gsxrman
18-09-2008, 13:57:37 - [EG5] Problème d'ouverture de boite.
comment s ouvre les boites d une eg5 ? faut il engager une vitesse ? quel manipe faut il faire ?le carter s ecarte de 4 cm et se bloque.merci pour vos reponces
gsxrman
19-09-2008, 12:09:07 -
ok , j ai viré le clips au cul de la boite , elle s ouvre toujours pas , faut il engager un rapport ? au point mort? par contre pas trouver les trois vis et ressort avec bille
