[ep3] Clé et ouverture à distance
THC Hors ligne
26-03-2015, 10:55:20   -   [ep3] Clé et ouverture à distance
Salut,
Je viens de faire l’acquisition d'une petite ep3 rouge de 2005 et ça marche pas mal comme petite voiture.
Simplement un truc me chagrine c'est l'ouverture à distance sur un boitier séparé, es-ce que quelqu'un connais une combine/momotage pour la fusionner avec la clé? et ainsi n'avoir plus qu'une grosse clé avec deux bouton.
L'idée est de prendre une autre clé d'un autre modèle et tous remonté dedans ou un truc du genre. J'ai déjà démonté le boitier pour voir ce qu'il avais dedans et visiblement sa doit être faisable. Je me dit que maintenant qu'on peux acheter des clé vierge sur la baie pour une dizaine d'euro sa pourrais être une amélioration sympa.
Quelqu'un à une piste d'une clé qui irais bien? ou même quelque'un qui l'as fait?
P.S. ouais je sais.... mais d'un autre coté c'est pratique et ça permet de préserver la peinture de la portière.
P.S.2 j'ai toujours été étonné des freins de la sub mais alors la c'est encore pire sur l'ep3 on a l'impression d'avoir des disque glacé avec des bouts de plastique en guise de plaquette Shock je vais vite changer ca et mettre du grpN et des hawk (si j'en trouve) sinon ferrodo.
You know you own an impreza when you like the color cherry blossom red, but not pink...
(Modification du message : 26-05-2015, 18:06:59 par BloodyMurder.)
mifel Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
25-05-2015, 21:07:07   -   RE: [ep3]Clé et ouverture à distance
je suis entièrement d'accord sur les deux sujets !
je cherche aussi cette modification.
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 107 06-12-2024, 09:15:05
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 5 818 26-09-2024, 14:31:27
Dernier message: DVPconcept
  [EP2] Réinitialiser boîtier verrouillage à distance ? Beriah 2 615 25-10-2021, 13:23:00
Dernier message: Beriah
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 821 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 407 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [EP2] Problème ouverture portière Tony-95 10 2 836 11-07-2018, 17:46:52
Dernier message: steve69
  [EG5] ouverture capot cj_roc 2 1 278 30-03-2018, 10:12:36
Dernier message: Liban961
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 364 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 13 865 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 898 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
