[EG9]problème abs
cedric74200 Hors ligne
25-07-2014, 11:24:15   -   [EG9]problème abs
bonjour à tous
je viens trouvez votre aide car j'ai mon voyant abs allumé.
récemment, les disques et plaquettes AV/AR ont été changé, la purge complète à été faites dans les règles (ARD/AVG et ARG/AVD).
le système abs s'enclenche au démarrage après avoir pompé dur a l'arrêt mais j'ai toujours ce voyant allumé.
Auriez-vous une solution pour résoudre mon problème ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-07-2014, 11:44:01   -   RE: [EG9]problème abs
tu as poussé le vieux liquide avec le neuf lors de la purge? ou tu as d'abord vidé le circuit avant de mettre le nouveau?
25-07-2014, 13:02:09   -   RE: [EG9]problème abs
l'ensemble du liquide a été changé
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-07-2014, 13:54:40   -   RE: [EG9]problème abs
ça répond pas à la question de la méthode Wink
25-07-2014, 14:40:54   -   RE: [EG9]problème abs
ah oui pardon , poussé le vieux liquide avec le neuf
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-07-2014, 15:04:20   -   RE: [EG9]problème abs
donc à priori, pas un probleme de remontée de bulle dans la centrale ABS Wink
normalement le connecteur qui permet de lire les code défaut ECU moteur permet de lire également les code defaut ABS via le voyant ABS suivant une procédure spéciale.
Essaie de regarder dans WS ou sur le net (si je la trouve pas avant) pour voir comment faire.
sinon, essaie un coup de nettoyant frein sur les capteurs de roues (suffit de suivre les fil électrique avec connecteur orange) ça pourrait aider.
25-07-2014, 15:21:43   -   RE: [EG9]problème abs
nettoyant frein j'ai pas, je pourrai utilisé un autre produit ?
qu'est ce que t'appel WS ?
je regarde sa ce soir merci
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
25-07-2014, 17:04:32   -   RE: [EG9]problème abs
WorkShop ("Manual") ou manuel d'atelier en francais Wink
(Modification du message : 25-07-2014, 17:05:50 par Nikopol.)
25-07-2014, 17:14:36   -   RE: [EG9]problème abs
ah ok dacc merci
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
25-07-2014, 18:42:47   -   RE: [EG9]problème abs
Si ton voyant s'eteint bien quand le moteur demarre et qu'il se rallume dés que tu dépasse 20kmh c'est un capteur qui déconne sur une des roues,
De toute maniere il faut que tu sache le code erreur pour savoir d'ou ca vient Wink
26-07-2014, 23:38:12   -   RE: [EG9]problème abs
non le voyant s'allume dès que je mets le contact
civic vti EG6
28-07-2014, 14:11:20   -   RE: [EG9]problème abs
Peut etre la pompe qui n'arrive plus a mettre le circuit en pression alors, normalement elle doit fair du bruit au demarrage, la mienne je l'entend bien,
le niveau de liquide dans la centrale ABS est bon ?
tu as trouvé quoi comme code erreur ?
28-07-2014, 17:29:29   -   RE: [EG9]problème abs
le niveau de liquide est bon mais j'ai pas pu encore regarder le code erreur (merci la pluie pour ce belle été)
02-08-2014, 14:27:34   -   RE: [EG9]problème abs
je reviens au nouvelle, j'ai shunter donc la prise abs de l'écu et j'ai pu voir trois clignotement espacé de plusieurs secondes.
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
02-08-2014, 16:25:04   -   RE: [EG9]problème abs
ta centrale abs peut être hs ?
Sur mon itr, j'avais tout changer, même les roulements de roue (qui était hs completement, donc à faire quoi qu'il arrive) et j'ai jamais eu d'abs.
peut être donc ta centrale dans le sac :/
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-08-2014, 17:55:57   -   RE: [EG9]problème abs
Citation :94-97 ABS CODES (thanks to JimBlake):
You pull these codes the same way you pull check-engine codes, but it's the ABS light that's blinking. Here's the sequence...
Insert the jumper, then turn on the key.
Long (2sec.) flash - long (2sec.) pause - this isn't the code yet.
Short flashes for the first digit of the code - 1sec. pause - short flashes for the 2nd digit.
Long (5-second) pause, then the next code.
(94-97) ABS DTCs...
1 - ABS pump motor over-run
1 2 ABS pump motor
1 3 high pressure leakage
1 4 pressure switch
1 8 high pressure system
2 1 parking brake
3 1 pulser RF
3 2 pulser LF
3 4 pulser RR
3 8 pulser LR
3 12 different diameter tires
4 1 wheel sensor RF
4 2 wheel sensor LF
4 4 wheel sensor RR
4 8 wheel sensor LR
5 - rear wheel lock - R/L
5 4 rear wheel lock - R
5 8 rear wheel lock - L
6 - fail-safe relay - F/R
6 1 fail-safe relay - F
6 4 fail-safe relay - R
7 1 solenoid - RF
7 2 solenoid - LF
7 4 solenoid - R
8 1 ABS function
8 2 CPU comparison
8 4 IC self-check
10-08-2014, 19:10:00   -   RE: [EG9]problème abs
donc d'après le code erreur que je vous est fourni, ce pourrai être quoi ?
  [EG9] Problème carrosserie Pallfa 5 579 24-03-2021, 19:18:40
Dernier message: Pallfa
  [EG9] - B16 - Problème de compressions Jerem_vtec11 31 2 985 06-12-2018, 11:28:01
Dernier message: Jerem_vtec11
  [Civic] Problème bizarre ABS, batterie ? pimousse31 1 1 764 28-03-2018, 12:24:22
Dernier message: crashken
  [EG9] Problème vitres electriques et centralsation [Résolu] seb-eg3 4 2 034 28-01-2017, 14:05:31
Dernier message: seb-eg3
  [EG5] Problème montage barre beaks avec ABS Urban01 0 1 936 21-04-2016, 10:43:13
Dernier message: Urban01
  [EK4] Code erreur ABS + problème purge jojap 20 9 798 09-05-2014, 17:32:13
Dernier message: cocoland
  [EG9] Probleme surchauffe disque origine avant en usage intensif technic300 35 9 447 03-09-2013, 02:17:38
Dernier message: technic300
  [ EG9 ] problème ABS colonel14 2 1 451 24-05-2013, 13:01:31
Dernier message: colonel14
  Probleme Abs Civic Eg sergio 9 3 239 18-04-2005, 16:37:40
Dernier message: Pale rider
