[Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Jaime Silvestre Hors ligne
Honda Civic Coupe ESI
28-06-2014, 16:09:36   -   [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Je voudrais savoir s'il est possible de mettre un moteur K20A2 d'une Civic Type-R EP3 (2001-2005) à la place d'un D16Z9 dans une Civic ESI EJ1 (1992-1995).
Merci d'avance pour toutes vos réponses et informations
playboy7131 Hors ligne
28-06-2014, 16:10:55   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
oui c'est possible, pas mal de boulot mais tout es possible quand on a du temps et de l'argent
par contre va te présenter sinon la modération va te tombé dessus
(Modification du message : 28-06-2014, 16:11:37 par playboy7131.)
28-06-2014, 16:34:40   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
OK merci. Tu saurais +/- le budget et le matos qu'il faudrait pour cette modif ???
Tropizi Hors ligne
28-06-2014, 16:41:05   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Deja, la bonne base, c'est d'avoir la voiture et le moteur. Wink
Mais y a des détails auquels il faudra faire attention, genre si le moteur entre dans la baie moteur sans modification, si le châssis pourra l'encaisser..!
28-06-2014, 16:47:24   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
LOL
La voiture je l'ai et le moteur c'est pas un soucis mais justement je voulais savoir si les appuis du moteur au niveau du châssis était les mêmes et si niveau poids il y avait beaucoup de changement ???
Sinon à part le moteur, la boite et l'électronique, qu'est ce que je pourrais m'attendre a changé ???
28-06-2014, 16:48:51   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
(28-06-2014, 16:47:24)Jaime Silvestre a écrit : LOL
les supports moteur, la ligne d'echappement, le levier de vitesse, tout le cablage
Hacketo Hors ligne
ND6E
28-06-2014, 16:50:32   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Un swap k20? Compte 10000€
28-06-2014, 16:57:57   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Et une modif chassis aussi ???
Tu comptes quoi dans les 10000 ????
(Modification du message : 28-06-2014, 16:58:26 par Jaime Silvestre.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
28-06-2014, 17:13:51   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Tout... Un châssis qui suit, un k20 avec tout le kit swap etc
28-06-2014, 17:16:07   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
OK merci. Je ferai suivre les nouvelles au cas ou j'ai un stress
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-06-2014, 17:52:24   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
y a déjà pas mal d'info sur le forum
en gros, le swap lui même, faut compter dans les 5500 6000€ sans trop forcer, et sans rajouter d'options....
après, y a le chassis qui doit suivre.
et oublie les rabaissement extremes
28-06-2014, 18:04:10   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Qu'est ce que tu veux dire par "y a le châssis qui doit suivre" ???
Pour le rabaissement, j'ai un kit KW Variante II réglable en hauteur et en dureté que je pensis reglé a -40mm pour mettre sur des jantes 17"
Tropizi Hors ligne
28-06-2014, 19:14:04   -   Re : [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Le châssis doit suivre, c'est à dire garder son efficacité. Et effectivement, l'échappement devra être surveiller, surtout le collecteur.
L'échappement se doit de bien évacuer les gaz de combustion, il se doit donc efficace car il contribue au bon fonctionnement du moteur
(Modification du message : 28-06-2014, 20:01:24 par Tropizi.)
28-06-2014, 21:02:19   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Donc la meilleure solution serait de mettre le collecteur du K20 ainsi qu'une ligne d'échappement personnalisé et adapté ???
Hacketo Hors ligne
ND6E
28-06-2014, 21:18:13   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Ha ça si tu comptais mettre un k20 sur la ligne d'origine d'ej laisse déjà tomber
28-06-2014, 21:29:03   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Je comptais mettre une ligne direct en inox mais comme ça je sais que je dois faire le changement du collecteur aussi (pour info, la voiture est au Portugal et donc elle est plus facile à passé au CT)
Hacketo Hors ligne
ND6E
29-06-2014, 12:16:24   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
oui faut un collecteur spécial swap k20
29-06-2014, 20:30:45   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Spécial ??? Celui du K20 c'est bon ???
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-06-2014, 21:04:36   -   RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
y a déjà pas mal d'infos sur le forum, faudrait peut être se lancer dans la recherche....
indice: EJ1 = chassis EG ça devrait aider dans la recherche
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 945 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [EJ1 B18c4 Turbo] Voyant moteur allumé nkz 5 2 834 09-10-2016, 22:14:10
Dernier message: DocteurH
  [EJ1] Compatibilité du volant Eric T 11 2 385 25-05-2015, 23:38:49
Dernier message: Eric T
  [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet kev-esi 37 5 607 28-05-2014, 21:14:34
Dernier message: kev-esi
  [Civic EJ1] Bandeau Pare-Soleil Honda PRIMO TitBatEG 8 5 391 14-07-2013, 14:39:34
  [EK3] Compatibilité collecteurs échappement EK3 EJ1 Afturgluck 16 4 562 02-05-2013, 20:48:24
Dernier message: youn29
  compatibilité sieges ej1,eg4 jeje13013 1 1 142 22-08-2005, 10:56:11
Dernier message: Freddd
