MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
11-07-2022, 13:14:15 - RE: [EG6] By Hlife " Touge Spirit"
Suffit de regarder la composition et la viscosité.
Après il n'est pas impossible que la MTF-3 contienne des additifs particuliers qui ne seront pas présent dans telle ou telle 75W80.
D'ailleurs je viens de tomber là-dessus.
(Modification du message : 11-07-2022, 13:15:21 par MAZOUT POWER.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 430
11-07-2022, 13:50:03 - RE: [EG6] By Hlife " Touge Spirit"
(11-07-2022, 13:00:46)CrisCB7 a écrit : Comment de l'huile 75w80 peut être équivalente à la mtf3 qui elle remplace la 10w40?
(C'est une vraie question)
La nomenclature n'est pas la même, effectivement en termes de viscosité, une 75W90 en nomenclature boite équivaut à une 10W40 en nomenclature moteur.
(29-06-2007, 05:44:32)hondapowaa a écrit : D'autre part les huiles pour boite ont des additif spéciaux pour les forte pressions (dues au engrenages etc) je pense qu'il doit etre bien meilleur pour elles de mettre de la vrai huile de boites plutot que de rester avec nos huiles moteur MAIS il faut impérativement trouver une huile de boite sans additifs qui soient nocif pour les métaux "jaunes" (laiton/bronze etc).
C'est exactement ça le pb et qui avait détruit les synchros de la boite S4C à laquelle je faisais allusion.
(Modification du message : 11-07-2022, 13:55:15 par SoichiroYann.)
ryosuke
Mazda Rx-7
56 - Morbihan France Messages : 91
11-07-2022, 14:00:21 - RE: [EG6] By Hlife " Touge Spirit"
Salut Gtune ,petite question..
Ou trouver le volant ATC Sprint R ?? J’avais loupé une occasion il y a 6mois je suis complètement fan!! Hésite pas en mp si jamais merci
Gtune
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France Messages : 1 062
11-07-2022, 14:27:27 - RE: [EG6] By Hlife " Touge Spirit"
(11-07-2022, 14:00:21)ryosuke a écrit : Salut Gtune ,petite question..
Salur, oui pour le volanz on va passer en MP
Concarnant les messages liés a ma boite, dites moi quelles huiles vous utilisez avec un torsen svp. Jai tjrs entendu dire quil fallait de la mtf3 dans les boites B et de lhuile moteur dans les boites D.
En vue de mon huile de vidange je vais la refectionner completement, roulements, sleeves, synchros etc...
SoichiroYann
11-07-2022, 14:49:01 - RE: [EG6] By Hlife " Touge Spirit"
(11-07-2022, 14:27:27)Gtune a écrit : Concarnant les messages liés a ma boite, dites moi quelles huiles vous utilisez avec un torsen svp. Jai tjrs entendu dire quil fallait de la mtf3 dans les boites B et de lhuile moteur dans les boites D.
C'est une fausse idée : ce que tu dis à propos de l'huile de boite D-series et B-series est en fait la préco Honda d'époque.
La techno a évolué, la préco en 88 n'est pas la même qu'en 95 parce que les huiles ont évolué et se sont améliorées.
Pour te faire un retour d'expérience, je mets de la MTF depuis 10ans dans mes boites B-series, D-series et F-series (et K-series d'ailleurs) et j'ai cumulé avec l'EC (boite D-series), avec l'EG6 (boite B-series) et avec la CB (boite F-series) plus de 100000km sans problème avec chacune.
Donc je recommande de la MTF Honda pour une boite D-series aussi.
Après tout, la MTF n'est ni plus ni moins que de la 10W40 additivée.
Vis-à-vis des boites avec Torsen, tu as raison, le cisaillement de l'huile avec un autobloc est plus élevé et l'huile chauffe plus.
La MTF ne tient pas assez la température induit par un autobloc.
Cependant, là encore je pense que tu dois raisonner en termes d'utilisation.
Je tourne à la MTF dans l'EG qui ne fait plus que de la route avec relativement peu d'attaque donc peu de sollicitations, en vidangeant tous les 40000km et RAS, pas de pb.
Avec l'ITR, j'ai là aussi conservé la MTF et je vidange toutes les 2 sorties piste, mais je pense changer de specs d'huile.
J'ai l'impression que tu sollicites bcp tes caisses (cols etc...) donc je pense que si tu poses un autobloc, tu devrais changer la spec. Essaie de voir ce que mettent les pistards dans leur boite.
(Modification du message : 11-07-2022, 14:49:45 par SoichiroYann.)
JapanFan34
EG B18 - 3MPS
- France Messages : 1 670
11-07-2022, 18:52:36 - RE: [EG6] By Hlife " Touge Spirit"
De mon point de vue pistard, il y a quelques années certes, mais toujours d'actualité je pense: MTF3!
Sur ma précédente EG de piste qui a fait que ça pendant quasiment 2 ans à coup de 1 sorties tous les 2 mois, c'était de la MTF3 dans ma S80 avec Torsen.
Et je vidangeais la boite 1x par an de mémoire. A part mon synchro de 3 qui fatiguait un peu sur la fin, RAS.
Quand elle va re-rouler, je pense que je ferai comme SoichiroYann le dit, MTF3 mais peut être plus qu'une vidange par an
SoichiroYann
12-07-2022, 09:59:06 - RE: [EG6] By Hlife " Touge Spirit"
(11-07-2022, 21:27:10)Bapt a écrit : Je me permets de rebondir sur les huiles, j'ai mis de la MTF3 dans ma s80 mais j'ai pu y remplir à peine 1L avant que ça déborde...je trouve ça assez bizarre la caisse était pourtant à plat.
J'ai pu lire de tout et de rien concernant les contenances de nos diverses boîtes, j'avais en tête 1.8L pour une B ?
C'est ça.
Ensuite question con, tu as utilisé les bons orifices de remplissage ? Je demande parce qu'on en a vu qui se plantaient, et pas qu'un.
(11-07-2022, 21:28:46)Ruckus a écrit : Euh bizarre …. 2l3 ou 2l1 je sais plus, mais j’ai tjrs ouverts un troisième bidon juste pour dire d’avoir le niveau …
Oui, autour des 2L (2.2L à vide) ça dépend à quel point tu arrives à la vider, bien sûr le niveau mais aussi la température de l'huile, le temps que tu attends etc...
Je prévois toujours 3 bidons mais en général je remets un peu moins de 2L.
Gtune
EG6, AE82...
18-07-2022, 12:48:17 - RE: [EG6] By Hlife " Touge Spirit"
(18-07-2022, 09:56:18)SoichiroYann a écrit : Explication du maître de la boite : "Synchro carbone = limaille extrêmement dure dans l'huile qui devient une magnifique pâte à roder".
Moralité pas de synchro carbone.
Ok merci pour linfo, vous me fetes fliper. Du coup, qui es ton maitre de la boite ? Peut etre que jai moi meme mal remonté celle ci apres lui avoir changé les rapports ?
(18-07-2022, 12:47:10)elberto a écrit : Ou vidanger plus souvent
La vidanger plus souvent ne me derange pas. Mais si il y a limaille, il y a enlevement de matiere quelque part...
(Modification du message : 18-07-2022, 12:49:25 par Gtune.)
