[EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
13-11-2014, 10:06:27   -   [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
Possedant une EG5 d16z6 depuis peut, j'ai multiple petit soucis avec celle-ci et aurais besoins d'avis pour trouver une solution a ces problemes help;
Donc premièrement j'ai un petit probleme au niveaux du ralentit a froid il et a 2000 tr/min et a chaud vers les 900 tr/min mais souvent quand je roule et m'arrete a un feu rouge mon ralentit ce place trés prés des 0tr/min et si j'accelere pas elle et pas loing de callée.
Deuxiemement, ma voiture a du mal a repartir en cote, quand je relache l'embreyage mon moteur sautille ... (quand cote bien sur ).Sur le plat quand je double en fond de second a 7200tr/min il lais impossible de passer la troisieme donc je pense avoir un probleme a l'embreyage ? (La personne qui me la vendue ma dit qu'il avait mis un embreyage renforcer a quoi sa sert ?)
Et troisiemement j'aimerer nettoyé mais injecteur dans un bain a ultrason mais je ne c'est pas comment les demonter... et surtout je pense quil me faut des joint neuf pour les injecteur ?
Voila beaucoup de question auquelle j'espere j'aurais des reponse merci d'avance pour ce qui prendron le temps d'y repondre
bonne journée Wink.
Cordialement
eg5 d16z6 - Mitsubishi 3000gt
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
18-11-2014, 18:42:05   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
up!!!!!
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
18-11-2014, 19:58:00   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
Bon pour le ralenti j'ai le même problème que toi, j'ai pas réussi à le régler, mais regarde du coté de L'IACV(regulateur de ralenti) qui se trouve sur ton admission ^^ Ptete qu'il est tout simplement dégeulasse Smile
Ensuite pour la 2-3 qui passe pas ça devrait etre ton synchro de 3 qui merde (ou de 2 je sais pas, je suis pas apprenti de la mécanique)
Et pour finir pour les injos je connais pas trop la manip, mais si tu enleves quelquechose sur un moteur (cache culbuteur, collecteur d'admission etc..) il est quand même préconisé de changer les joints ^^
Je penses pas dire trop de la merde mais vérifie déjà les points que j'ai cité et dit moi ce qu'il en est =)
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
19-11-2014, 10:18:25   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
J'ai nettoyais l'admission air j'avais le papillion bien noir du coup il a etait netoyé. j'ai demontais les sondes mais i a n'a une qui et pas demontable j'ai nettoyé comme j'ai pu et la sa le fait beaucoup moins souvent, je pense je vais demonté toute l'admission et tout nettoyer a l'essence je te dirait ce que sa change,
apres pour mais injecteur j'ai chercher les joint sur internet mais je trouve rien ... c'est pour sa je me pose des question ... Ouinn
merci pour ta reponse et niveaux des vitesse j'ai appercus que javais une fuite au bouchon de la boite faudrais pas que sa vienne d'un manque d'huile de boite
Honda Civic LSI
Sujets : 23
19-11-2014, 13:05:33   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
Ah ben voila, il devais y avoir des merdes dans ton admi ^^ C'est quelle sonde qui était pas démontable ? (Si tu peux faire une photo)
Après pour les joints d'injecteur, essaye de regarder à l'afterMarket genre Ebay ou 12tune sa te couteras moins chère que chez honda ^^ Je peux pas chercher pour toi je suis en cours x)
Oui bon c'est sur que si tu as une fuite au bouchon de la boite (Bien penser à changer le joint) les vitesses vont craquer un peu ^^
Et fait une petite purge de ton circuit de refroidissement, car desfois y a des bulles d'air dans le liquide qui peuvent provoquer des fluctuations de régime ^^
Tiens moi au courant, moi aussi il faut que je démontes mon admission mais sur D15B2 x) Un peu plus chiant je pense :/
19-11-2014, 13:09:05   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
le TPS il se démonte, faut juste faire sauté les vis auto-cassantes d'origine
par contre faut mesurer la tension avant/après pour le recaler correctement
(Modification du message : 19-11-2014, 13:09:28 par gineto.)
