Salut a tous
voila j'ai swapper mon eg5 avec un bon vieux d16a9
aucun soucis en suivant le post de DICOUIT
seul ombre au tableau le moteur a un sacré manque de puissance
le moteur tourne parfaitement rond
lorsque j accélère progressivement le moteur semble prendre ses tours normalement (sauf qu il n a aucune puissance) mais lorsque je mets gaz a fond d un coup et que le moteur est a son ralenti le plus bas la il se met a brouter sans monter dans les tours et j ai de temps en temps des gros coups de feu dans le collecteur d'admission,
au moment de la vidéo je n ai pas insister pour la faire péter a l admission (VIDEO 1)
j ai vérifier et revérifier ma distribution au minimum 20x et je suis certain de mon calage par contre en fouillant un peu sur JPCAR j ai lu des post ou certain parlais de l allumeur alors je l ai ouvert et je me suis aperçu qu'il y avais une espèce de bobine qui était decolée (VIDEO 2)
je précise que je n ai aucun code erreur a l ecu
VIDEO 1:
https://www.youtube.com/watch?v=Y7Zpgk9c...e=youtu.be
VIDEO 2:
https://www.youtube.com/watch?v=cA6AGK4i...e=youtu.be
Voila j’espère que les pros du d16a9 vont pouvoir m orienter sur le soucis que j ai!
Merci d avance
