4.4/10 (15 vote(s))
  • Moyenne : 2.2 (15 vote(s))
[EG6] Piste/Parking/Touge : b16a2 à la maison !
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
25-08-2012, 17:42:44   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
LOL beh j'ai une bonne nouvelle :
CA REDEMARRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mauvaise nouvelle : ECU tourne en mode dégradé même malgrès le reset ecu et faut que je change de collecteur et de joint. Mais ça va mieux du coup même si je roule pas avec LOL
Et toi ?
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
25-08-2012, 18:12:47   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
Ah ben nikel!
Moi je fini ma boite dans une semaine et je remonte le moteur dans la foulle. La suite sur mon sujet Wink (avec de belles photo que je vais mettre dans quelques minutes)
(Modification du message : 25-08-2012, 18:14:16 par jejephiroth.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
03-09-2012, 23:00:50   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
des photos de l'eg6 Big Grin
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
03-09-2012, 23:03:32   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
alors sa en est où? Sac
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
04-09-2012, 18:35:01   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
[Image: 552100_10151088966564961_1323794611_n.jpg]
Les lettres d'amour de HardFappeur...
Nioule
Réputation : 40
04-09-2012, 18:42:34   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
Cochounou ou comment me pourrir sur jpc et facebook en 5 minute Sac
Sujets : 26
05-09-2012, 07:20:34   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
Si ta besoin de pieces demande je te ferai un prix special poulet
Nioule
Réputation : 40
05-09-2012, 08:51:02   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
Pour le b16 j'aurais une grosse commande a passé, donc je te contacterais en temps voulu chaton Blush LOL
Sujets : 26
05-09-2012, 08:58:45   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
Dis que je suis un Sac a puce tant que ty est Smile
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
05-09-2012, 21:14:48   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
si tu as besoin de piece ... demandes a David Douillet, il a plein de piece jaune Sac
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
Réputation : 46
06-09-2012, 09:17:05   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
Semarre
ExtremGEAR Hors ligne
06-09-2012, 10:31:46   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
des nouvelles photos de l'avancement
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
06-09-2012, 10:37:34   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
(05-09-2012, 21:14:48)Alcyoneus a écrit : si tu as besoin de piece ... demandes a David Douillet, il a plein de piece jaune Sac
Maikilédrol
Serait ce une blague de chauve ? Sac
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
Nioule
Réputation : 40
06-09-2012, 10:44:40   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
(06-09-2012, 10:31:46)ExtremGEAR a écrit : des nouvelles photos de l'avancement
Pour l'eg6 non, vu que j'avais l'eg4 dans le Sac
L'eg4 reroule depuis hier soir 20h30, mais pas parfaitement. J'ai des code défauts (capteur de pression atmosphérique et je sais plus quoi) le relay qui claque une fois sur deux, l'allumage a caler bref c'est la mierda ! J'vais voir pour la revendre dès que possible et prendre un ec9 en mode pas chere (j'ai un plan pour un ec9 a 300 boules), passer le ct et en faire un truc "ultra light meuleuse en colère" qui durera 2 ans, vu qu'après elle repassera jamais le ct LOL
L'eg6 va bientot être reprise du coup. J'vais attaquer sérieusement les chose tout l'hivers, et on va pas y'aller de main morte.
Réputation : 46
06-09-2012, 12:01:12   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
Oh le copiteur de projet d'EC9 extra light !!! Sac
Inspires-toi de ce qu'a fait Remy1234 sur son ED9, il a passé le CT à 799 kg Wink
Enfin si tu me la revends dans 2 ans, je suis pas contre LOL
tom_63 Hors ligne
ed7
06-09-2012, 13:07:15   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
code défaut y a (avec ecu pm7):
-# 11 - Idle Mixture Adjust (IMA) (potentiomètre de réglage de richesse au ralenti)
-normale le potentiomètre n'est pas branché
# 13 - Atmospheric Pressure (pression atmosphérique )
-à mon avis pas branché non plus
Je pense que la richesse moteur est géré par la lambda (ecu pp5) et non par un potentiomètre (ecu pm7)
et quand on met l'ecu pm5 (enfin c'est se qu'on pense) sa donne:
# 0 - ECU (Bad ECU)
Nioule
Réputation : 40
06-09-2012, 13:28:08   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
(06-09-2012, 12:01:12)SoichiroYann a écrit : Oh le copiteur de projet d'EC9 extra light !!! Sac
Non mais la pauvre je vais virer tout ce que je peut et même découper plein de chose histoire d'être au plus light possible mais t'as même pas idée ! limite j'vais découper le plancher, ce sera plus un délire qu'une vrai voiture.
Remy a fait un sacré truc sur son rex, mais reste "en règle" pour le ct. Moi j'vais faire une boucherie.
Réputation : 46
06-09-2012, 14:12:15   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
(06-09-2012, 13:28:08)hardlover a écrit : Remy a fait un sacré truc sur son rex, mais reste "en règle" pour le ct. Moi j'vais faire une boucherie.
