[F20C] Probleme chauffage/clim
starks Hors ligne
31-10-2012, 09:50:11   -   [F20C] Probleme chauffage/clim
Bonjour à tous,
Quand je tourne la molette du chauffage/clim de ma S2000 en différentes position de chauffage, rien d anormal.
Mais quand j arrive aux 2 positions de désembuage :desembuage par-brise+ chauffage pied" ou " desembuage pare-brise seul" la clim s allume.
Est ce normal?
Je ne pense pas mais aimerais en être sûr.
Merci d avance!
Bonne journée à tous!
Salut à tous les fans de japonaises!!!
si tu roules à fond depuis des miles sans voir un flash, ralentit t es déjà dans ton lit!
starks Hors ligne
02-11-2012, 21:01:22   -   RE: [F20C] Probleme chauffage/clim
Alors il n y a personne pour m aiguiller?
DD_MotorSport Hors ligne
02-11-2012, 21:26:57   -   RE: [F20C] Probleme chauffage/clim
Salut,
Je dirais oui !
Le désembuage se fait beaucoup plus facilement avec la clim en marche, car cela "assèche" et "assainie" l'air.
D'ailleurs, sur les Honda moderne, quand tu mets le désembuage du pare-brise, la clim se met en route, ventilation à fond. 10s après il y a plus rien Wink
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 199 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 909 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 071 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 727 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 925 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [F20c] probleme surchauffe starks 2 1 652 03-04-2012, 09:29:14
Dernier message: starks
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 200 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 5 198 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [EC9] prise vers la commande de chauffage] raf420 3 2 417 21-01-2012, 23:30:55
Dernier message: vtecman34
  [EK3] ventilation/chauffage defectueux? Carl"CJ"Johns 6 2 495 19-01-2012, 20:15:25
Dernier message: VIAL