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
20-11-2014, 12:04:36   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
C'est bien le TPS qui et en vis auto-cassante, sa doit être galére a réglé sa me fait un peut peur de l'enlevé ... Ouinn.
J'avais déjà purgé le système de refroidissement car celui a qui je l'avais acheter i mettez de l'eau de robinet le truc pas très bon ... Rolleyes.
Je connaissais pas 12tune pas mal merci !
Mais impossible de trouvé des joint pour les injecteurs Confused
Et oui mais vitesse craque un peut ^^
20-11-2014, 12:38:35   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
mesure la résistance entre les bornes du TPS, ensuite tu le démonte en faisant sauté les vis
puis tu le remonte avec des vis normal et le positionne à la même valeur de résistance
sinon, mesure la tension entre les bornes D11 et D22 de l'ECU :
http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wir...mplete.jpg
démonte puis remonte aux même valeurs, sinon faut viser 0.48V fermé et 4.5V ouvert
http://honda-tech.com/tech-misc-15/diy-c...s-2947986/
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
30-11-2014, 20:33:42   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
La je trouve que sa va mieux au niveau de ce problème de ralentit par contre j'ai toujours pas trouvé pour les joints d'injecteurs ..
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
30-11-2014, 21:05:20   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
(19-11-2014, 13:09:05)gineto a écrit : le TPS il se démonte, faut juste faire sauté les vis auto-cassantes d'origine
Je ne dis pas que c'est la bonne méthode, mas perso j'ai fais un trait de scie, et je l'ai recalé exactement au meme endroit apres nettoyage.
Ca a l'air de fonctionner.
01-12-2014, 08:26:31   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
s'il fonctionne bien au départ, aucune raison de le décaler Wink
par contre c'est vachement sensible, si ton trait de scie fait 1 mm il se peut qu'il soit très légèrement décalé, mais pas suffisamment pour envoyer une tension hors tolérance
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
01-12-2014, 16:40:37   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
Oui il fonctionne bien, je pense pas que sa vienne de sa le problème de ralentit,ce week-end je vais essayé de prendre le temps de tombé l'admission entière et bien la nettoyé a l’essence =p
01-12-2014, 19:54:45   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
moteur chaud, debranche l'IACV et regarde à quel régime est le ralentit
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
01-12-2014, 20:22:52   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
C'est quoi le IACV ?
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Réputation : 23
03-12-2014, 14:41:49   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
On jètera un coup d'oeil quand tu passeras pour le P28 si tu veux Wink
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
03-12-2014, 15:20:32   -   RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
Oui si tu veut sa m'aiderais beaucoup Smile
  [EJ8] problème ralentit changement d'ECU panpantek_ 3 235 20-11-2024, 20:46:53
Dernier message: panpantek_
  [EC9] Ralentit qui tient pas Thomas31 4 546 28-12-2022, 13:22:20
Dernier message: Thomas31
  [EG3] Problème de ralentit patou 5 685 30-07-2021, 19:36:34
Dernier message: patou
  [EJ9] Ralentit à chaud trop bas Arkangell31 5 3 209 15-01-2020, 19:32:43
Dernier message: Zaiko-gangster
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 1 161 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [civic eg 92-95] panne lors du ralentit CIVIC EG FRANCHY 32 6 983 18-02-2017, 03:03:05
Dernier message: sebbouh
  [EE8] PROBLEME DE RALENTIT BastosCRX 2 1 509 20-03-2015, 21:40:32
Dernier message: BastosCRX
  [EG3] plus de ralentit Cyril EJ1 3 1 113 29-01-2015, 22:49:33
Dernier message: seb-eg3
  [B16A1] Problèmes ralentit et pas de Vtec Method-maN-29 3 2 261 10-09-2014, 01:59:09
Dernier message: B18
  [B18C4] Petits ressorts d'échappement de B16 ? scude 0 869 01-08-2014, 09:40:08
Dernier message: scude
