[EG6]sensation flottement a haute vitesse
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-09-2009, 20:54:39   -
Romuald a écrit :
push a écrit :
Romuald a écrit :Faut commencer par une bonne géométrie... essaie aussi de gonfler tes pneus à 2.6b pour voir si tu sens une différence.
2.6b c'est vachement trop .... surtout que le pneu va chercher encore plus la route vu qu'il est surgonfler
Non, c'est pas trop, tu vas rendre ton pneu plus rigide et donc limiter la déformation de la carcasse avec la vitesse, tu auras aussi une meilleure réponse en courbe, fait le test tu verras...
Et 2.6b, c'est pas un pneu surgonflé, par contre 2.2b c'est limite sur autoroute, ton pneu va chauffer...
euh regarde la pression préconiser par le constructeur est pas mal non plus et 2.6b tu crois pas que ton pneu va chauffer il refroidit a cette pression ?
j'ai un pote qui est dans le metier et 2.6 b sur de pneu c'est vachement trop si ce n'est pas pression prevu a l'initial
sachant deja qu'au bout de 10/20 km ton pneu chauffe et la pression augmente de 0.3 B donc si a l'origine t'es a 2.2 tu te retrouve a 2.5 si tu gonfle a 2.6 tu te retrouve a 2.9 et la mon pauvre ta bande de roulage n'est plus plate mais arrondi ton pneu va s'user sur la partie central et tu vas voir sous pluie LOL
j'ai ete preparateur esthetique auto vehicule neuf le vehicule quand on les reçoit les pneu sont a 3.0 b pour le stockage pour ne pas qu'il se deforme car desfois elles restent longtemps dans le parc et sachant qu'un pneu n'est pas etanche a 100% :roll: on les surgonfle
et je crois que certain font de la piste sur ce forum et je crois qu'eux degonlfe legerement le pneu pour ne pas trop qu'il souffre justement .....
commande de HID > ici
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
28-09-2009, 21:08:09   -
J'ai deja entendu dire ca en effet...
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
28-09-2009, 21:42:27   -
justement c'est l'inverse, sousgonfle sur piste et tu vas rouler sur les flancs en virage, donc il faut justement les surgonfler pour rouler sur la bande de roulement, et plus ton pneus est surgonflé moins il va chauffer, t'as jamais entendu dire que sur autoroute il fallait surgonfler ? même la sécurité routière le dit. C'est pareil sur circuit, tu auras un bien meilleur grip et ton pneus chauffera moins, je parle de pneus route car en effet avec les pneus compétition c'est l'inverse mais la gomme et la carcasse n'ont rien à voir. Demande à des spécialistes comment il font varier la pression des pneus pour qu'une voiture sous vire moins, tu seras surpris. D'ailleurs c'est simple, regarde les pression d'une M3, ils te disent de mettre 2.4b devant et 2.7b derrière, pour justement avoir une tendance sous vireuse moins dangereuse pour tous les jours.
Et pour avoir fait des tests, il faut mettre 4b avant de faire bomber la bande de roulement, c'est ce qu'on fait en drift... on est bien loin des 2.6b !
regarde par là : http://supervroum.free.fr/Conseils_Pneus.html
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-09-2009, 22:16:02   -
Romuald a écrit :justement c'est l'inverse, sousgonfle sur piste et tu vas rouler sur les flancs en virage, donc il faut justement les surgonfler pour rouler sur la bande de roulement, et plus ton pneus est surgonflé moins il va chauffer, t'as jamais entendu dire que sur autoroute il fallait surgonfler ? même la sécurité routière le dit. C'est pareil sur circuit, tu auras un bien meilleur grip et ton pneus chauffera moins, je parle de pneus route car en effet avec les pneus compétition c'est l'inverse mais la gomme et la carcasse n'ont rien à voir. Demande à des spécialistes comment il font varier la pression des pneus pour qu'une voiture sous vire moins, tu seras surpris. D'ailleurs c'est simple, regarde les pression d'une M3, ils te disent de mettre 2.4b devant et 2.7b derrière, pour justement avoir une tendance sous vireuse moins dangereuse pour tous les jours.
le surgonflage sur autoroute c'est quand tu pars en vacance chargé comme un goret .... et que personne fait LOL
justement la M3 a des pression préconiser
une civic n'est pas une M3 et ne le sera jamais LOL si le constructeur et le manufacturier donne une pression pour chaque type de vehicule c'est pas pour les chiens Wink
http://www.ampneu.com/4infostechniquesrev1.html
et pour le circuit bizarement ils disent de sous gonfler Wink et lit bien il y a une explication :]
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=293803
et a 3B il est comment la bande de roulage ?
essaye de roule a 3 B dans chaque pneu attaque dans un virage et tu vas voir si tu sent pas une floutage dans la direction :roll:
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
28-09-2009, 22:26:57   -
le surgonflage sur autoroute c'est pour la vitesse et donc l'échauffement, la charge c'est autre chose...
je t'ai cité la M3 car justement c'est bien plus flagrant sur une propulsion, maintenant à 3b sur circuit, aucun soucis, et en ce qui concerne le forum Porsche comme source, laisse moi rire, suffit de voir comment roule la plupart des gars en Porsche, mais bon si tu préfères suivre leurs conseils plutot que ceux des ingénieurs Michelin, c'est ton choix... mais fait le test un jour et on en reparlera Wink
D'ailleurs, c'est très drole car y'en a un qui dit de sous gonfler mais aussi : "ça me rappelle le cours de pilotage a lurcy levis , où il y avait des pros qui venaient regler leur caisse et qui disaient eux aussi de surgonfler meme nos pneus a nous ..."
