Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 00:39:21
[eg8] restauration de mon new dayli!
juju11310 Hors ligne Banned
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
05-01-2015, 00:04:35 #1
slt les japaniste!
Donc je vous présente mon new daylie!
C'est une eg8 donc ferio grise,
moteur d15b2 dual point que j'ai racheté a FREDMAN ici même !
La belle présente assez bien dans l'ensemble, mais il y a quand même du taff!
ne travaillant plus de puis peu , j'ai décidé de me trouver une occupation en sa restauration complète a pas cher Big Grin
Aillant une fille qui grandit de plus en plus et un mal de dos qui revient dans les 3 portes (depuis la guerre d'IndochineLOL)
Il me fallait d'urgence un 4 portes ,n'étant pas fan des mb ,ni du ferio ek ,c'est sur le féfé eg que mon choix c'est rabattu!
au menu:
restauration, intérieur, swap (je sais pas trop quel bloc encore tous dépendra de certaine offre en attente!) , peinture noire Montana satiné ,réparation des divers poc et cassure de carrosserie, ext...
elle possédé déjà 4 bilstein b8 ,ressort fatigué mes amorto dans un état excellent (hum sa sent le ground control eibach tous sa!)
modif prévu:
-renfort asr gris (en stock)
- bras arrière skunk 2 (en stock)
- tissus de panneau de porte simili cuir noir(en stock , fait home made)
-intérieur adapter fério ek4 (banquette arrière en stock ,cherche les siège avant)(changement de plan ,intèrieur full eg9 vti! merci qui? merci black! encore!)
-intérieur full noir (je suis con ,elle le possède déjà d'origine Big Grin)
-trouver une plage arrière (dépourvu et charcutage de la tôle Facepalm je vous montrerez sa )
-lèvre de coffre( a trouver)
-montage barre stab eg6 avant, arrière (trouver normalement ,me manque les triangle avant juste)(trouver, merci a blackcivic93 au passage!)
-4 jantes japan racing jr8 bronze foncé ( en stock)
-swap ( on verra lequel)
-complet sb energy ou powerflex
-collecteur 4.2.1
- décata home made diamètre 50 interne (en stock fait maison inox)
-inter inox diam 50 interne( en stock fait maison inox)
- silencieux inox car sorti ronde 100mm (déjà présent sur l' eg lors de l'achat et très discret!)
- puis on verra par la suite et si le budget augmente ou pas Big Grin
assez parler place au photos!
chez FREDMAN avant son achat:
[Image: 991007V15D7.jpg]
[Image: 548498VD180.jpg]
[Image: 439219wp20120.jpg]
[Image: 683562wp20121.jpg]
puis.... on commence les hostilité!
Donc on vire tous ,les siége passe au karcher et léssive ,la moquette aussi (sa juté noir!!)
[Image: 440995WP20141223004.jpg]
[Image: 783597WP20141223003.jpg]
c'est vide!
ne me demander pas si j'ai deblaxoné ou pas ,la reponse est non!
je vais garde les max de confort niveau insonorisation ,c'est pas une pistarde mes un dayli!
[Image: 936868WP20141223008.jpg]
[Image: 353704WP20141223005.jpg]
puis on démonte les pc ,bas de caisse, aile avant ,capot ,en gros tous se qui se démonte pour rattrapé les élément carrosserie ,mastic ponçage apret,poncage peinture!
les bombe Montana sont arrivé chez moi hier matin et j'ai déjà effectuer un test sur une petite pièce ,et pour moi c'est très concluant vu la tarif de la complèteBig Grin
je tien a dire qu'il n'y a pas la moindre trace de rouille ,même pas de surface sur la caisse/chassie!
niveau chassie: juste les deux gros SB arrière et ceux de bras arrière foutu, le reste et comme neuf!
en sachant que mes bras arrière skunk2 vont prendre place,me reste qua acheté les 2 gros!
je vous les dit! low budget!!
[Image: 642803WP20141223009.jpg]
[Image: 626918WP20141223011.jpg]
la voiture avait un problème récurent des d15b2, a savoir un trou a l'accel entre 1500 et 3000 tr/min ,l'allumeur étant neuf et bien régler a la strombo ,j'ai changer la sonde lambda ,(toujours rien)
mes j'ai trouver la cause du problème !!
pour ceux qui ont ce problème ,ben c'est tous simple , c'était le joint du collecteur d'admission qui était pas étanche tous simplement ,elle tourne nickel a présent!
j'espère que sa pourra en aider plus d'un!
la suite..... demain!
