masty
- France Messages : 978
28-12-2008, 20:55:21 - [EG6] problème niveau d'huile!
Bonjour à tous!
Mon meilleur pote as acheté une EG6 de 1992 avec 86 000km au compteur.
Quand il tape dans le vtec il y as une odeur d'huile cramé dirait-on, du moins sa pue l'huile un peu.
De plus il as fait la dernière vidange à 95 000km avec de la motul 300V et tout ce qui faut, aujourd'hui elle as 97 000km et en fesant le niveau il est en dessous du mini
D'où cela pourrait-il venir??
Pour infos il n'y as aucunes traces d'huile sur le bloc, juste la carter d'huile qui suinte un peu mais impossible de faire baisser autant le niveau en 2000km...
J'avoue que nous sommes inquiet....
Merci pour vos réponses
masty
28-12-2008, 23:18:26 -
Non je pense pas, ancien proprio clean, il bichonne ces voitures, notamment sa NSX
elle fume pas à chaud et très peu blanc à froid.
Donc le soucis serais quoi?
masty
29-12-2008, 02:00:44 -
J'étais là lors de sa vidange, il est mécano depuis de nombreuse années et il vérifie très souvent le niveau.
Impossible que ce soit une erreur de sa part lors de la vidange
Donc selon vous pas de soucis d'interne?
Il as fait l'appoint et il va surveiller jours après jours
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
29-12-2008, 03:16:44 -
bha si il est mécano il doit savoir d'où ça vient
nan?
Mon EG5
Molusk
29-12-2008, 10:55:27 -
Peut être voir aussi au niveau du joint de vtec nan ?
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
masty
29-12-2008, 11:13:11 -
dj_spark a écrit :Si il consomme de l'huile depuis la vidange c'est la visco qui n'est pas adaptée.
Les trucs à la "moi je mets si, moi je mets ça, gna gna", chaque moteur à ses préférences.
Ca pourrait être guide ou queue de soupapes.
L'échappement sent la friture ? Y'a du gras ?
Les bougies ont quelle tête ?
Heureusement qu'il est mécano...
:roll:
Si on demande tout sa c'est parce qu'on as vus le soucis que hier soir donc pas trop le temps de se pencher dessus!
C'est pour avoir des pistes, étant donné que certain d'entre vous connaisse bien ce moteur...
Mais bon des remarques comme sa c'est pas indispensable.
Pour te répondre: les bougies sont OK l'échappement sent bien la friture par contre
On vas surveiller dans la semaine et si sa bouffe toujours je pense aux joint de queu de soupapes.
smokey
29-12-2008, 14:33:38 -
bizzare qu'avec aussi peu de kilomètre tu bouffes autant d'huile, surtout si elle a soit disant été bien entretenu.
Perso je me pencherais sur joint de queue de soupapes
benvtec
29-12-2008, 14:33:56 -
la mienne aussi sent fort quand on mais dedans....
le joint de culasse et TOUS les joints haut moteur sont neuf. 2000km.
j'ai 13bars de compression sur les 4 cylindre donc je ne pense pas a une segmentation.
je tourne avec de l'activia 10w40 (je la paye pas alors je met ca)
pas de fuite si se n'est le carter qui suinte un peu..
les série b sont réputé pour consommé un peu d'huile.
avec mon ancien crx je faisais maxi mini en moins de 1000km.