XovoX Hors ligne
28-09-2009, 23:17:14   -
cette histoire de pression m'intéresse...
on va le faire à la Jacky et Hutch...
surgonflez vos pneus arrière, genre si c'est préco 2.2 vous mettez 2.8...
maintenant on prend la voiture, et on fait un frein à main... waouh ça dégage dur !
on reprend notre belle voiture rouge à bande blanche, et on revient à la préco constructeur...
on reprend notre belle blablabla, et là, pfiout frein à main de payday, la caisse bouge pas, ça fait pas cinématographique !
[pétagedeplomb/off]
je précise que ça marche sur traction et propulsion hein...
bref les cascadeurs surgonflent les pneus arrière dans les séquences où il faut que ça dérape facile...
et sinon pour en revenir au problème, eg6-vti tu es en quel ET ?
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-09-2009, 02:32:49   -
J'ai juste survolé les romans de push et de romulad mais PERSO
Je gonfle mes T1-R en 195/50/15 a 2.8bar, il n'y QUE a cette pression que j'ai un bon feeling dessus...
Je parle pas de tenue ni rien, je parle juste de sensation de conduite, a 2.2bar, je trouve ca affreux, mou, flou, etc...
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-09-2009, 02:38:14   -
1337CRX, +1
Mon EG5
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-09-2009, 07:02:49   -
1337CRX a écrit :J'ai juste survolé les romans de push et de romulad mais PERSO
après si le flan du pneu n'est pas rigide c'est normal
Zanth Hors ligne
29-09-2009, 07:05:43   -
Que ce soit en rally ou en course de cote, on dégonfle les pneus. Et souvent bien bas. Sur ma crx, j'suis a 1,6 partout, et ca me va bien, en changeant mes pneus j'avais mis 2,2 partout, c'était l'enfer.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-09-2009, 07:07:23   -
Romuald a écrit :le surgonflage sur autoroute c'est pour la vitesse et donc l'échauffement, la charge c'est autre chose...
j'ai fait le test avec des p zero nero resultat deformation du pneu :roll:
l'accord doit etre a 2.2 sur chaque pneu je les ai mit a 2.6 resultat 500 km après j'avait des plats sur chaque pneu bon après il se peut que j'ai eu une mauvaise serie ( pris en charge integralement la ou je les ai acheter)
sinon j'ai deja la sensation de flotage avec les continental eco contact atroce et sur michelin mxv 3a
par contre si tu donnes des conseil y'a pas de souci mais perso je respect les norme constructeur au niveau de la pression Wink
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
29-09-2009, 07:10:56   -
Par contre vous parlez de pression autoroutes mais sa n'existe plus (en tout cas chez certain constructeur), maintenant il y a la pression normale et la pression véhicule chargé.
RmosDidosPoulos Hors ligne
29-09-2009, 07:20:49   -
J'ai un peu le même effet que toi et j'ai aussi des jantes Oz Ultraleggera en 15 pouces sur ma VTI.
Dans mon cas à partir de 90km/h, la direction devient légère et une sensation de léger flottement, pour moi c'est la DA associée à l'ET37 des Ultraleggera ainsi que leurs légèretés qui produisent ces phénomènes, l'état des silentblocs doivent accentuer ces effets.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
29-09-2009, 07:24:34   -
XovoX a écrit :cette histoire de pression m'intéresse...
[pétagedeplomb/off]
Tu souhaite dire quoi par ET??
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
29-09-2009, 07:46:50   -
J'avais eu le même phénomène sur une kadett gsi,tout était ok suspatte SB etc... C'était la carcasse des pneus avant fatiguées à 7/8000km, pour tester, ca coute rien, t'inverse pneu av/ar... Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-09-2009, 07:51:58   -
[pétagedeplomb/off]
le deport de ta jante
ex:
7 * 15 ET 34
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
29-09-2009, 08:56:29   -
Zanth a écrit :Que ce soit en rally ou en course de cote, on dégonfle les pneus. Et souvent bien bas. Sur ma crx, j'suis a 1,6 partout, et ca me va bien, en changeant mes pneus j'avais mis 2,2 partout, c'était l'enfer.
Normal, tu utilises des pneus compétitions, ça n'a rien à voir avec un pneus route comme je le disais au dessus... en rallye, moi aussi je pars à 1.8b devant et 1.6b derrière pour justement que le pneu chauffe, le contraire d'un pneu route qui de toute façon risquerait de déjanter avec si peu.
