7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - @231cv - Autoradio vintage p.42
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
11-05-2014, 21:40:48   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Tu a acheter ou le tient ?
Inoxx, pas asser encore Big Grin Mais sa pousse pas mal la Big Grin
nico_ledingo Hors ligne
11-05-2014, 21:53:38   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
je me rappel plus tu est forgé ??
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
11-05-2014, 21:56:21   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
[Image: oui.jpg]
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
11-05-2014, 22:09:27   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Je l'avais pris chez Go-Autoworks à l'époque Smile
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
11-05-2014, 23:14:29   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
(11-05-2014, 21:38:32)Alex586 a écrit : Tu peux y aller Wink Ton mollet gauche te remerciera LOL
Je plaisante, il est ferme mais roulable tous les jours sans soucis Smile
en D16HC exedy stage 1 qui est vraiment costaud et en D16-turbo un clutch compétition stage 4, et gros +10000 t'aura un molet d'acier Big Grin mais une fois habitué les embouteillage ne me faisais plus peur du tout Wink
Le clutch competition dans le temps quand je cherchais des infos c'était un très bon prix et une top qualité donc j'ai pas hésité Wink
(11-05-2014, 22:09:27)Alex586 a écrit : Je l'avais pris chez Go-Autoworks à l'époque Smile
Idem pour moi, Go-autoworks Big Grin (D'ailleur toutes les pièces Go-autoworks & Real street performance ...Sac )
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
(Modification du message : 11-05-2014, 23:16:39 par lilwarrior.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-05-2014, 15:47:30   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
XTD on me l'a déconseillé pour la mienne et apparement tu en es contant toi!
on m'a dit prends plutot ACT??
Resultat 260cv à 0.8b et 300nm de couple.
Avec un mode off a 0.4b 205cv et 220nm.
niquel tu passe comment en mode off!
(Modification du message : 12-05-2014, 15:50:33 par DAV4WS.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
12-05-2014, 15:55:24   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Non j'en suis pas content car il a tenu que 0.8b sur le banc, sur route à 0.7 il tient une fois sur 2 ...
Pour passer de 0.8 a 0.4b je coupe l'alimentation du sélénoid de boost Wink
Et apres j'aurais un 3eme mode qui lui serra activé via une mise a la masse d'un pin de l'ecu.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-05-2014, 15:58:36   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
ok meme si moins cher je vais pas le prendre merci de ton retour Wink
vais surement dépasser les 300Nm aussi donc bon me reste plus que ACT donc pour mon moteur j'espere que se sera bon ... :/
donc pour le mode off tu touche juste a la pression pas a la carto?
l'alimentation du sélénoid de boost c'est où exactement?
(Modification du message : 12-05-2014, 15:59:54 par DAV4WS.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
12-05-2014, 16:12:29   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Alors, pour gerer ma pression de turbo au lieux d'utiliser un boost controller on a mis un sélénoid (le même que sur les BC de marques) gerer par le P28.
Le sélénoid : Brancher sur un +12v pour l'alimenter et repiqué sur l'ECU (pin A11).
Un bouton pour changer de pression : une mise a la masse brancher sur B8.
Au total 3 modes :
Un au tarage WG quand le sélénoid n'est pas alimenter.
Un quand il l'est.
Un si la masse est mise à B8.
Avantage :
_ Pas de bidouillage possible après la carto,
_ Un peut moins chère qu'un BC,
_ Plus discret dans l'habitacle,
_ Possibilité de mettre une pression differente en fonction du rapport engagé.
Dav, Oui je ne change que la pression mais Hred me règle tout les 0.2b jusqu'au full boost Smile
Quelques photos faite par un pote : JGPhotography
[Image: 10309668_632219016855593_2476181214169220748_n.jpg]
[Image: 1969170_632219310188897_4993104314748734052_n.jpg]
(Modification du message : 12-05-2014, 20:22:47 par Paultugal.)
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
12-05-2014, 20:37:33   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
même pas une ptite video????
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
13-05-2014, 14:49:41   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
post pour suivre Smile
EJ2-T
13-05-2014, 15:13:06   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
A chaque fois que je vois ta caisse je vois ma EJ et re coup de cœur à chaque fois . Si je fais venir la mienne ce sera de ta faute Sac
Sinon concernant les embrayages avant de passer au Exedy et Clutch competition
Après plusieurs infos de récupéré, il disait que F1 racing ou XTD c'est pas top ACT, Clutch Competition, Exedy sont très très bon . Exedy c'est le mieux des 3 mais beaucoup plus chère . Et comme je constatais que les ricains prenaient plus le CC donc j'ai attaqué par la et forcément je reprendrai pareil parce que ça m'a jamais fais défaut Big Grin
PS : Ton toit ouvrant il est en verre ? Sac
(Modification du message : 13-05-2014, 15:13:38 par lilwarrior.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
13-05-2014, 15:16:10   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Big Grin
J'ai commander un CC Stage 4 Wink
Non mon toit ouvrant est couleur caisse ^^
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
13-05-2014, 15:18:29   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Exedy + chere, pas forcement si tu mets un XTD qui ne tiens pas pour au final mettre un exedy Sac
Belle photos Smile beau score Big Grin
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
EJ2-T
13-05-2014, 15:29:17   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
(13-05-2014, 15:18:29)Lem51100 a écrit : Exedy + chere, pas forcement si tu mets un XTD qui ne tiens pas pour au final mettre un exedy Sac
+1 Sac
(13-05-2014, 15:16:10)Paultugal a écrit : Big Grin
Tu va t'amuser avec ton CC Big Grin je viens tout juste de recevoir mon toit ouvrant en verre made in USA (Depuis le temps que j'en rêvait sur mon EJ Sac )
(Modification du message : 13-05-2014, 15:49:45 par lilwarrior.)
