Bonjour à tous ! Après une longue période d'absence sur japancar et tout particulièrement sur mon topic, je vais prendre un peu de temps pour le mettre à jour.
Dans ce post, vous trouverez des photos concernant l'installation de mon pot d'échappement et de mon matos audio qui traine depuis un moment chez moi et que j'ai toujours pas installé...
Voici l'échappement, mon choix à été porté sur un échappement NON bruyant, je ne voulais pas un truc trop trop bruyant à savoir que j'ai encore un p'tit d15 sous le capot... (et oui, il faut de tout pour faire un monde) :
Vu qu'il ne se montait pas sur ferio, je l'ai rallongé d'une grosse vingtaine de centimètres :
Un petit coup de peinture pour protéger de la rouille :
Une fois installé, tout est niquel la cartouche ne touche nul part !
Sauf un petit détail prêt, il est dissimulé sous le pare choc, pour y remédier je souderais (photos à venir) un tube du même diamètre, histoire qu'il dépasse convenablement du parechoc! (les pattes ont déjà été tordu au maximum pour gagner une demi dizaine de cms).
Ensuite passons à l'installation audio avec un petit coup de pouce de Nicodrift, mon voisin :P
Poste Alpine iDA-X300
Caisson Focal Acces BUS 20
Kit éclaté Focal (pour les portières avant)
Kit normal Focal (pour la plage ar)
Grilles plage ar "Acoustic Research" pour Civic
Support Tweeter portière av "Acoustic Research" pour Civic
Tout d'abord, la fixation des boitiers du kit éclaté sur les portières. Le seul endroit possible était ici, juste à coté de petit vide poche de la portière.
On a trouvé un moyen pour visser le boitier correctement, sur une surface plate (une petite calle en bois de la taille du renfoncement :
Au final, on a refermé la bache pour pas avoir de problème d'étanchéité et on a vissé le boitier par dessus :
Idem sur la portière de droite, sauf qu'on s'est même pas fait chier à découper le plastique, on a juste vissé par dessus
Mise en place des grilles sur la plage ar, avec découpe de cette dernière. A savoir que les grilles achetées n'étaient pas pour ferio
je trouve que ça va plutôt pas mal !
Une fois la plage ar remontée !
Prochaines modifications effectuées samedi prochain, installation et câblage du caisson que je dois mettre dans le coffre (il manque genre 2 mms pour le faire passer sous le siège conducteur, si vous avez des idées...). Installation des supports tweeters (photos à venir) sur les portières av, et découpe + installation des entretoises pour les 2 enceintes de la plage ar.
Voilou, ça sera une bonne chose de faite !
Ensuite on passera à la finition esthétique, à savoir changement de capot, vitres teintées x5 de la même teinte (la teinte maximale autorisée devant), un intérieur full EG9, une complète full black (je pense), changement de jantes (style bbs) avec 4 pneus (T1R), 4 combinés filtés pour la poser une fois terminée. Sans oublier des petites conneries comme : déflecteurs de vitres, anti brouillard, ...
D'ici 1 ou 2 ans, j'ai comme projet de la swapper et d'en faire une petite prépa montagne qui avancera mieux que ce d15 !
Mais le budget ne s'y prete pas encore, donc je n'en dirais pas plus à ce sujet pour le moment...
