[EG5] Question changement joint de culasse
reymxek3 Hors ligne
01-05-2011, 20:49:37   -   [EG5] Question changement joint de culasse
Slt tout le monde,
Je compte faire changer le joint de culasse sur mon d16z6, je voudrais savoir si il fallait faire resurfacer la culasse ? Car on m'a dit qu'il n'y avais pas besoin sur les honda ...
totorina Hors ligne
02-05-2011, 03:19:41   -
Dans l'absolu un changement de culasse c'est changement des vis par des neuves et surfaçage, ensuite après contrôle de planéité et étanchéité c'est ou pas une rectification dans le respect des cotes.
Maintenant si c'est juste pour la fuite d'huile classique, j'ai déjà monté des joints sans contrôle culasse, mais le surfaçage c'est inévitable, vu l'opération, il faut quand même déposer la distri et sortir le haut moteur, autant faire les choses comme il faut sinon ce n'est pas la peine de toucher ! De toute façon c'est une étape obligée sinon on ne parle pas de la même chose.
reymxek3 Hors ligne
02-05-2011, 13:17:16   -
Okay, merci pour la réponse,
en ce qui me concerne, le moteur chauffe énormément, et l'eau dans le radiateur boue lol.
Je vais faire surfacer la culasse merci
Kartouche16 Hors ligne
02-05-2011, 13:44:54   -
reymxek3 a écrit :Okay, merci pour la réponse,
et le bloc, tu le surface pas aussi?
si sa a bien chauffer, ton bloc peux avoir du voile aussi!
reymxek3 Hors ligne
04-05-2011, 02:19:23   -
c'est bien vu, merci Kartouche16
04-05-2011, 18:04:44   -
déjà, en démontant une culasse un peux a l'arrache sur un bloc alu, la surface du bloc se voile, alors jte dis pas le reste... Wink
totorina Hors ligne
05-05-2011, 06:48:52   -
Effectivement si le changement du joint de culasse est suite à une surchauffe il faut impérativement tout contrôler ! Je viens encore d'en faire un sur un D16A9 mais juste pour stopper la fameuse fuite d'huile, donc la pas de soucis, mais si ça a chauffé il faut tout vérifier...
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 117 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 201 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 559 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [EJ2]163k km => joint de culasse... TheChosenOne 12 5 218 26-04-2012, 13:51:18
Dernier message: TheChosenOne
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 4 066 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 394 03-02-2012, 22:58:59
Dernier message: David2059
  [EJ9] Choix joint de culasse? Rabotage? Nippon racer 52 12 422 28-01-2012, 19:40:00
  [EK3]Etat du joint de culasse Steve99 36 10 731 18-01-2012, 13:11:24
Dernier message: Steve99
  [b16a2] joint de culasse juiced 16 8 199 20-06-2011, 10:08:03
Dernier message: tiz_2_Cooper
  [B series] Joint de culasse Turbo sur ATMO flointhecho 4 2 562 04-04-2011, 21:33:54
Dernier message: EG6 KJconception
