Orientales France Messages : 18
17-04-2015, 16:06:15 - [EJ2] Honda civic LSI en panne
Salut à tous, j'expose mon problème car la je suis à bout...
Elle ne veut plus démarrer. J'ai checké :
Bougies ( Neuve )
Fils de bougies ( Neufs )
Allumeur ( Neuf )
Distri ( Calé )
Main Relay ( OK )
Fusibles capot et habitacle ( OK )
Voila, dans l'espérence de quelque chose qui m'a échappé, Merci à vous.
( Arrivé dans le 66, j'ai 0 potes dans la mécanique dans la région qui pourrait m'aider a comprendre mon problème. )
JimssEJ2
17-04-2015, 21:00:14 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Merci de vos réponses ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
J'ai changé le joint de culasse...
Une baisse de tension ? Je peux vérifier sa comment ?
Juste une ligne complète inox et fils de bougies NGK.
(Modification du message : 17-04-2015, 21:01:33 par JimssEJ2.)
JimssEJ2
18-04-2015, 10:41:05 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Ordre de bougies respecté : 1-3-4-2.
Nouveau symptôme après avoir nettoyer les bougies : démarre en envoyant les gas. Mais ne tiens pas, et sa "petarade" comme une harley en laissant le pied sur l'accel...
skanarchye
18-04-2015, 11:13:17 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Sois tes cables sont mal placés sur l'allumeur.
Sois ta voiture a une alarme qui vient de tomber en panne ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) Supprime le faisceau d'alarme, rebranche tout en direct comme à l'origine.
Panne MEGA fréquente sur les alarmes ALACON offertes par les concessionnaires à l'époque.
Sois tu as échangé les cosses de MAP et d'IACV au niveau du papillon.
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
(Modification du message : 18-04-2015, 11:14:49 par skanarchye.)
JimssEJ2
18-04-2015, 11:41:52 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Hahaha, okai sa marche. Alarme COBRA = alarme ALACON ?
Merci de ton tuyau, je vais l'enlever cet aprem, et je vous tiendrais au jus. ( Lueurr d'espoir aujourd'hui)
JimssEJ2
18-04-2015, 15:38:29 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Toujours même problème après avoir enlever comme il le faut l'alarme....
Arrrf, je n'y comprends plus rien laa...
JimssEJ2
18-04-2015, 20:21:19 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Distri calé sur le up, les deux traits et le repère du cache distri.
Allumeur comme avant, j'ai pris soin de le le marqué.
Bougies zfr6f-11 " commandé sur oscaro. ( Sur le cache distrib, c'est une autre referencem...)
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
Sujets : 26
18-04-2015, 22:55:27 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
(18-04-2015, 10:41:05)JimssEJ2 a écrit : démarre en envoyant les gas. Mais ne tiens pas, et sa "petarade" comme une harley en laissant le pied sur l'accel...
ça c'est un problème d'allumage, si tu es sûr que tes bougies et ton allumeur est bon je serai toi je revérifierai l'ordre d'allumage
Honda68
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 202
Sujets : 25
19-04-2015, 01:21:39 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Ouais sa pue l'ordre des bougies...
JimssEJ2
19-04-2015, 19:47:02 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Ordre bougie sur la culasse en partant de la courroie de distrib. = 1 2 3 4.
Ordre allumage =
...1...
4.....3
..2..
(Modification du message : 19-04-2015, 19:48:02 par JimssEJ2.)
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
19-04-2015, 21:12:22 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
JimssEJ2
19-04-2015, 22:30:29 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Haaa, donc 2 et 4 ne sont pas à leur place, mercii ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) . J'essayerais demain.
JimssEJ2
20-04-2015, 11:01:49 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Mmmhh Mmmhh, ordre allumage respecté.
Un pote de paris, m'a dit qu'en essayant de démarré avc la courroie mal placé, j'aurais tordu les soupapes, est ce exact ? =/
JimssEJ2
20-04-2015, 15:17:12 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Normalement =/, pour vérifier faut que je deculasse donc ?
skanarchye
20-04-2015, 15:36:34 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Test compression.
Tu as regardé les deux cosses au niveau du papillon ?
A VENDRE
JimssEJ2
20-04-2015, 17:09:39 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
2 cosses ont ete nettoyé et sont a leur place.
Probleme non resolu.
Ahh, okaii ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) . Bon baah me reste plus qu'a me trouvé ce testeur =[
sapporo13
honda , of course !!
20-04-2015, 17:48:43 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
tu a dit , par 2 fois , que la distri est ok !!!
maintenant tu parles de courroie mal placée !!!
quelle etait la cause du JDC ?
JimssEJ2
20-04-2015, 18:10:26 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
J'ai cassé une bougie et en enlevant le culot de la bougie, elle est tombé dans la culasse...
Donc en remontant le tout j'avais pris soin de marqué la distri sur l'arbre à came. Je n'vais pas réussis à démarré, donc, j'ai recalé la distri.
( j'apprends de mes erreurs fur et à mesure.. )
JimssEJ2
21-04-2015, 13:12:02 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Mes erreurs = une soupape cassé, et je pense plusieurs tordues.
Jvais aller chercher une culasse, et je vous tiendrais au jus ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
STAFFED7
Sujets : 26
21-04-2015, 13:33:18 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Ah oui c'est sûr ça marche moins bien
skanarchye
22-04-2015, 10:24:31 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Bon courage..Sinon mets lui un D16A9 ça te coûtera le même prix
A VENDRE
JimssEJ2
22-04-2015, 10:53:11 - RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Culasse mise ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) . Me reste plus qu'a bien calé l'allumage =D.
Merci à vous !
