JimssEJ2
Honda civic coupé LSI
66 - Pyrénées-Orientales France
Salut à tous, j'expose mon problème car la je suis à bout...
Elle ne veut plus démarrer. J'ai checké :
Bougies ( Neuve )
Fils de bougies ( Neufs )
Allumeur ( Neuf )
Distri ( Calé )
Main Relay ( OK )
Fusibles capot et habitacle ( OK )
Voila, dans l'espérence de quelque chose qui m'a échappé, Merci à vous.
( Arrivé dans le 66, j'ai 0 potes dans la mécanique dans la région qui pourrait m'aider a comprendre mon problème. )
skyline1880
Honda Civic LSI
Sujets : 23
Démarreur ?
Sa te fait quoi comme symptomes ? Le démarreur se lance ?
Les vitres ont du mal à se baisser ? Baisse de tension quand tu fais une demande de courant ?
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Il nous faut + d'infos.
C'est arrivé d'un coup ? Des choses anormales se sont produit avant que sa arrive ?
Ton ej2 est toute d'origine ? modifié ?
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda integra type R
Honda CH spacy 125
JimssEJ2
Merci de vos réponses .
J'ai changé le joint de culasse...
Une baisse de tension ? Je peux vérifier sa comment ?
Juste une ligne complète inox et fils de bougies NGK.
Modification du message : 17-04-2015, 21:01:33 par JimssEJ2.
indice 98
As tu vérifié le bon branchement du faisceau de bougies sur l'allumeur ?
JimssEJ2
Ordre de bougies respecté : 1-3-4-2.
Nouveau symptôme après avoir nettoyer les bougies : démarre en envoyant les gas. Mais ne tiens pas, et sa "petarade" comme une harley en laissant le pied sur l'accel...
skanarchye
Sois tes cables sont mal placés sur l'allumeur.
Sois ta voiture a une alarme qui vient de tomber en panne Supprime le faisceau d'alarme, rebranche tout en direct comme à l'origine.
Panne MEGA fréquente sur les alarmes ALACON offertes par les concessionnaires à l'époque.
Sois tu as échangé les cosses de MAP et d'IACV au niveau du papillon.
Modification du message : 18-04-2015, 11:14:49 par skanarchye.
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
JimssEJ2
Hahaha, okai sa marche. Alarme COBRA = alarme ALACON ?
Merci de ton tuyau, je vais l'enlever cet aprem, et je vous tiendrais au jus. ( Lueurr d'espoir aujourd'hui)
JimssEJ2
Toujours même problème après avoir enlever comme il le faut l'alarme....
Arrrf, je n'y comprends plus rien laa...
GC106XT
Civic
Il est bien calé l'allumeur ou tu l'as mis au pif ?
Les bougies, c'est bien les ref d'origine ?
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Distri bien calé suite au joint de culasse ?
JimssEJ2
Distri calé sur le up, les deux traits et le repère du cache distri.
Allumeur comme avant, j'ai pris soin de le le marqué.
Bougies zfr6f-11 " commandé sur oscaro. ( Sur le cache distrib, c'est une autre referencem...)
indice 98
tu as de une étincelle aux bougies et de l'essence qui arrive ?
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France
(18-04-2015, 10:41:05)JimssEJ2 a écrit : démarre en envoyant les gas. Mais ne tiens pas, et sa "petarade" comme une harley en laissant le pied sur l'accel...
ça c'est un problème d'allumage, si tu es sûr que tes bougies et ton allumeur est bon je serai toi je revérifierai l'ordre d'allumage
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
Ouais sa pue l'ordre des bougies...
JimssEJ2
Ordre bougie sur la culasse en partant de la courroie de distrib. = 1 2 3 4.
Ordre allumage =
...1...
4.....3
..2..
Modification du message : 19-04-2015, 19:48:02 par JimssEJ2.
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
JimssEJ2
Haaa, donc 2 et 4 ne sont pas à leur place, mercii . J'essayerais demain.
JimssEJ2
Mmmhh Mmmhh, ordre allumage respecté.
Un pote de paris, m'a dit qu'en essayant de démarré avc la courroie mal placé, j'aurais tordu les soupapes, est ce exact ? =/
Keedy
E36 #TPPT
25 - Doubs France
Normalement sur ces moteur les soupapes ne viennes pas heurter les pistons si la courroie est décalé
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
JimssEJ2
Normalement =/, pour vérifier faut que je deculasse donc ?
skanarchye
Test compression.
Tu as regardé les deux cosses au niveau du papillon ?
A VENDRE
JimssEJ2
2 cosses ont ete nettoyé et sont a leur place.
Probleme non resolu.
Ahh, okaii . Bon baah me reste plus qu'a me trouvé ce testeur =[
sapporo13
honda , of course !!
tu a dit , par 2 fois , que la distri est ok !!!
maintenant tu parles de courroie mal placée !!!
quelle etait la cause du JDC ?
JimssEJ2
J'ai cassé une bougie et en enlevant le culot de la bougie, elle est tombé dans la culasse...
Donc en remontant le tout j'avais pris soin de marqué la distri sur l'arbre à came. Je n'vais pas réussis à démarré, donc, j'ai recalé la distri.
( j'apprends de mes erreurs fur et à mesure.. )
JimssEJ2
Mes erreurs = une soupape cassé, et je pense plusieurs tordues.
Jvais aller chercher une culasse, et je vous tiendrais au jus .
STAFFED7
Ah oui c'est sûr ça marche moins bien
skanarchye
Bon courage..Sinon mets lui un D16A9 ça te coûtera le même prix
A VENDRE
JimssEJ2
Culasse mise . Me reste plus qu'a bien calé l'allumage =D.
Merci à vous !
