[EG6]plus d'abs
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
28-03-2009, 17:05:47   -   [EG6]plus d'abs
voila depui que j'ai deporter mon boitier abs j'ai plus d'abs
pas de voyant au tableau de bord
j'ai verifier toutes les prise d'abs toute connecter pas de fils couper dans le faisceau
pas de fusible cramer j'ai pas encore verifier si le jus arrivait au boitier alors pour sa deux question
enfin une surtout ou se prend la masse du boitier abs
merci d'avance
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
pierro59 Hors ligne
28-03-2009, 18:32:37   -
G201 et G202 --->
[Image: sanstitre2png.jpg]
Sujets : 40
28-03-2009, 18:37:23   -
ok donc pour le g201 j'ai du jus car eclairage fonctionne bien faut que je teste l'autre
sti7 driver!
pierro59 Hors ligne
28-03-2009, 18:53:11   -
Ben tu matte avec un multimetre si ta une continuité entre g201 et 202 et un endroit de la carosserie.
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 932 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [eg6] suppresion de abs!!! bikerboy 25 4 595 03-12-2011, 22:47:54
Dernier message: bikerboy
  [EG6]besoin d'aide voyant ABS allumé yoyold1 26 14 432 02-08-2011, 15:15:35
Dernier message: Brakeless
  [eg6] Lecture codes erreur ABS djguigui 2 2 718 02-06-2011, 11:50:42
Dernier message: alexx
  [ej9] temoin abs ne s'eteind plus... jo 4 1 254 17-02-2011, 19:29:09
Dernier message: jo
  [Eg6] Kit gros frein, fusée d'eg4 et abs HypnotiZe 3 2 433 06-05-2010, 19:08:23
Dernier message: HypnotiZe
  [EG6] Virer le faisceau ABS nathou-EE8 11 3 142 01-04-2010, 01:58:48
Dernier message: Traceracer972
  [EG6] Questions Démontage ABS gazgaz1342 23 8 796 24-01-2010, 12:44:12
Dernier message: Wesh
  [EG6] Soucis voyant ABS après changement freins SKYPPI 6 2 464 21-08-2009, 18:18:57
Dernier message: SKYPPI
  [EG6] Problème d'ABS Matth49 15 3 560 30-11-2008, 21:47:21
Dernier message: Bullit95
