[EJ1] Compatibilité du volant
Eric T Hors ligne
13-05-2014, 15:13:52   -   TITRE NON CONFORME
Bonjour!
Voila, trouvant la jante du volant d'origine de mon coupé Civic EJ1 un peu fine, je voudrais le remplacer. On me propose un volant de Honda S2000 et d'Accor ITR; Sont t'ils compatibles?
Sinon, quelqu'un pourrait t'il avoir la gentillesse de me donner une liste de volants compatibles avec mon modèle, en conservant l'airbag, autant que possible...
Merci d'avance, et bonne soirée à tous.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
13-05-2014, 15:48:06   -   RE: Volants compatibles pour Civic EJ1
1 - mauvais endroit pour poser la question
2 - fonction recherche, j'ai déjà listé ces réponses plusieurs fois sur ce forum Wink
Eric T Hors ligne
13-05-2014, 16:42:51   -   RE: Volants compatibles pour Civic EJ1
vraiment désolé.
D'autant plus que j'ai utilisé la fonction recherche avant de poster, comme je le fais a chaque fois que je vais poser une question sur un forum.
Il y a 768 réponses pour ce sujet, et aucune dans le titre ne mentionne une quelconque compatibilité des modèles de volants avec le coupé EJ.
Quant à ce topic là
https://www.google.com/url?q=https://www...1zh7U97UPw
il n'est à aucun moment sujet d' EJ.
Pour le positionnement de l'annonce, excuses également, j'aurais du poster dans la section Honda.
Vraiment désolé.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
13-05-2014, 17:40:32   -   RE: Volants compatibles pour Civic EJ1
EJ1 idem EG Wink ça t'aidera
Eric T Hors ligne
13-05-2014, 17:49:21   -   RE: Volants compatibles pour Civic EJ1
Smile
Vu comme ça... Ca facilite grandement. Merci!!
Je me demande s'il ne serait pas intéressant de faire un topic avec tous les types, il y en a un gros paquet; EJ EG EK EE ED,avec chaque fois au moins 5 ou 6 variantes ( EJ1, EJ2, etc etc...), et si l'on est pas spécialiste, on a du mal a voir a quoi ça correspond...
Bonne soirée en tout cas.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
13-05-2014, 18:05:36   -   RE: Volants compatibles pour Civic EJ1
il y a une faq pour ça..
Eric T Hors ligne
15-03-2015, 22:24:13   -   RE: Volants compatibles pour Civic EJ1
Bonsoir à tous...
Après des heures passées a rechercher avec toutes les formules imaginables sur le forum, parcouru la FAQ technique de long en large, le sujet reste encore flou, et à part le fait de savoir que par exemple un volant ITR se monte sur Ej et Eg, je ne suis pas beaucoup plus avancé...
On me propose un volant Prélude 5G, et je n'arrive pas a savoir si il est compatible avec l'Ej.
Si quelqu'un peut m'expliquer sous quelle formulation il faut faire la recherche, je suis preneur...
Cordialement.
TsoF Hors ligne
16-03-2015, 10:37:14   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Eric T Hors ligne
16-03-2015, 17:18:37   -   [EJ1] Compatibilité du volant EJ1 et Prélude 5G
Bonsoir à tous...
Merci d'avance!
TsoF Hors ligne
16-03-2015, 17:30:29   -   RE: [EJ1] Compatibilité du volant
J'ai fusionné tes sujets, en fait quand on dit que le titre n'est pas conforme, il faut éditer le titre du sujet, pas en faire un nouveau Wink
Tu le sauras pour la prochaine fois.
Du coup j'ai éditer ton titre, si tu ne savais pas comment éditer un titre c'est simple il suffi d'éditer le premier message de la discussion Wink
Bonne recherche Wink
Pour revenir à la recherche, si tu n'as pas trouvé, c'est que tu n'as pas du utiliser les bon termes ou que tu as fait une recherche trop précise.
Dans ton cas, vu que tu as une EJ1 c'est plus simple de faire une recherche de compatibilité sur Civic EG, c'est le modèle hatchback plus courant donc.
ça donne en recherche "Compatibilité volant EG" : https://www.japancar.fr/search.htm?q=com...olant%20eg
Et quand on ne trouve pas sur japan car, il reste google : http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...3&start=15
Donc visiblement volant de Prelude 5G pas compatible Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 16-03-2015, 17:43:21 par TsoF.)
Eric T Hors ligne
17-03-2015, 00:24:24   -   RE: [EJ1] Compatibilité du volant
Smile
un grand merci!!!
Bonne soirée!
Eric T Hors ligne
25-05-2015, 23:38:49   -   RE: [EJ1] Compatibilité du volant
Smile
La question est réglée; j'ai cassé ma tirelire pour un ITR en parfait état...
Mais un grand merci por les réponses, en tout cas!
  [Honda Prelude 5G 2.0] Compatibilité des volant DIEMON09 3 978 25-07-2019, 21:22:12
Dernier message: DIEMON09
  [EJ1 - ITR DC2] connectique airbag dans le volant - module SRS Eric T 2 2 155 30-05-2015, 16:25:03
Dernier message: Eric T
  [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur Jaime Silvestre 18 3 509 29-06-2014, 21:04:36
Dernier message: niavlysj
  [EK3] Compatibilité collecteurs échappement EK3 EJ1 Afturgluck 16 4 562 02-05-2013, 20:48:24
Dernier message: youn29
  compatibilité sieges ej1,eg4 jeje13013 1 1 142 22-08-2005, 10:56:11
Dernier message: Freddd
