- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG6] Que comprit le kit D2 suspension ?
RaeKown
J'ai acheté une EG6 déjà équipée de suspension D2 et l'ancien propriétaire m'a donné la pochette avec les outils de réglages,
par contre je n'ai pas vérifié sur place mais il semblerait qu'il manquerait certain de ces outils.
Si quelqu'un possède ce kit s'il pouvait me dire ce qu'il me manque et si jamais on peut les trouver en vente à part.
N'étant pas calé en suspension, j'aurais aimé savoir aussi à quoi servait chacun des outils de réglages que j'ai actuellement et de ceux qu'il me manque.
malintoy
Vitz RS
le truc a droite je sais pas ce que c'est mais:
- les molettes tu dois en avoir 4, pour pas les perdre tu peux les laisser sur les amortos... elles sont faites pour.
- et il manque les clefs de réglage hauteur (X2 normalement)
RaeKown
http://www.d2racingsport.com/type-street.htm
J'avais vu ça sur leur site et c'est vrai que ce qui m'intriguait le plus c'était ces espèces de clef noires je ne sais pas du tout à quoi elles servent. Pour les deux clef de réglage de hauteur je m'en doutais. Même si je n'ai que 3 molette de réglages de dureté ça suffit non ? C'est les 4 les mêmes ? Et ça marche comment pour régler la dureté justement, juste à les insérer et à tourner à droite/gauche Désolé les suspensions c'est pas mon fort.
malintoy
Vitz RS
oui les 4 molettes sont identiques et il suffit de tourner... même si la dureté se règle plus avec la pré-contrainte du ressort sur ce type d'amortos
RaeKown
C'est à dire en jouant directement avec le ressort ? Je ne vois pas trop à quoi ça correspond.
malintoy
Vitz RS
Oui sur ces kits, la hauteur se règle avec la fixation inférieure de l'amortisseur, pas avec les molettes sous le ressort.
Si tu remonte la coupelle du ressort, la voiture ne monte pas mais la suspension devient plus "seche", si tu dessers (sans que le ressort ne puisse bouger quand la roue est levée!!) tu assouplis.
RaeKown
ok je comprends mieux. Merci pour ces réponses en tout cas
J'ai plus qu'à trouver à quoi servent les clef tout à droite de ma photo.
Froggyvti
avec les tournevis tu règles la duretés, et avec l'autre la hauteur
Froggyvti
RaeKown
Oui ce que tu appelles les tournevis c'est les 3 tiges avec écrit H et L. Il me manque les 2 bagues pour la hauteur et par contre u sais pas à quoi sert ce qui est tout à droite sur ma photo ?
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
