[EP3] Conversion RHD/LHD
habou Hors ligne
17-02-2014, 22:57:49   -   [EP3] Conversion RHD/LHD
Bonjour a tous voila je souhaiterais savoir si cette conversion pose un problème particulier.
Je peux trouver une CTR LHD accidenté et chopper tableau de bord et pédalier, si je prend une RHD a un super tarif comme on en voit actuellement est ce que je vais rencontrer des problèmes particuliers ?
Merci pour vos infos Smile
(Modification du message : 20-02-2014, 21:19:19 par BloodyMurder.)
Swt Hors ligne
17-02-2014, 23:19:20   -   RE: Conversion EP3 RHD/LHD
je ne pense pas que ce genre de swap soit rentable pour une ep3
habou Hors ligne
17-02-2014, 23:27:04   -   RE: Conversion EP3 RHD/LHD
Je demande pas si c'est rentable je demande si ya des imprévu ou si c'est juste tableau de bord crémallière direction et pédalier
Swt Hors ligne
17-02-2014, 23:30:01   -   RE: Conversion EP3 RHD/LHD
non ce n'est pas juste ca, la liste est bien plus longue.
zaGro Hors ligne
17-02-2014, 23:47:06   -   RE: Conversion EP3 RHD/LHD
Tu as déjà essayé un rhd ?
Y'a plein de modif : tirette trape a essence du mauvais côté. Réglage sièges ..
EG4 black EP3 rhd + EG4 red + EG4 BLACK + ED9 RED ph2 + ED9 SILVER ph1 Langue
17-02-2014, 23:53:00   -   RE: Conversion EP3 RHD/LHD
ba si t'as une donneuse, c'est presque 'easy', tu compares ce qu'il faut changer, et roulaize
apparemment, sur Honda, et contrairement a Nissan, les tabliers sont symétriques (reste à vérifier pour etre sur).
zaGro Hors ligne
18-02-2014, 23:54:08   -   RE: Conversion EP3 RHD/LHD
Si tu souhaites que je verifie qq chose sur ma rhd habou, il y a pas de pb Wink
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
19-02-2014, 00:27:37   -   RE: Conversion EP3 RHD/LHD
tout est faisable avec du temps, des connaissances et un peu d'argent Wink
JDMperformance font des conversions mais c'est pas donné ( genre une r33 ==> 6500€)
19-02-2014, 00:32:03   -   RE: Conversion EP3 RHD/LHD
Vois aussi si les ecu sont au même endroit, sinon il faudra changer le faisceau moteur (en plus de tout ou partie de ceux d'habitacle).
Mais comme dit boyou, si t'as une donneuse c'est tout de suite plus facile.
Tu démontes et tu remplaces au fur et à mesure.
C'est ce que j'ai fais sur ma s14/a LOL si j'avais su j'aurais mis la caisse à nu direct, vu qu'au final ça s'est fini comme ça (et c'était de LHD à LHD).
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 3 869 06-12-2024, 09:15:05
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 418 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [D16A9] problème sur faisceau et harnais de conversion Alex30 1 357 18-10-2023, 08:05:37
Dernier message: TsoF
  [eg3] conversion freins ep2 mylang 2 486 17-02-2022, 20:03:07
Dernier message: Mr V-Tec
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 297 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [civic eg] swap rhd karmouch 1 1 114 01-03-2017, 18:30:22
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EK3]. Conversion freinage tambour/disques. rsebconcept 34 16 559 24-11-2016, 21:56:17
Dernier message: Pascal78000
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 664 17-04-2016, 11:25:35
  [EK3 SEDAN] probleme harness conversion alan205 6 2 299 26-08-2015, 19:08:14
Dernier message: alan205
  [P06] harness de conversion ? Jérémie Weis' 9 2 432 21-08-2014, 23:29:21
Dernier message: dactarie
