[ EG9 ] problème ABS
colonel14 Hors ligne
22-05-2013, 11:02:22   -   [ EG9 ] problème ABS
bonjour,
après avoir épluché le forum et pas trouvé de réponse à mon soucis je vous l'expose.
Voila mon voyant ABS reste allumé et plus d'ABS du coup. Tout le freinage est passé en integra ainsi que le maitre cylindre et mastervac. toutefois le problème existait déjà avec toutes ces modifs.
Niveau code ABS j'avais un code erreur pour le capteur droit. Problème résolu avec un nettoyage. Du coup plus de code erreur mais malgrè nombreux reset et kilomètres effectués rien à changer. Mieux il n'y a plus de codes erreurs ABS lors de diagnostiques donc je sèche.
Toutes les impédances au capteurs sont bonnes et le calculateur fonctionne très bien car memes symptomes avec un autre calculateur ABS d'eg9 fonctionnant bien.
Le seul défaut qui reste est un capteur de pression d'huile vtec qui est la grosse cosse verte située au niveau du solenoide. En effet les fils sont sectionnés mais le VTEC marche à merveille.
Un peu long mais je voulais etre clair sur les vérifs déjà effectuées
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
22-05-2013, 11:43:44   -   RE: [ EG9 ] problème ABS
T'as essayer de changer ton ancien capteur deffectueux?
24-05-2013, 13:01:31   -   RE: [ EG9 ] problème ABS
donc capteur défectueux changé mais code 12 toujours présent lors du check up et toujours pas d'abs
  [EG9] Problème carrosserie Pallfa 5 605 24-03-2021, 19:18:40
Dernier message: Pallfa
  [EG9] - B16 - Problème de compressions Jerem_vtec11 31 3 158 06-12-2018, 11:28:01
Dernier message: Jerem_vtec11
  [Civic] Problème bizarre ABS, batterie ? pimousse31 1 1 815 28-03-2018, 12:24:22
Dernier message: crashken
  [EG9] Problème vitres electriques et centralsation [Résolu] seb-eg3 4 2 069 28-01-2017, 14:05:31
Dernier message: seb-eg3
  [EG5] Problème montage barre beaks avec ABS Urban01 0 1 960 21-04-2016, 10:43:13
Dernier message: Urban01
  [EG9]problème abs cedric74200 16 3 439 10-08-2014, 19:10:00
Dernier message: cedric74200
  [EK4] Code erreur ABS + problème purge jojap 20 9 967 09-05-2014, 17:32:13
Dernier message: cocoland
  [EG9] Probleme surchauffe disque origine avant en usage intensif technic300 35 9 658 03-09-2013, 02:17:38
Dernier message: technic300
  Probleme Abs Civic Eg sergio 9 3 290 18-04-2005, 16:37:40
Dernier message: Pale rider