Modification du message : 07-01-2015, 23:33:33 par juju11310.
top-25 Hors ligne Active Member ***
Civic ej9 ferio
972 - Martinique France
05-01-2015, 00:22:22 #2
Beau projet, tu n'à pas trainé pour attaquer !!! LOL
Hâte de voir la suite.
[Image: 23092732ed031bf407662d6ce3da8f7c851068b4.jpg]
jo11 Hors ligne Active Member ***
honda civic ej2
11 - Aude France
07-01-2015, 23:14:18 #3
beau taff ! hate de voir la suite Wink
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
07-01-2015, 23:27:52 #4
merci les mec!
je post du nouveau des demain ,j'ai tellement de taff dessus que je sais plus par ou commencer!
mes l'essentiel: presque toute les pièce sont la!Big Grin
hondabinou58 Hors ligne Active Member ***
Crx ed9
58 - Nièvre France
09-01-2015, 19:23:06 #5
Au vue de la motivation que tu à l'air de mettre dans cette auto je vais suivre sa!!!
Bonne continuation à toi !!!!
gt addict Hors ligne Senior Member ****
civic 6gen 2l 16s i-vtec
09-01-2015, 19:50:48 #6
moi je voie bien un bon vieux B16 la dedans Big Grin
par contre j'expert que tu gère en peinture car ca doit être un sacré taf tout seul..
Modification du message : 09-01-2015, 19:53:30 par gt addict.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
10-01-2015, 01:18:37 #7
(09-01-2015, 19:50:48)gt addict a écrit :  moi je voie bien un bon vieux B16 la dedans Big Grin
c'est le but!
il faut que je trouve un transporteur maintenant qui veut pas me tailler les veine en 8Shock
(09-01-2015, 19:23:06)hondabinou58 a écrit :  Au vue de la motivation que tu à l'air de mettre dans cette auto je vais suivre sa!!!
merci!!
ouai motivé grave !
ji suis tous les jour dessus!
promis je vous met de photos de mon travail de ces deux dernier jour demain soir!Big GrinBig Grin
donc cet après-midi,
montage de la banquette arrière ferio eg9 vti!
rénovation des barre stabilisatrice avant/arrière vti eg6!
(merci a blackcivic93 au passageWink)
plus poncage du mastique de la rénovation de la porte arrière passager qui était toute défoncé!
photos demain hey hey.....
Modification du message : 10-01-2015, 01:22:38 par juju11310.
alex1135 Hors ligne Senior Member ****
10-01-2015, 14:20:50 #8
Post pour suivre
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
10-01-2015, 23:44:12 #9
petite photos du taff de hier!!
dsl pour la qualité ,je n'ai pas d'APN et de nuit ,je vous en refait une tripoté demain dans la journée!
j'ai pas pu taffer dessus aujourd'hui (ma fille a était malade)
place au photos les mec!
Poses de la banquette arrière eg9
je vous ferait un léger tuto pour vous expliquer comment la monter ,tout est prévu sur le ferio ,il faut juste enlever des élément ,tuto demain soir avec taff de la journée de demain lol
[Image: 154811WP20150110002.jpg]
[Image: 150244WP20150110003.jpg]
Réfection des barre stab eg6
[Image: 869753WP20150110005.jpg]
Réfection de l'aile passager qui ressembler plus a un vieux accordéon et grosse rayure intégrer
[Image: 953691WP20150110007.jpg]
en mode pirate sans dent dépouiller!
hommage a François hollande alias flamby
[Image: 876992WP20150110006.jpg]
les sièges avant eg6 qui vont bientôt prendre place a l'intérieur,je suis toujours quand même a la recherche de siège avant eg9,sinon je connais quelqu'un qui travailler chez Honda et qui peut me sortir un rouleau de 10m de tissus eg9 pour recouvrir ceux d'eg6
a voir...
[Image: 648123WP20150110017.jpg]
puis premier test peinture très concluant!
donc je rappelle ,elle sera peint a la hardcore2 noir satiné + vernis Montana brillant, donc 2 couche de noir satiné ,puis 3 couche de vernis ,puis ponçage au 1200 a l'eau, et polish méguiars!
pas de peau d'orange!!
et effet miroir!
pas loin d'un boulot au pistolet effet!
surtout pour 60 la complète ,vernis compris!
les photos sont pas top et ne montre pas bien le taff ,je vous referait sa au soleil!
