Jaime Silvestre
![*](images/star.png)
Honda Civic Coupe ESI
- Belgique Messages : 11
28-06-2014, 16:09:36 - [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Je voudrais savoir s'il est possible de mettre un moteur K20A2 d'une Civic Type-R EP3 (2001-2005) à la place d'un D16Z9 dans une Civic ESI EJ1 (1992-1995).
Merci d'avance pour toutes vos réponses et informations
playboy7131
28-06-2014, 16:10:55 - RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
oui c'est possible, pas mal de boulot mais tout es possible quand on a du temps et de l'argent
par contre va te présenter sinon la modération va te tombé dessus
(Modification du message : 28-06-2014, 16:11:37 par playboy7131.)
Jaime Silvestre
28-06-2014, 16:34:40 - RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
OK merci. Tu saurais +/- le budget et le matos qu'il faudrait pour cette modif ???
Tropizi
28-06-2014, 16:41:05 - RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Deja, la bonne base, c'est d'avoir la voiture et le moteur.
Mais y a des détails auquels il faudra faire attention, genre si le moteur entre dans la baie moteur sans modification, si le châssis pourra l'encaisser..!
Jaime Silvestre
28-06-2014, 16:47:24 - RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
LOL
La voiture je l'ai et le moteur c'est pas un soucis mais justement je voulais savoir si les appuis du moteur au niveau du châssis était les mêmes et si niveau poids il y avait beaucoup de changement ???
Sinon à part le moteur, la boite et l'électronique, qu'est ce que je pourrais m'attendre a changé ???
Jaime Silvestre
28-06-2014, 16:57:57 - RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Et une modif chassis aussi ???
Tu comptes quoi dans les 10000 ????
Jaime Silvestre
28-06-2014, 17:16:07 - RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
OK merci. Je ferai suivre les nouvelles au cas ou j'ai un stress
Jaime Silvestre
28-06-2014, 18:04:10 - RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Qu'est ce que tu veux dire par "y a le châssis qui doit suivre" ???
Pour le rabaissement, j'ai un kit KW Variante II réglable en hauteur et en dureté que je pensis reglé a -40mm pour mettre sur des jantes 17"
Tropizi
28-06-2014, 19:14:04 - Re : [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Le châssis doit suivre, c'est à dire garder son efficacité. Et effectivement, l'échappement devra être surveiller, surtout le collecteur.
L'échappement se doit de bien évacuer les gaz de combustion, il se doit donc efficace car il contribue au bon fonctionnement du moteur
(Modification du message : 28-06-2014, 20:01:24 par Tropizi.)
Jaime Silvestre
28-06-2014, 21:02:19 - RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Donc la meilleure solution serait de mettre le collecteur du K20 ainsi qu'une ligne d'échappement personnalisé et adapté ???
Jaime Silvestre
28-06-2014, 21:29:03 - RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Je comptais mettre une ligne direct en inox mais comme ça je sais que je dois faire le changement du collecteur aussi (pour info, la voiture est au Portugal et donc elle est plus facile à passé au CT)
Jaime Silvestre
29-06-2014, 20:30:45 - RE: [Honda Civic EJ1] Compatibilité Moteur
Spécial ??? Celui du K20 c'est bon ???
