[d16a9] probleme embrayage??
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
19-09-2008, 23:11:29   -   [d16a9] probleme embrayage??
slt a tous voila mon souci j'ai fait un swap 16i16 dans eg3 j'ai garder ma boite de eg3 voila pour la ptite histoire
passon a mon probleme en 2 semaine dutilisation j'ai limpression d'avoir eclater mon embrayage mes rapports son plus cout j'avance moin et au bout d'un moment sa sent le chaud pas de souci au niveau du moteur juste la boite qui commence a faire la gueule sa a la limite c'est normale elle est prevu pour 75ch mais pour l'embrayage 2 semaine meme en tirant dessus comme un malade je trouve sa bizard
donc voila si on peut maider peut etre une piece pas compatible au niveau de l'embrayage
civic type r ep3
Sujets : 46
20-09-2008, 13:13:31   -
personne a la reponse a ma question la boite de eg et compatible avec un bloc d16a9?
civic type r ep3
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
20-09-2008, 15:03:17   -
Normalement les série D sont compatible ensemble :!:
Pareil pour les série B/K/F ...
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
civicmatt
20-09-2008, 16:27:33   -   Re: [d16a9] probleme embrayage??
bartcivic a écrit :slt a tous voila mon souci j'ai fait un swap 16i16 dans eg3 j'ai garder ma boite de eg3 voila pour la ptite histoire
salut
les boite des eg3 eg4 et eg5 sont identique (S20) et donc conçu pour prendre 125CV,
Si la boite tant que les rapport passe pas de souci, a mon avis le problème viendrai plus de ton embrayage, quand sa avance moins bien et que sa patine, tu as fais a peu prêt combien de km en 2 semaine?
possible qu'il est un ressort de petter ou que le disque soi glacer(si sa a patiner).
voila je pense que le mieux pour être sur est encore de redémonté ta boite pour vérifier son état.
Répondre
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 039 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 284 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 613 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 118 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 440 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 625 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [d16a9] probleme embrayage? bartcivic 15 2 957 05-10-2008, 17:19:07
Dernier message: bartcivic
  [D16A9] Swap boite S20 sur D16A9 boite rover P7 ,help me!!! Conceptor78 9 4 324 27-03-2008, 23:13:58
Dernier message: Conceptor78
