[EK4] Commande ouverture à distance
scotch Hors ligne
Sujets : 40
09-08-2010, 09:13:25   -   [EK4] Commande ouverture à distance
Salut à tous
Je voulais savoir s'il etait facile de mettre en pace une ouverture à distance sur EK4 car la mienne ne l'a pas
J'ai dejà le tarif des commande à distance, et j'ai trouvé d'occaz un mecanisme d'ouverture à distance
Quelqu'un l'a dejà fait??
Merci Big Grin)
sad Hors ligne
09-08-2010, 09:34:57   -
c est simple si tu as le kit complet moteur et commande
d une part tu as ton boitier recepteur branche a ton moteur d ouverture de portes que tu branche sur la tringle douverture celle ke tu tire quand tu ouvre la portiere de l interieur.
d autre part il fqaut que tu te branche sur le plus permanent de la voiture tu peu te metre sur un plus qui vien au boitier vert l a il faut tester par contre normalement c est le plus qui actionne le moteur cote passager. et la c est tout bon
  [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas BiBص 4 1 752 30-05-2016, 11:19:16
Dernier message: BiBص
  [EE9] Problème ouverture capot tonyjee 2 2 094 27-08-2012, 21:05:12
Dernier message: tonyjee
  [EJ9] Question sur le montage d'un verrouillage centralisé à distance K20A 3 4 075 23-08-2012, 03:35:02
Dernier message: bullroots
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 098 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [EG] Petite ouverture de tole JDMCivic 4 1 483 29-02-2012, 21:31:00
Dernier message: JDMCivic
  [all]système d'ouverture de malle par cable frank31 4 1 582 10-11-2011, 17:19:58
Dernier message: ralphmalph
  [EK4] Tirette d'ouverture capot cassée jaune8313 5 2 432 08-09-2011, 10:42:13
Dernier message: jaune8313
  [eg5] probleme ouverture capot hagakure 2 1 264 07-04-2011, 13:09:19
Dernier message: hagakure
  [EK4] EK4 avec un systeme fermeture à distance??? scotch 4 1 951 27-10-2010, 17:35:42
Dernier message: scotch
  [Del Sol] Système d'ouverture de coffre depuis l'habitacle Sin31 3 2 922 15-01-2010, 20:46:18
Dernier message: Sin31