Semarre
Sujets : 26
06-09-2012, 16:35:56   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
suis-je en train de lire que tu va tuer une ec9? :'(
SIMS Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
06-09-2012, 19:27:53   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
T as pas oublié un N entre le U et le E.... ???? Sac
" J ai besoin d'avoir une voiture qui me rend sourd, qui pue l'essence et avec laquelle je dois m'arrêter à chaque dos d'ânes sous peine de racler la peinture du carter... Bref une bonne vieille Honda... " M. Rey
[Image: signat12.jpg]
tom_63 Hors ligne
ed7
06-09-2012, 19:49:31   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
(06-09-2012, 19:27:53)SIMS a écrit : T as pas oublié un N entre le U et le E.... ???? Sac
tuner ou tuer sa revient au même... non ? Sac
Sujets : 26
06-09-2012, 20:02:48   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
je viens de comprendre que sims me parlais a moi...
bah, si j'ai oublié une lettre hardlover, fait lui une peinture castrol ca te fera economiser des sous sur l'eg6 Sac
(mais je l'avais pas oublié hein Sac )
(Modification du message : 06-09-2012, 20:03:07 par jejephiroth.)
Nioule
Réputation : 40
07-09-2012, 10:45:55   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
LOL cette ec9 a déjà deux carte grise de retard, et elle est pas en super état ! En même temps, pour moins cher que des jante cesam d'occas', faut pas espéré du luxe LOL
pour vous fair eune idée, j'la paye moins chere que ça : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...htm?ca=3_s Sac
Je revendrais ce qui pourras l'être (moteur, boite, cardan, train roulant... voir même donner certaine pièces. Puis au pire j'ai de la place pour stocker (en plus la voisine me refile sa place d eparking dans le souterrain (en ce moment je me gare ailleur et sur ma place y'a un d16A8, une ligne d'échappement, une chevre, une pipe d'admi, une banquette arrière, des cartons, des bidons... Sac ) Pour l'ec9, d'après le proprio, elle est "mécaniquement saine". J'attends des infos et je fonce la voir. Si elle me plait, je prends !
Nioule
Réputation : 40
17-09-2012, 14:55:09   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : question faisceau b16a1 et b16a2
Première commande passée aujourd'hui pour l'eg6 !!!!!!!! Je commence à vraiment investir dedans ! (eh oui, j'ai enfin eu les APL LOL ) en attendant la grosse somme pour la prépa, je décide de payer une truc par mois pour l'eg6. Bon vu que noel approche j'aurais peut être une surprise mais rien n'est sûr !
Sujets : 26
17-09-2012, 15:34:18   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : 1 achat par mois !
C'est quoi la commande? C koi c koi c koi Sac
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
17-09-2012, 15:35:23   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : 1 achat par mois !
Moi je sais, moi je sais, moi je sais Sac
EG629012012 Hors ligne
17-09-2012, 15:41:09   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : 1 achat par mois !
Ah c'est à Nico que t'a acheté les durites ? Sac
Moi aussi je sais Sac LOL
Ou pas ? Sac
Nioule
Réputation : 40
17-09-2012, 15:59:56   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : 1 achat par mois !
(17-09-2012, 15:41:09)EG629012012 a écrit : Ah c'est à Nico que t'a acheté les durites ? Sac
Facepalm tout l'monde sait tout l'monde sait tout l'monde sait
Ouais, c'est à c't'apautre que j'ai commandé LOL
j'voit qu'il à des bon retours en tant que vendeur, et un prix attractif donc ... (puis en plus on peut choisir la couleur Sac )
Du coup un kit de 6 durites silicone rouge pour mon b16a2 chéri baby
Vendredi soir, j'aurais peut être la réponse pour une pièce que je convoite depuis longtemps, qui est maintenant à vendre, et qui ira bien avec le reste. Mais j'en dis pas plus, j'en ai même déjà trop dit !
Sujets : 26
17-09-2012, 16:24:51   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : 1 achat par mois !
Dites!!!
Nioule
Réputation : 40
17-09-2012, 16:27:49   -   RE: EG6 Castrol Projet Piste : 1 achat par mois !
lis au dessus poulet Wink
  [EG6] By Hlife " Touge Spirit" Gtune 561 36 735 07-02-2024, 21:05:16
Dernier message: Gtune
  [EE9] Du parking du Leclerc au circuit TomD 11 948 30-07-2023, 00:06:27
Dernier message: TomD
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 406 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [R34] Touge & Piste * Nouvelles photos / vidéo 30.12.16 * Robin73 29 8 133 07-06-2022, 21:03:12
  [Mazda Mx6 2.5 V6] de 1993 "config touge" lol tomtom74 34 8 978 15-01-2022, 21:14:12
  [EH9] Et op, un deuxième fério à la maison Batox 58 10 515 29-10-2021, 21:00:23
Dernier message: Allsgone
  [S2000] ph 2 2005 touge and track (nouveau pc ar et ligne mono greddy p.5) Ju EJTR 153 26 271 17-02-2021, 11:16:23
Dernier message: wards
  [EG B18C6] Aligot Night Touge - Du propre P.36 Japan import 1 089 152 668 07-12-2020, 18:48:09
Dernier message: Ruckus
  [subaru gt turbo] Une nouvelle Jap à la maison @polotche 3 863 08-11-2020, 20:15:31
Dernier message: @polotche
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 735 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
