[EG6] Monter un B16B d'EK9 ?
max286 Hors ligne
25-06-2008, 00:15:38   -   [EG6] Monter un B16B d'EK9 ?
slt un ami a moi me demande si c'est possible de monter un moteur spoon de ek4 type r neuf provenant d'angleterre dans une civic eg6 ? y aurait il des modifications a faire ? (faisceaux ,etc...)
Merci de me repondre au plus vite .
M@x
Clem1 Hors ligne
25-06-2008, 00:43:42   -
Salut, faudrait modifier ton titre sinon tu vas te le faire dire Wink
Dans l'EG6, c'est un B16A2, si je ne me trompe pas Big Grin
EK4 Type R, ça existe pas Big Grin, c'est soit une EK4, donc VTI 160ch (B16A2), même moteur Wink soit une EK9 (LA vraie Type R) et là c'est un moteur de 180ch, et c'est un B16B, donc théoriquement, ça doit se monter, vu que ce sont tous les deux des B-Series.
Après il faut le chassis Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
25-06-2008, 01:23:07   -
Tous se monte sur n'importe quoi, juste une question de technique/savoir et de moyen. Sa question ne devrai plus se posé quand on voire des CRX h22 ou des nissan monter V8 Chevrolet LOL .
Aprés c'est sur, ya des swap plus facile que d'autre. Wink
crxyann Hors ligne
25-06-2008, 07:13:17   -
un truc facile, aussi, c'est la fonction recherche !
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
25-06-2008, 09:08:39   -
euh deja les moteurs des CIVIC TYPE R c'est une EK9 et en effet on tourne aux alentours de 175/180ch.
Maintenant t'as plus vite fait de prendre un moteur d'ek4 ou eg6 et le preparer...ca coutera moins cher aussi.
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
25-06-2008, 09:13:19   -   Re: moteur spoon
max286 a écrit :slt un ami a moi me demande si c'est possible de monter un moteur spoon de ek4 type r neuf provenant d'angleterre dans une civic eg6 ? y aurait il des modifications a faire ? (faisceaux ,etc...)
vous savez toujour pas que tout est homologuable la bas ???
ca se trouve c'est un b18 dans un ek Wink
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
25-06-2008, 11:45:24   -   Re: moteur spoon
J'ai vue une émission ou un type à fait homologué son dragster pour allé cherche sa gamine à l'école LOL .
UK powa !!!
Clem1 Hors ligne
25-06-2008, 12:35:04   -
Avec un peu de moyens, tout est possible...
max286 Hors ligne
25-06-2008, 14:44:00   -
oui voila il s'agit d'un moteur d'ek9 ; pour info :oui il se monte dans un eg6 mais es ce que la gestion electronique sera la meme ?
M@x
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
25-06-2008, 15:10:29   -
Alors la mon coco bon courage .
Dans notre petit groupe d ami , on est entrain d'etudier cette solution .
donc le B16B passe sur Eg6 MAIS n oublie pas de prevoir un changement total electrique habitacle et moteur .
les ECU sont bien evidemment pas les memes.Soit tu chippes un P28 soit tu trouves l' ECU dorigine.
dav26 Hors ligne
26-06-2008, 00:28:33   -
BabaHonda a écrit :Alors la mon coco bon courage .
la faut que tu m'expliques pourquoi il faut qu'il prévoit un changement total electrique habitacle et moteur :? un harness oui mais un changement de faisceau non :wink:
sayak Hors ligne
Réputation : 22
26-06-2008, 06:54:59   -
la faut que tu m'expliques pourquoi il faut qu'il prévoit un changement total electrique habitacle et moteur Confused un harness oui mais un changement de faisceau non Wink
+1 juste un harness + ecu Smile
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
26-06-2008, 09:42:09   -
on a decidé comme ça mais toutes les decision sont envisageables.
Si vous avez d'autres conseils n'hésiter pas à poster ici .
jdmtoi Hors ligne
Newbie
26-06-2008, 18:41:29   -
En gros c'est juste le bloc moteur B16B,
tout ce qui est organes comme le collecteur d'admission etc... je reprends ceux du B16A et ce que bien sur SPOON Europe m'a conseillé.
