cedric74200
25-07-2014, 11:24:15 - [EG9]problème abs
bonjour à tous
je viens trouvez votre aide car j'ai mon voyant abs allumé.
récemment, les disques et plaquettes AV/AR ont été changé, la purge complète à été faites dans les règles (ARD/AVG et ARG/AVD).
le système abs s'enclenche au démarrage après avoir pompé dur a l'arrêt mais j'ai toujours ce voyant allumé.
Auriez-vous une solution pour résoudre mon problème ?
cedric74200
25-07-2014, 13:02:09 - RE: [EG9]problème abs
l'ensemble du liquide a été changé
cedric74200
25-07-2014, 14:40:54 - RE: [EG9]problème abs
ah oui pardon , poussé le vieux liquide avec le neuf
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 568
25-07-2014, 15:04:20 - RE: [EG9]problème abs
donc à priori, pas un probleme de remontée de bulle dans la centrale ABS
normalement le connecteur qui permet de lire les code défaut ECU moteur permet de lire également les code defaut ABS via le voyant ABS suivant une procédure spéciale.
Essaie de regarder dans WS ou sur le net (si je la trouve pas avant) pour voir comment faire.
sinon, essaie un coup de nettoyant frein sur les capteurs de roues (suffit de suivre les fil électrique avec connecteur orange) ça pourrait aider.
cedric74200
25-07-2014, 15:21:43 - RE: [EG9]problème abs
nettoyant frein j'ai pas, je pourrai utilisé un autre produit ?
qu'est ce que t'appel WS ?
je regarde sa ce soir merci
cedric74200
25-07-2014, 17:14:36 - RE: [EG9]problème abs
ah ok dacc merci
cedric74200
26-07-2014, 23:38:12 - RE: [EG9]problème abs
non le voyant s'allume dès que je mets le contact
cedric74200
28-07-2014, 17:29:29 - RE: [EG9]problème abs
le niveau de liquide est bon mais j'ai pas pu encore regarder le code erreur (merci la pluie pour ce belle été)
cedric74200
02-08-2014, 14:27:34 - RE: [EG9]problème abs
je reviens au nouvelle, j'ai shunter donc la prise abs de l'écu et j'ai pu voir trois clignotement espacé de plusieurs secondes.
method'jap
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France Messages : 851
02-08-2014, 16:25:04 - RE: [EG9]problème abs
ta centrale abs peut être hs ?
Sur mon itr, j'avais tout changer, même les roulements de roue (qui était hs completement, donc à faire quoi qu'il arrive) et j'ai jamais eu d'abs.
peut être donc ta centrale dans le sac :/
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
cedric74200
10-08-2014, 19:10:00 - RE: [EG9]problème abs
donc d'après le code erreur que je vous est fourni, ce pourrai être quoi ?
