Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 17:13:44
[EG5] Problème d'ouverture de boite.
gsxrman Hors ligne Newbie
18-09-2008, 13:57:37 #1
comment s ouvre les boites d une eg5 ? faut il engager une vitesse ? quel manipe faut il faire ?le carter s ecarte de 4 cm et se bloque.merci pour vos reponces
Réputation : 62
18-09-2008, 14:15:27 #2
Cherche sur le forum !
il doit y avoir un circlip à enlever je crois
regarde dans les FAQ, dans le tuto du montage du LSD OBX
Nautiljon Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 83
Réputation : 23
18-09-2008, 14:16:23 #3
y'a pas comme un truc a débloquer comme la marche arrière avant de pouvoir l'ouvrir ?
Réputation : 62
18-09-2008, 14:39:52 #4
Nautiljon a écrit :y'a pas comme un truc a débloquer comme la marche arrière avant de pouvoir l'ouvrir ?
ouai, mais ça c'est pas pour ouvrir la boite, c'est pour virer les fourchettes et les arbres
wodz Hors ligne Active Member ***
18-09-2008, 19:24:07 #5
je viens de faire la mienne
tu as 3 vis a enlever avec un ressort et une bille a retirer , et le clips au haut de la boite
[Image: signbk.jpg]
19-09-2008, 12:09:07 #6
ok , j ai viré le clips au cul de la boite , elle s ouvre toujours pas , faut il engager un rapport ? au point mort? par contre pas trouver les trois vis et ressort avec bille
slo94 Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EJ2Accord CL9
19-09-2008, 22:12:54 #7
essaye de faire bouger le selecteur en même temps que tu l'ouvre
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Bullit95 Hors ligne Senior Member ****
60 - Oise France
Réputation : 13
19-09-2008, 22:25:06 #8
gsxrman a écrit :ok , j ai viré le clips au cul de la boite , elle s ouvre toujours pas , faut il engager un rapport ? au point mort? par contre pas trouver les trois vis et ressort avec bille
3 vis en travers de la boite elles sont l'une a côté de l'autre mais un peu espacé quand même Wink