[Image: 941475WP20150110019.jpg]
[Image: 295179WP20150110020.jpg]
[Image: 920769WP20150110021.jpg]
bonus!!
mon eg4a9
[Image: 632454WP20141223002.jpg]
la gt 555
[Image: 961918WP20140820014.jpg]
la lude rester deux jour a la maison, c'est trop papi a mon gout
[Image: 462893images.jpg]
l'une des bestiole (ma deuxième passion!)
[Image: 737510photostigars006.jpg]
au menu demain :
-finir le ponçage et masticage de la porte arrière passager qui était bien défoncé
-ponçage capot
-puis fin du ponçage de toute la voiture
sa sera déjà bien ^^
merci a tous ceux qui me suive!
sa me motive encore plus les mec!
Crx ed9
58 - Nièvre France
11-01-2015, 00:10:05 #10
Qu'elle motivation sa fait plaisir à suivre!!!J'aimerai avoir du temps moi pour bichonner mon ed9 et chercher plus sérieusement un ferio !!!!!
Continue comme sa tu fait du good job je continue à suivre !!!!
Civic ej9 ferio
11-01-2015, 01:02:15 #11
Bravo pour ton travail en carrosserie !!!
J'aime bien aussi ta banquette d'EG 9, avec l'accoudoir sa fait sympa. Wink
Tu roules toujours avec ta Subaru ?
J'ai dû me séparé de la mienne sa fait 1 an, d'où le passage au ferio,
après 9 ans derrière le volant la séparation à été brutale, mais c'est du passé,
et puis mon fils commence à apprécier le ferio. LOL
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
11-01-2015, 01:26:06 #12
(11-01-2015, 01:02:15)top-25 a écrit :  Bravo pour ton travail en carrosserie !!!
la même j'ai dut m'en séparer car elle accusait le poids des années (400000 km passé au compteur ) et la rouille qui l'avait bien attaquer!
donc jme suis rabattu sur Honda Big Grin
puis j'en peu plus des 3 porte niveau gosse ,donc fério ! pour new dayli et l'eg4 va aller gouter a la piste un peut!Wink
(11-01-2015, 00:10:05)hondabinou58 a écrit :  Qu'elle motivation sa fait plaisir à suivre!!!J'aimerai avoir du temps moi pour bichonner mon ed9 et chercher plus sérieusement un ferio !!!!!
ces sur!
ben j'ai du temps maintenant mes plus de taff lol!
ya un super ferio dans le 06 a 800e 78000km, il vient de rentrer sur lebonchienBig Grin
si j'avais pas acheter le matos ,je serait aller le chercher demain!
ben pour la peinture carrosserie ,ben comment dire..
c'est une première!
je vais recevoir prochainement:
-grounds control eibach
-becquet ferio
-biellette de barre stab avant
-silentbloc barre stab arrière sur mesure superpro pour montage de la barre stab arrière eg6 sur l'asr (ne peut ce monter sur un asr avec les silents bloc + attache oem)
-pc arrière neuf
-aile avant droite neuve (l'aile était irrattrapable et le pc était fendu et une découpe avait était faite pour un attache remorque!)
Modification du message : 11-01-2015, 01:41:22 par juju11310.
Julien2999 Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EE9
11-01-2015, 02:33:28 #13
C'est quoi la pièce que tu as peint ?
Ma EG et EE9 ici
Vente de pièces Civic 4-5-6G ici
Life is hard but my suspensions are harder
[Image: 10464111.jpg]
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
11-01-2015, 03:42:25 #14
(11-01-2015, 02:33:28)Julien2999 a écrit :  C'est quoi la pièce que tu as peint ?
c'est la parti sous le phare arrière au dessus du pare-choc
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
12-01-2015, 00:28:41 #15
donc je Vien de finir je vous mets des photos demain sans faute ,car il fait nuit et j'ai un éclairage de merde dans le garage ,sans compter que mon spot de chantier ma lâcherFacepalm
sinon j'ai poncer toute la caisse sauf les 4 porte ,pour demain j'espère!
je préfère passer sous la caisse!
j'en peu plus de la carrosserie ,je préfère le cambouis!
a oui ,j'ai peint le capot aussi ,il sèche doucement dans le 2 eme garage!
photos demain ,encore dsl les mec!
halaix Hors ligne Senior Member ****
HEM CREW
Réputation : 14
12-01-2015, 00:41:20 #16
J'ai hâte de voir le résultat de la peinture à la bombe pas faite à l'arrache Big Grin
black-civic93 Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 40
Réputation : 34
12-01-2015, 00:44:26 #17
Ha enfin je cherchais le poste
Ça fait plaisir de voir mes ex pièces revivre chez un voisin passionné Wink
Pour le cache plastiques j'essayerais te chercher ça quand je retourne dans ma caverne
Tu va vraiment faire du bon boulot ça se voit tu y met du coeur et de la motivation j'apprécie !!