Vaut il plus le coup de reprogrammer mon ECU ou mieux vaut il prendre un Harness avec un boitier d'EK9? Confused: Confused:
Clem1 Hors ligne
26-06-2008, 18:58:43   -
Je pense le boitier d'EK9 sera mieux, je sais pas ce que tu compte faire de ton B16A après ton swap mais si tu souhaite le revendre ou même le mettre dans une autre caisse, l'ECU pourra servir.
dav26 Hors ligne
26-06-2008, 19:22:48   -
jdmtoi a écrit :En gros c'est juste le bloc moteur B16B,
Vaut il plus le coup de reprogrammer mon ECU ou mieux vaut il prendre un Harness avec un boitier d'EK9? :?: :?:
a la petite diff que le collecteur d'admi du B16B ( idem itr ) n est pas le méme que celui du B16A2 donc conserve le collecteur d'ami du B16B ! :wink:
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
26-06-2008, 21:19:20   -
ek9 est un 1.6l 185 ch qui monte juste qu'a 9000tr
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
honda civic i-ctdi
26-06-2008, 21:22:05   -
http://www.ctrteam.org/articles.php?lng=fr&pg=48 voici un liens
honda civic i-ctdi
26-06-2008, 21:31:24   -
http://www.japanmotorimport.com/JDM_engi...Civic_1996+ liens moteur
madeinvtec Hors ligne
26-06-2008, 22:38:50   -
vtivtec13 a écrit :ek9 est un 1.6l 185 ch qui monte juste qu'a 9000tr
faux
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
supotypéR Hors ligne
27-06-2008, 07:30:04   -
Ek9 c'est bien un 1L6mais apres ca reste un B16.Achete toi grand tourismo 2, les donner rupteur son les memes que dans la réalité. Mais sinon moi perso j'attaquerai direct, apres les petit ennuie de demarage c'est un détail vu le projet finalisé
RECHERCHE SWAP B16A2
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
27-06-2008, 11:33:45   -
Aucun interet si tu ne mets pas la boite qui va avec ce moteur!
[Image: 004-004.jpg]
http://videos.streetfire.net/video/b16a2...139628.htm
27-06-2008, 15:58:37   -
RiB'$ a écrit :Aucun interet si tu ne mets pas la boite qui va avec ce moteur!
cool, ou ta trouvé ca RiB'$???
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
27-06-2008, 16:03:45   -
http://www.honda.co.jp/factbook/
27-06-2008, 18:39:06   -
RiB'$ a écrit :http://www.honda.co.jp/factbook/
Merci Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
27-06-2008, 23:53:14   -
j'aimerais beaucoup que tu explique pourquoi?
[Image: bloggi11.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-06-2008, 10:37:01   -
Pont plus court que l'ITR.
[Image: signat_jpcar.jpg]
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
28-06-2008, 10:40:35   -
ya pas a dire ça doit avoiner sévére !!!!
dav26 Hors ligne
28-06-2008, 10:43:48   -
pont plus court comme dit haut dessus et torsen également :P
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
28-06-2008, 10:51:38   -
le torsen est un limiteur de couple si j ai bien compris !
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 663 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16B] choix pieces d admission tonix 16 4 365 01-02-2013, 22:02:53
Dernier message: tonix
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 760 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [B16B] équilibrage ensemble mobile ? spectra 8 3 095 27-06-2012, 08:57:55
Dernier message: flointhecho
  [EG6] adaptation compteur EK9 vivic73 4 3 284 22-06-2012, 19:19:12
Dernier message: vivic73
  [EG6] Adaptation combiné apexi N1 ek9 sur eg6 EG2_Style 3 2 363 01-06-2012, 14:45:49
Dernier message: takumi-86
  [B16B] couple de serrage tonix 9 4 089 20-02-2012, 00:40:14
Dernier message: power-of-dreams
  [EG6] compatibilité Torsen EK9 ou ITR ? EdUcAtIoN-CiViC 51 12 618 09-02-2012, 00:04:21
Dernier message: Juliusdesigns
  [B16A1]. Culasse b16b. ee9-french 6 3 271 15-01-2012, 10:49:20
  [B16B] kit carter cloisonner et d autre infos tonix 13 3 900 24-10-2011, 09:22:37
Dernier message: TurboR