Push, les normes constructeurs sont prévues pour un usage "normal sur route", sur circuit tu les maltraites.
Juste pour essayer vu que tu es à 2.2b, essaie de mettre 400g de plus devant et 400g de moins derrière, va faire quelques tours de rond point à vitesse stabilisée en donnant quelques coups de volant pour voir les réactions puis tu fais l'inverse 400g de moins devant et 400g de plus derrière et tu re-testes, tu nous donneras ton feeling.
Pour en revenir au coeur du sujet Smile je rejoins la remarque sur le déport de jantes, trop de déport rajoute du carrossage, la voiture sera plus stable en courbe mais flou en ligne droite.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-09-2009, 11:38:06   -
Romuald a écrit :Push, les normes constructeurs sont prévues pour un usage "normal sur route", sur circuit tu les maltraites.
t'inquiete j'ai deja essayé avec les voiture de pret de la société ( on les prete tellement souvent :] ) 400gr de moins sur chaque pneu donc pneu sous gonfler bah tu sent que sa peine et tu vois aussi le rouli que sa prend
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
29-09-2009, 13:18:53   -
[pétagedeplomb/off]
ex:
7 * 15 ET 34
Bonne question! Confused
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-09-2009, 13:22:41   -
bah demonte ta jante et regarde l'interieur de ta jante mais l'ET ne joue en rien sur le flottement sa peut qu'amelioré la tenu de route car t'elargie les train roulant en le diminuant Wink
la sensation de flottement pour moi se sont tes pneux essaye avec un autre set si tu en as d'autre je pense que tu verras la difference tout seul Wink
Rem Hors ligne
29-09-2009, 13:29:43   -
[pétagedeplomb/off]
ex:
7 * 15 ET 34
ET37 les Oz Ultraleggera Wink
Civic 1.4L GL '89
Civic 1.6L VTI '93
futur Hors ligne
29-09-2009, 13:49:23   -
[pétagedeplomb/off]
ex:
7 * 15 ET 34
+1 (appart si y'a differente taille) mais moi c'est 7 * 15 ET 37 mais superlegera (ultralegera sont les "nouvelles" superleggera)
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
29-09-2009, 14:09:51   -
intéressant ce topic!
J'ai eu cette sensation de flottement en ED7, j'ai cru que c'était la bague de crémaillière.
Il s'est avéré qu'en fait mes pneus (les flancs) étaient morts.
En effet, quand je les gonflais "fort", c'était plus précis.
A mon avis eg6-vti, nouveaux pneus, les SB ARR et c'est guérit.
Surtout que j'imagine que tes amortos sont raides, tu dois avoir une BAR ou 2 donc : ce que les SB n'encaissent plus c'est les pneus qui bouffent les transferts de masse et tout le "jeu" du châssis.
Rem Hors ligne
29-09-2009, 20:50:27   -
[pétagedeplomb/off]
ex:
7 * 15 ET 34
Il n'y a que cet ET de disponible pour nos Civic Wink
Civic 1.4L GL '89
Civic 1.6L VTI '93
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
29-09-2009, 20:53:18   -
De toute façon je vais les changer contre des toyo R888 des que j'ai les €€ Wink ainsi que les SB,ils sont chez moi,ya plus qu'a les monter Wink
futur Hors ligne
01-10-2009, 09:41:31   -
mais bon, il y aura toujour cette fameuse direction SURassisté des eg... Sad
PS: sur eg6, on peut monter une poulie de DA d'itr (série B) mais est ce que ca va sur série D aussi (eg5 par exemple)? je sais pas si les pompes sont differentes
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
01-10-2009, 13:12:14   -
futur a écrit :mais bon, il y aura toujour cette fameuse direction SURassisté des eg... Sad
C'est quoi l'avantage de remplacer sa poulie de DA par une d'ITR?
futur Hors ligne
01-10-2009, 13:31:08   -
juste la poulie de la pompe, apparament le diamètre est différent donc la poulie "force" un peu plus, donc la direction est un peu plus dur.
J'ai souvent vu parlé de ca, mais je n'ai jamais vérifié
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
01-10-2009, 20:29:49   -
Ok, Wink
SOHC76
01-10-2009, 21:09:08   -
la poulie doit etre plus petite, la pompe tourne du coup moins vite Fleche moins de DA
je vais essayer le gonflage de mes T1R a 2.8 1337CRX[/b]
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 537 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 427 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 13 919 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 789 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ed7]CE a haute vitesse+ sifflement sansoub 25 2 501 30-10-2011, 20:09:11
Dernier message: sansoub
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 13 018 07-10-2011, 10:14:57
  [EK4] flottement du train arrière dream 12 3 847 24-09-2011, 15:35:36
Dernier message: dream
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 321 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
  [D16A9] Pistons Haute compressions. RB26DETTvs2JZ 13 9 637 05-06-2011, 13:52:14
Dernier message: fdb35
  [EK4]Pedale d'embrayage trop haute Teuj 9 12 152 13-01-2011, 16:07:18
Dernier message: Landro