Puis super dayli pour avoir conduit 1 semaine la eg9 ça tiens bien le pavé même d'origine vu l'empattement comparé à un eg !!
C'est vraiment pas dégeu
Dommage que je n'ais pas pu la garder
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
12-01-2015, 00:50:04 #18
(12-01-2015, 00:41:20)halaix a écrit :  J'ai hâte de voir le résultat de la peinture à la bombe pas faite à l'arrache Big Grin
merci j'espère ne pas vous décevoir!
(12-01-2015, 00:44:26)black-civic93 a écrit :  Ha enfin je cherchais le poste
j'espère bien que sa te fait plaisir! hey heyBig GrinBig Grin
tkt c'est pas presser pour le cache (en espérant que tu la pas basarderOuinn)
ta vu le taff!
je vais pas encore rouler mdr
j'essaye dit mettre tout mon cœur, ma passion et puis j'en profite de ne plus taffer surtout pour réaliser ce projet qui me tenait a cœur depuis très très très longtemps !
c'est pas mal a conduire!
sa fait plus daron westcoastCool
en mode vieux mafieux!
que l'eg hatch c'est plutôt piste ou petit jeunot lol
je plaisante bien sur, je peut parler avec mon hatchFacepalm
Modification du message : 12-01-2015, 00:55:49 par juju11310.
fredman Hors ligne Active Member ***
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
12-01-2015, 07:18:51 #19
Ca ait plaisir de la voir évoluer, je vais suivre ton post pour voir l'évolution de l'engin, mais je suis sur qu'elle est entre de bonnes mains, en tout cas joli taf depuis que tu l'as récupéré, je suis content que tu lui offres une nouvelle vie Wink
ton iguane est terrible, j'en ai eu un quand je vivais en espagne, j'adore ces bestioles!!!!
Modification du message : 12-01-2015, 07:20:10 par fredman.
Charin Hors ligne Official exhaust bearings seller ****
- Thailand
12-01-2015, 07:52:24 #20
Voila le genre de topic que j'adore!
Super taf j'attend de voir le rendu avec la montana.
honda civic ej2
11 - Aude France
12-01-2015, 21:20:43 #21
beau boulot, hate de voir la peinture du ferio Wink
ps: le bleu de la lude est magnifique !!! Wink
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
12-01-2015, 22:46:52 #22
(12-01-2015, 07:18:51)fredman a écrit :  Ca ait plaisir de la voir évoluer, je vais suivre ton post pour voir l'évolution de l'engin, mais je suis sur qu'elle est entre de bonnes mains, en tout cas joli taf depuis que tu l'as récupéré, je suis content que tu lui offres une nouvelle vie Wink
tkt fred!
je vais la faire vivre et pour longtemps!
sa fait 2 ans que je rêve la nuit d'avoir une civic 5 gen mes 4 porte!
tu ma permis de réalisé se rêve et sans devoir Peter a l'autre bout de la France!
c'est mon male dragon d'eau !
sa vie en Thaïlande ,c'est un cousin de l'iguane vert qui lui vit dans mon pays d'origine au brésil!
j'ai le couple et un dragon barbu aussi!
ma deuxième passion!Big Grin
(12-01-2015, 07:52:24)Charin a écrit :  Voila le genre de topic que j'adore!
merci sa fait plaisir et sa me motive encore plus de continuer!
sa va pas tarder pour la peinture me manque les 4 porte et le pc avant a finir de poncer car je ponce a la main Big Grin
sinon j'ai fait le capot hier ,je le vernis demain!
(12-01-2015, 21:20:43)jo11 a écrit :  beau boulot, hate de voir la peinture du ferio Wink
sa va pas tarder pour la peinture tkt!
ouai c'est le bleu des r34 gtr
je le kiffer bien aussi!
au fait jo ta fait comment pour bien tendre sans pliure ton simili sur les panneau de porte?
j'ai tenter cet aprèm ,impossible!
a Peter les plomb ,rien a voir avec le suédine!
en plus sur les coupé et eg hatch le plastique qu'on recouvre se pose de part l'intérieur alors que sur ferio tu le plaque de l'extérieur ,jte dit pas la galère!
