[EG6]Pompe à essence, Relais HS ?
Millencolin Hors ligne
24-06-2005, 14:56:35   -   [EG6]Pompe à essence, Relais HS ?
Voilà depuis quelque temps (1 semaine en fait), la voiture broute un peu ...
Je vous explique :
Quelque fois en plein accélération, j'ai des trou, sinon quand j'essayes de rouler tranquile, plein au plancher, la voiture à du mal à monter dans les tours ..
ça me la fait une fois, me suis arreter au bord de la route et j'ai laisse refroidir la voiture ..
J'ai vérifié bougies, fil de bougie et j'ai meme mis un nettoyant injecteur au cas où ...
Hier en chauffant la voiture, pas de problème, elle démarre et au bout d'un moment elle cale .. je suis pret de la reservemais ne roule pas dessus donc là je commence à croire que soit la pompe commence à etre fatigué .. soit c'est le relais comme disait yak103 ou icefluid qui commence à etre fatigué ...
Bref je suis un peu dans le flou ..
Pire des cas si cela venait du relais de la pompe, une ame charitable pourrais me le faire ??
Je ne sais pas du tout souder ça ..
Merci !
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
24-06-2005, 15:06:22   -
Millencolin, arf.. dommage que tu sois trop loin... Confused
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
24-06-2005, 15:18:32   -
Tu me l'envoie ! LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
24-06-2005, 16:35:14   -
La distance n'est pas un problème .... si je peux bouger un week end pour la faire réparer je susi partant ... mais est ce que je vais pouvoir rouler jusqu'a chez vous ? Big Grin
Icefluid, je sais meme pas où se trouve le relais .... et je voudrais pas que la voiture soit immobilié trop longtemps ...
Merci au modo d'avoir mis [EG6] j'ai complétement oublié.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
24-06-2005, 20:44:21   -
Un filtre à essence bouché ?
25-06-2005, 02:57:29   -
ça peut se déboucher le filtre à essence ??
Je pensais que si il est crade/bouché, il fallait directement le changer ??
En meme temps le filtre est récent .. Neutral
seb Hors ligne
ED7 Rusty
44 - Loire-Atlantique France
25-06-2005, 10:36:41   -
T'a un code erreur ?
j'ai un peu le même probleme sur mon B16A1
mais elle ne cale pas quand même ! Shock
genre elle broute avant les 3000 tr/mn
comme si elle tournait sur 3 pattes
pareil je lui ai mis du nettoyant injecteurs
refait les branchements des fils de sondes (sur le collecteur)
et c'est toujours pareil ...
j'ai un code 2 et 44
Ca ne le fait pas tout le temps.
Sinon pour ton relais
c'est vraiment pas compliqué a faire
il te faut juste un fer à souder et de l'étain.
Wink
Banzaï !
25-06-2005, 20:59:19   -
à quoi correspond ton code 2 et 44 par hasard ??
seb Hors ligne
ED7 Rusty
27-06-2005, 01:05:07   -
Code 2: oxygen sensor B
une des sondes sur le collecteur
Code 44: Système arrière d'alimentation essence
soit la pompe à essence défectueuse
j'ai fait un reset de l'écu en refaisant mes fils de sondes
j'ai vérifier tout a l'heure
et je n'ai plus de codes erreur ... mais toujours le problème Confused
J'ai récup 2 sondes, j'ai plus qu'a les monter pour voir si ça vient de là ...
Mais en relisant ton sujet,
j'ai eu les mêmes symptomes sur mon ex EE9
et c'etait l'allumeur qui à rendu l'âme !
Banzaï !
Branlo Hors ligne
27-06-2005, 09:47:35   -
Allumeur sur EG6, ouais, EXTREMEMENT probable..... C'est classique comme problème. :rley:
Le Ninja Blanc Championship...
[Image: goldorak5zf.gif]
Grendizer Go !!!
27-06-2005, 11:30:56   -
Oula et ça cute combien un allumeur chez honda ??
Pire des cas chez asian auto part, on peut les avoir moins chere non ? Big Grin
Branlo Hors ligne
27-06-2005, 14:02:13   -
Je crois que chez Honda faut compter dans les 600 euros... :rley:
Grendizer Go !!!
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
27-06-2005, 15:06:31   -
seb a écrit :Code 2: oxygen sensor B
Exactement les mêmes symptomes sur mon EE8. Jai l'impressison qu'elle tourne sur 3 pattes en dessous 3 000 trs...
J'ai changé l'allumage et j'ai toujoursle même problème..
J'ai pensé à :
Faisceau bougies (ca me soul de le changer si ce n'est pas ca)
Filtre à essence (je vais en commander un de tte facon il doit avoir 25 000 km)
Pomme a essence (idem si le pb ne vient pas de la j'ai pas trop de sous en ce momment alors...)
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
29-06-2005, 15:06:59   -
alors ca en est ou?
Problème résolu?
seb Hors ligne
ED7 Rusty
29-06-2005, 19:03:37   -
Et pour toi bobynou, t'a changé ton filtre a essence ?
je veut bien que tu tienne au courant si tu trouve la solution a ce problème Wink
Banzaï !
30-06-2005, 00:17:58   -
j'ai rien fais pour le moment ... pas trop le temps je dirais ...
je sais vraiment pas d'ou ça peut venir Neutral
edit:
En fait je crois que je commence à avoir la pompe à essence qui fatigué, il à du mal à s'enclancher ...
Une persone aurait idée du prix d'une pompe à essence ?? et surtout si elle est immergé ou facilement accéssible ??
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
01-07-2005, 01:12:16   -
non rien changé pr l'instant. j'ai pas pris le tps de m'en occuper. Demain si j'y pense je tel a honda pr commander un filtre.
On va faire étape par étape...
seb Hors ligne
ED7 Rusty
03-07-2005, 01:39:28   -
Millencolin, ta refait ton relais ?
sinon la pompe à essence se trouve (enfin, sur mon EE9)
sous la banquette arriere
[Image: fuelpump3ec.jpg]
Banzaï !
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 3 067 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 888 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 637 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 810 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 748 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 086 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 6 192 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 322 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 111 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 3 042 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