ed'r'one Hors ligne
13-05-2014, 18:58:26   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Twisted
(13-05-2014, 15:16:10)Paultugal a écrit : J'ai commander un CC Stage 4 Wink
Twisted
bonnes news tout ça , me tarde de voir ta caisse et qu'on puisse discuter un de ces 4 Big Grin
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
13-05-2014, 19:26:17   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Je descendrais surement un de ces 4 au rasso vag organiser par bidoche a marmande Wink
ed'r'one Hors ligne
14-05-2014, 05:39:46   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
(13-05-2014, 19:26:17)Paultugal a écrit : Je descendrais surement un de ces 4 au rasso vag organiser par bidoche a marmande Wink
bah oui viens , on se sent seul en jap la bas..y a mon pote Ben et son evo9 et moi , le tout au milieu des vwPiaf
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
14-05-2014, 11:05:48   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Ton coupe, il lui manque une peinture noire, des néons verts, et un kit Bomex ensuite tu pourra aller braquer les camions d'Electro dépot...
Put*** mais ça me rappel quelque chose... Sac
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
14-05-2014, 11:52:18   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
LOL LOL LOL kilécon ce drôle xD
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
16-05-2014, 14:13:40   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Voici ma courbe, les 3 courbes correspondent à 0.4b, 06b et 0.8b.
[Image: img_9083207232418-45abcbc.jpeg]
(Modification du message : 16-05-2014, 14:13:58 par Paultugal.)
EJ2-T
16-05-2014, 15:24:24   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Comment tu doit t'amuser Big Grin . Putin sa me donne envi de finir la mienne Smile . En juillet Assemblage du bloc forgé Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-05-2014, 15:36:08   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
30cv et 30Nm par 0.2 de boost!
bravo Yep
ça passe au sol?
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
16-05-2014, 15:46:32   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Il m'a mis 0.7b, ça passe parfaitement au sol Wink
Bon maintenant plus du tout, mon embrayage est HS, hier soir je tomber la boite jusqu'a 1h du mat ... La a la débauche je remonte mon ancien embrayage et demain je pars à Lyon pour le rasso EJS#6.
Mon Competition clutch est parti hier soir aussi Smile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-05-2014, 15:56:06   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
du coup ça t'as mis un coup de motiv' Yes
tu as quoi en taille/pneus déjà?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
16-05-2014, 18:32:27   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
vraiment belles les courbes, bravo à toi (et à nico)..
sinon j'ai moi aussi un cc stg4 et ma pédale est aussi souple qu'avec un embrayage d'origine, mais bidouillages inside... ^^
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
16-05-2014, 19:42:32   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Salop LOL
Maître cylindre plus gros je suppose ?!
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
17-05-2014, 00:15:17   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
(16-05-2014, 19:42:32)Alex586 a écrit : Salop LOL
oui mais ça suffit pas, j'ai une boite à câble convertie hydro, le levier de fourchette étant bcp plus long que sur une hydro, l'emmeteur omni autorise plus de course et.... putain je n'arrive pas à trouver mes mots, faudrait que tu vois LOL
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
17-05-2014, 09:13:56   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Vous trouvé pas bizarre que les courbes chutent dés 6500 alors que le turbo est pourtant assez gros ?
Parce que sur d16 meme avec des turbo plus petit habituellement les courbes chutent passé 7500 .
17-05-2014, 17:21:16   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
(17-05-2014, 09:13:56)Yaya 16v a écrit : Vous trouvé pas bizarre que les courbes chutent dés 6500 alors que le turbo est pourtant assez gros ?
la courbe verte c'est le couple Big Grin
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 26 414 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [Toyota MarkII] (33) OsakaStation* | 1jzgte Paultugal 43 7 360 23-10-2017, 09:00:28
Dernier message: Paultugal
  [Cedric Y30] (33) OsakaStation* - ça va être un carnage #Shakotan Paultugal 82 15 556 27-10-2016, 17:41:00
  [FN2] (33) OsakaStation* | #BlackBronze @280cv Paultugal 87 14 525 18-01-2016, 15:53:35
  [EC9] OsakaStation* - Real Kanjo #2 Paultugal 15 5 621 18-01-2016, 12:41:43
  [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm Hugo-sl33 100 16 849 19-12-2015, 19:18:30
Dernier message: ReiZo
  [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage ! JoeKrieger 20 3 141 17-01-2015, 23:17:22
Dernier message: JoeKrieger
  [EC9] OsakaStation* - Real Kanjo - pics wth friends P.6 | Vendue .. Paultugal 179 32 307 19-12-2014, 10:48:07
  [ej1] Honda civic ej1 swappé en b16a2 an 94 fabioloco 10 4 628 30-04-2014, 22:27:42
Dernier message: fabioloco
  [EJ1] Honda Civic EJ1 . Nürburgring | Maaaat Maaaat 0 2 318 15-07-2013, 13:06:52
Dernier message: Maaaat