Modification du message : 12-01-2015, 22:54:47 par juju11310.
12-01-2015, 22:58:04 #23
J ai hâte de voir le résultat vernis. J aurai bien tenté mais j ai lu que des feedback nmitigés, pour le prix que ça coute si ça rend bien sur ton eg peut être que ça me décidera a vernir mon ah après avoir remis un coup de Montana.
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
12-01-2015, 23:20:03 #24
ben pour l'instant la pièce test est juste parfaite a mes yeux!
même si on voit pas le rendu sur ma photos!
apparemment le vernis sur la Montana se mets a jaunir avec le temps, mes j'ai bien retourner la question jaunir sur du noir?
je pense qu'on verra pas la différence!
sur du blanc je veux bien quelle finisse jaune avec le temps! lol
sinon je le fait en 3 couche puis ponçage au 1200 et polish a la lustreuse ,ben vraiment pas de peau d'orange et je mis voit dedans aussi bien que sur une bmw!
je parle sérieux!
mon entourage fait que me dire que c'est pas possible que je fasse sa a la bombe!
elle est de quel couleur la tienne?
Sujets : 40
Réputation : 34
12-01-2015, 23:28:02 #25
Bah si on te dit c'est pas possible il ya qu'à voir la complète en noire métallisé que j'ai fait sur la pistarde à ma femme !!
La peaux d'orange peut venir si la carrosserie est mal préparé
Perso si tu chauffe les pièces avant peinture au décapeur pour l'accroche
Fine couche pour l'accroche puis si tu charge bien le rendu brille autant qu'au pétard !!
[Image: 487518IMG20140910235456.jpg]
Mate le noire métallisé Wink
Modification du message : 12-01-2015, 23:31:01 par black-civic93.
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
12-01-2015, 23:33:54 #26
ben tous simplement la pistarde de la femme a black parle d'elle même!
la preparation est presque 80 pourcent du taff d'une carrosserie réussi!
c'est sur que peindre direct sur l'ancienne peinture ou poncé a la vas vite ,ben sa vas faire du dégueu comme on en voit souvent d'ailleur!Big Grin
et surtout la patience et prendre son temps !
c'est l'éssentiel!
sa fait plus d'une semaine que ji suis pour le poncage donc c'est sur sa se peint pas en une aprem !
Sujets : 40
Réputation : 34
12-01-2015, 23:45:11 #27
J'ai le pétard mais sérieux le.plus chiant c'est pas peindre cest de tout nettoyer Smile
Perso j'ai peint dehors et je t'assure que si j'aurais eu un endroit couvert ça aurait pu encore être beaucoup mieux!
Jai quelques parti de fine peau d'orange car l'ancien propriétaire avait peint comme de la merde et j'ai trop galérer à poncer !!
Puis c'est pour une pistarde mais je t'assure que par exemple sur les partie ou j'ai vraiment pris mon temps comme les ailes capot ça rend niquel !!
Prend ton temps parcontre fait gaffe pour les grosse partie à peindre faut choper la technique mais une fois que ta compris le truc tu ne pourras que kifer ton tafWink
Modification du message : 12-01-2015, 23:46:57 par black-civic93.
13-01-2015, 00:02:43 #28
Je suis en blanc mat, comme tu la dis juju c est ce vernis qui jauni soit disant qui m a décourager à vernir, comme tu dis le gros du taf c est le ponçage , et pour ma part le pavillon qui était galère et que je dois refaire. Comme tu dis black pareil, j ai le pétard aussi mais ça m'a trop gavé le temps passer à nettoyer tout alors qu' au final à la bombe tu peint et tu jette.
J ai utilisé la blanc mat BASE, vous utilisé laquelle?
Modification du message : 13-01-2015, 00:04:31 par alex1135.
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
13-01-2015, 00:06:34 #29
pour ma part hardcor2 noir satiné et vernis mtn brillant,voila mon comboBig Grin
siège avant eg6 monté! hey hey !
sa rend bien enfet avec la banquette arrière eg9!
sa donne un coté ferio westcoast!Big Grin
je pense que je vais prendre le rouleau de tissus eg9 enfetCool
recouvert pas une tueuse en recouvrement de siège... ma madré!
Modification du message : 13-01-2015, 00:08:41 par juju11310.
13-01-2015, 00:18:30 #30
Oublie pas les photos! :-)
ME font triper les sièges d eg6, c est dingue comment tu te tasse dedans et comme c'est bas !
