[EG6]Shop kit refection etriers AR/Feeds kit refection AKR
yoyold1 Hors ligne
18-11-2010, 12:50:15   -   [EG6]Shop kit refection etriers AR/Feeds kit refection AKR
Salut a tous,voila les etriers ar de mon EG ont besoin d'un coup de jeune,je pensai remplacer les pistons ainsi que tous les joints,j'ai trouver ca sur AKR,y'a t il du monde qui a deja commander chez eux pour les etriers AR d'EG6 et des feeds svp?:
http://www.akr-performance.nl/shop_fr/ci...achter.php
Sinon,tous les bon plans sont les bienvenues!!
Merci!!!
yoyold1 Hors ligne
19-11-2010, 01:01:42   -
Up personne n'a d'avis sur le sujet? Shock
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
19-11-2010, 01:39:29   -
ça reste des joints,sinon pour environ 120€ ta de l'oem aussi:
http://www.autodynamics-honda.com/carekit.html
mamat-21 Hors ligne
19-11-2010, 08:48:09   -
Les joints sont important.As-tu une photo de tes pistons pour voir si il faut vraiment les changer. Moi je les est légèrement polis pour enlever les traces de rouille. J'ai commander les joints sur HONDAPART moin chère que sur AKR!!
Par contre j'ai une souci j'ai un piston que je n'arrive pas à visser jusqu'au fond, si quelqu'un a déja eu ce problème?
yoyold1 Hors ligne
19-11-2010, 09:27:15   -
mamat-21 a écrit :Les joints sont important.As-tu une photo de tes pistons pour voir si il faut vraiment les changer. Moi je les est légèrement polis pour enlever les traces de rouille. J'ai commander les joints sur HONDAPART moin chère que sur AKR!!
Nan pas de photos sous la main la,mais les 2 caches poussieres sont decalqués,donc je prefere tout changer
Gringo Hors ligne
19-11-2010, 14:49:47   -
J'ai commandé chez akr le kit complet, piston(oem) et kit de réfection.
Les caoutchouc ont l'air moins solide que du oem, ca c'est sur, mais après 2 ans et +30000km tout a l'air encore en bon état.
Pas de déchirure dans les soufflets, tout reste bien en place ca ne bouge pas d'un poil.
voila pour mon feedback Big Grin
yoyold1 Hors ligne
19-11-2010, 18:02:36   -
Gringo a écrit :J'ai commandé chez akr le kit complet, piston(oem) et kit de réfection.
:top: Ca c'est du feed,merci gringo!!
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
20-11-2010, 14:49:12   -
Idem que Gringo,
J'ai refais les étriers arr avec toutes les pièces commandés chez Akr, pour le moment aucun problème!( pour info je l'avais fais sur une ed7 il y a 3ans, et ya toujours pas de soucis avec!) Le seul problème c'est pour insérer le cache poussière, une grosse galère!!
Quand tu changera tes pistons et tes joints, enlève bien toute la rouille que tu trouvera et fais attention de ne pas abimé la gorge du piston et de ne pas percer le cache poussière.
Moi j'ai refais entièrement l'étrier, comme ça c'est reparti pour 10 ans Langue
ciao
yoyold1 Hors ligne
20-11-2010, 19:00:37   -
benji78 a écrit :Idem que Gringo,
ciao
ok je te remercie,vu les tarifs et les feedbacks je vais les prendres aussi chez AKR Mr Green
Gringo Hors ligne
20-11-2010, 19:35:28   -
benji78 a écrit :Le seul problème c'est pour insérer le cache poussière, une grosse galère!!
Mais non, suffit d'avoir l'astuce et ca rentre tout seul Big Grin
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
20-11-2010, 19:43:47   -
J'ai pas encore l'astuce, j'arrive juste à rester calme Big Grin
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-11-2010, 19:45:35   -
si t'as une astuce donne là ça arrangerait du monde ... :roll:
Wink
je l'ai fait plusieurs et c'est vraiment galère, surtout pour le premier que tu attaques LOL après tu finis par avoir un peu le coup de main :P
yoyold1 Hors ligne
20-11-2010, 19:51:10   -
benji78 a écrit :J'ai pas encore l'astuce, j'arrive juste à rester calme Big Grin
Je crois que certains utilisent un bout de plastique souple rouler en rond et rentre le piston ainsi...
Gringo Hors ligne
20-11-2010, 22:59:06   -
exact Big Grin
Suffit de fouiller un peut les entrailles de jpc
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
yoyold1 Hors ligne
28-11-2010, 12:17:16   -
+1,j'ai recu ma commande,piston OEM et les joints c'est du "Budweig caliper"donc meme si c'est pas OEM je pense que la qualité est bonne quand meme!
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
28-11-2010, 15:23:21   -
+1 pour l'astuce pour le plastique souple y a que comme ca que jy suis arrivé !
Honda forever Cool
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 43 462 01-03-2019, 15:08:53
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 57 882 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 8 369 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [legend / eg] etriers AR minirock 3 2 656 30-09-2015, 06:52:37
Dernier message: logan125
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 3 073 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 11 748 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [EJ2-D15B7] Full kit refection moteur chuby 10 4 973 12-11-2012, 02:41:48
Dernier message: dragstar-racing
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 501 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [Etrier] graisse kit refection ? Ldrick 31 19 148 22-05-2012, 15:11:06
Dernier message: vtecspirit
  [EK4] Aide Montage Etriers Megane RS mallyauto86 34 18 865 09-04-2012, 17:50:54
Dernier message: niquo
