[EG6 / ITR] Différence entre papillons et injecteurs ?
vtec11 Hors ligne
20-04-2008, 17:32:38   -   [EG6 / ITR] Différence entre papillons et injecteurs ?
salut a tous !!!
apres avoir essayer la fonction recherche , j'ai rien trouver alors je me decide a poster !!!
je voudrer savoir la difference de diametre entre le papillon de la eg6 et celui de l'ITR
mais aussi au niveau des injecteur ; conbien de cc pour la eg et pour la ITR
merci bien
One-T45 Hors ligne
20-04-2008, 17:39:01   -
change ton titre avant de te faire tapper sur les doigt
met "différence papillon eg6 et itr ..."
vtec11 Hors ligne
20-04-2008, 17:44:42   -
One-T45 a écrit :change ton titre avant de te faire tapper sur les doigt
MERKI BOSSOU !!!!!!! Wink
One-T45 Hors ligne
20-04-2008, 17:59:25   -
sur ej squad j'ai trouvé un topic ou il est écrit
- Papillon réalesé 65 mm de diametre (Cotes B18C6)
donc un de b16 fait moin de 65mm
vtec11 Hors ligne
20-04-2008, 18:05:32   -
One-T45 a écrit :sur ej squad j'ai trouvé un topic ou il est écrit
merci pour la recherche Wink
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
20-04-2008, 19:27:50   -
regarde sur le boncoin il y as des papillon aux cote spoon pour serie B si tu en cherche un
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
20-04-2008, 20:00:28   -
papillon eg6 62mm coté boite à air, 60mm coté collecteur admi
papillon itr 67mm coté boite à air, 62mm coté collecteur d'admi
injecteur itr = injecteur eg6 = 240cc
[Image: bloggi11.jpg]
vtec11 Hors ligne
20-04-2008, 20:22:35   -
merci pour vos info
a++
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 831 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 930 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [EG6 / EG5]. Différence de poids des véhicules ? Freud 77 24 090 09-11-2012, 14:38:48
Dernier message: hks power
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 525 03-06-2012, 11:16:54
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 733 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [eg6] différence pièce interne boite suivant année jacketman79 1 1 750 14-03-2012, 21:50:18
Dernier message: jacketman79
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 4 109 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
  [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2? thegame97400 5 4 191 09-10-2011, 09:14:12
Dernier message: thegame97400
  [EE8 / EG6] Différence des étriers avant ? SoulFlyer 13 5 326 25-08-2011, 10:17:23
Dernier message: Pouico
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 759 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
