Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 20:36:04
[EJ1] probleme direction "résolu"
laville Hors ligne Active Member ***
5G 2.2 Vti
10-07-2013, 12:24:29 #1
salut à tous,je voudrai savoir si quelqu'un
a déjà eu ce cas sur Honda civic 92/00:
quand je roule la direction assistée fonctionne,et
de temps en temps elle a des points dur comme si
il n'y avait plus d'assistance et il n'y a aucunes fuites de liquide
de DA.
perso,je pense que la pompe de DA commence à
délirer.
mais avant de faire des frais pour rien,j'aimerai avoir vos idées.
Jérémie
Modification du message : 27-05-2014, 20:53:55 par laville.
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
10-07-2013, 12:44:39 #2
Salut, ça te le fait toujours dans les mêmes conditions ces points durs ou c'est aléatoire?
Tu as bien contrôlé ton niveau de liquide de direction?
Par contre pense à rédiger ton titre de la bonne manière avec la balise [EJ1] au début Wink
Modification du message : 10-07-2013, 12:44:55 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
5G 2.2 Vti
10-07-2013, 12:52:43 #3
(10-07-2013, 12:44:39)TsoF a écrit :  Salut, ça te le fait toujours dans les mêmes conditions ces points durs ou c'est aléatoire?
alors c'est complètement aléatoire.
bien évidement le niveau de DA puisque je précise qu'il n'y a pas de fuites Wink
Jérémie
dactarie Unregistered
10-07-2013, 16:58:57 #4
courroie detendu ? j'ai eu ce probleme une fois et c'etait ca
TheChosenOne Hors ligne Active Member ***
11-07-2013, 00:42:37 #5
meme chose sur mon ex EJ
courroie détendue
Modification du message : 11-07-2013, 00:42:48 par TheChosenOne.
5G 2.2 Vti
12-07-2013, 11:53:41 #6
mais si c'est la courroie elle devrait faire
du bruit ...
Jérémie
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-07-2013, 12:23:13 #7
Bah non pas forcement Wink
12-07-2013, 13:23:53 #8
(12-07-2013, 12:23:13)1337CRX a écrit :  Bah non pas forcement Wink
je plussoi Smile
5G 2.2 Vti
12-07-2013, 16:20:25 #9
courroie vérifié,je l'ai retendu et c’est encore pire,la
direction force pratiquement tout le temps...
Jérémie
14-07-2013, 03:20:39 #10
(12-07-2013, 16:20:25)laville a écrit :  courroie vérifié,je l'ai retendu et c’est encore pire,la
Jérémie
retire la alors Sac
5G 2.2 Vti
14-07-2013, 09:59:55 #11
Facepalm
Modification du message : 14-07-2013, 10:00:14 par laville.
Sujets : 52
14-07-2013, 14:27:19 #12
Remplace ton liquide de DA pour voir Wink.
14-07-2013, 14:36:19 #13
(14-07-2013, 14:27:19)takumifujiwara a écrit :  Remplace ton liquide de DA pour voir Wink.
oui
mais c'est bizarre quand meme qu'il ai retendu la courroie et que c'est pire . peu etre un roulement qui est hs a l'interieur
ya pas moyen de verifier la pression de cette pompe ? dans le workshop il disent rien dessus ?
5G 2.2 Vti
14-07-2013, 15:35:48 #14
Liquide de da neuf de chez Honda.
Courroie bon état.
Pas de bruit de roulement.
Depuis aujourd'hui, la voiture flotte de l'avant.
Faut vraiment que je trouve car là ça devient dangereux...
Jérémie
14-07-2013, 16:13:46 #15
(14-07-2013, 15:35:48)laville a écrit :  Liquide de da neuf de chez Honda.
Courroie bon état.
Jérémie
je suis d'accord avec toi mais a par la pompe je ne voit pas ... a la limite ta cremaillere a pri un coup (choc avant ou autre) peu probable .
essaye de voir dans ton workshop voir si tu peu prendre tes pressions au niveau de la pompe ca te permetrai d'etre sur que ca ne vient pas de la . essaye aussi de lever tout le train avant et de braquer pendant que quelq'un ecoute s'il entend un bruit "bizarre" au niveau de la baie moteur .
5G 2.2 Vti
20-07-2013, 13:47:53 #16
alors voilà les news...
j'ai viré la courroie de DA,le H-brace et fais régler la
géométrie.
après vérification sur le banc para,le H-brace me mettait tout
la géométrie en vrac.
du coup,l'avant ne flotte plus,ce qui est déjà un bon point !
maintenant je vais remettre la courroie de DA pour voir ce qui se passe...
Jérémie.
Sujets : 52
20-07-2013, 20:08:03 #17
Aucun rapport avec tes point dur de DA.
C'est quoi ton H-Brace?
Normal qu'il te fasse bougé ton para, tu contrains ton chassis.
