[EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
rorog40 Hors ligne
21-11-2013, 20:02:36   -   [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
Salut a tous
alors je reviens du CT, et tout est bon sauf : la pollution... Cry
Mais là, c'est un peu au ptit bonheur la chance...
J'ai : -3.56 % de CO2 au ralenti
-2.47 % de CO2 en accléléré
-0.93 sonde lambda
Donc le gars me dis que ça doit être une sonde.
Je n'ai pourtant jamais eu de voyant check engine d'allumé sur ma voiture.Je rappelle que je viens d'acheter la voiture qui a 407 000 km et qui n'avait pas roulé depuis 1 an.
Donc mon ralenti est bon, une fois le moteur chaud il se cale bien sur le petit trait au dessus du zéro.La voiture tourne super bien.
J'ai déjà testé mon capteur TW (sonde de t° de LDR) , les valeurs acceptables sont de 200 à 400 Ohms, et le mien donne 180 Ohms, donc vous le changeriez??
Je voudrais contrôler toutes les sondes qui POURRAIENT être en cause.
Si quelqu'un peux me dire comment tester de manière efficace ma sonde lambda?
Et que dois je regarder et tester comme autres trucs?
Merci beaucoup Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
21-11-2013, 20:11:17   -   RE: [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
cela fait combien de temps que tu as as rerouler avec depuis son arret d'un an ?
commande de HID > ici
(Modification du message : 21-11-2013, 20:11:31 par push.)
rorog40 Hors ligne
21-11-2013, 20:48:29   -   RE: [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
Ça fait 3 semaines, mais que 250 bornes en tout...
Ça peux jouer ça?
Et sinon j'avais mon silencieux arrière cassé au niveau du tuyau d'entrée, je l'ai ressoudé donc plus de fuite, donc ça ne peux pas venir de là?? Avec des valeurs élevées comme j'ai??
raphy76 Hors ligne
21-11-2013, 20:55:33   -   RE: [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
Sonde landa HS sa m'était arriver sur mon ex eh9 tu change ta sonde et c good
d16a9 powwwwwwa
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-11-2013, 21:07:17   -   RE: [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
oui sa peut jouer mets un nettoyant injecteur dedans et voir un traitement pollution
rorog40 Hors ligne
22-11-2013, 13:25:35   -   RE: [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
Bon je viens donner des nouvelles ,j'ai testé ma sonde lambda,alors je vais expliquer comment faire:
sur la mienne je trouve 4 fils(sonde d'origine :2 noirs, 1 vert et 1 blanc).Les 2 noirs se sont les fils pour réchauffer la sonde,on peux aussi les tester pour voir si le réchauffement fonctionne,il faut prendre la résistance entre ces 2 fils,,il doit y avoir de 10 à 40 Ohms.
Maintenant on va tester la régulation elle-même,donc les 2 autres fils(le vert est la masse et le blanc donne l'info).Par contre pour la tester il faut que la sonde reste branchée,j'ai donc coupé ces 2 fils et j'ai mis un domino sur chaque fil pour pouvoir mesurer la tension tout en étant branchée.Faire tourner la voiture pour qu'elle soit bien chaude(que le ventilo se mette en marche).
Prendre un multimètre et tester, logiquement elle doit osciller 2 fois par secondes à une tension allant de 0.1V à 0.9V.J'ai essayé plusieurs fois et la mienne indique 0.4V, mais elle reste fixe, elle n'oscille pas !!! Je pense donc qu'elle est en cause...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
22-11-2013, 14:23:50   -   RE: [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
Sauf que t'as du te planté LOL
[Image: fffffffca.png]
Fig.22
[Image: fig22.png]
C'est ça qu'il faut faire :jumproup: et pas besoin de charcuté ton faisceau de lambda (enfin maintenant que c'est fait... Rolleyes ), ca ce contrôle débranché Wink
rorog40 Hors ligne
22-11-2013, 23:03:57   -   RE: [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
Ah ouais , et tu as trouvé ça ou?
Car petit rappel aussi, ce que tu donnes est pour sonde non-chauffée, et celle qui est sur eg à 4 fils, donc elle est chauffée???
La méthode que j'ai pris est faite pour le "général" et peux être pas la même que pour cette version ...
Dis moi en plus, c'est ma méthode de contrôle qui n'est pas bonne, ou c'est la valeur que je trouve?
(Modification du message : 22-11-2013, 23:06:38 par rorog40.)
Sujets : 52
22-11-2013, 23:06:10   -   RE: [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
Si c'est pour sonde chauffé. C'est pour ma caisse. Un pote m'avais trouvé ça sur un autre forum, je t'ai juste posté les photos Wink.
raphy76 Hors ligne
22-11-2013, 23:24:42   -   RE: [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
Change ta sonde tu peux mètre n'importe quelle sonde a 4 fil vu que tu a mis des domino et tu voissi c gold Wink
d16a9 powwwwwwa
rorog40 Hors ligne
23-11-2013, 00:43:44   -   RE: [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
Parce que sur ton schéma takumifujiwara , c'est bien marqué pour sonde non chauffée, enfin peux être que c'est pareil, je demande juste Wink
Sinon oui raphy76, je vais changer ma sonde lambda.
D'ailleurs suite de l'histoire, je ne m'y suis peut être pas pris correctement pour mesurer la lambda, mais il me semble bien qu'elle soit HS, car j'ai une autre caisse pour pièces (une EG5 donc même moulin) et j'ai fait la même manip pour tester la sonde, et sur l'autre caisse la valeur oscille bien entre 0.1V et 0.9V plusieurs fois par secondes, alors que sur la mienne la valeur restait fixe...
Donc je pense que j'ai quand même bien fait de la contrôler de cette manière. Smile
Donc prochaine étape, récupérer l'autre sonde pour la mettre sur la mienne, si j'arrive à la dévisser Confused
Sujets : 52
23-11-2013, 01:00:39   -   RE: [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
Oui ça marche Wink.
Mais bon voilà, t'as trouvé quand même.
Désolé j'avais pas vu que c'était marqué non chauffé. Mais ça marche oui Wink.
(Modification du message : 23-11-2013, 01:02:45 par takumifujiwara.)
rorog40 Hors ligne
23-11-2013, 01:25:47   -   RE: [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
Vérifier ce qu'on balance, avant de dire que les autres ont tort Big Grin ... donc ma méthode est bonne, et valable pour toutes les voitures, pas que pour les honda, ni les japonaises, mais bien TOUTES les voitures qui ont une sonde lambda, car c'est comme ça que fonctionne une sonde...
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
23-11-2013, 09:39:36   -   RE: [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
Oui la méthode est bonne dans le sens ou elle fonctionne angel.
Si on veut éviter de couper le faisceau sur un élément comme la sonde lambda ( intérieur/extérieur habitacle , vieillissement/validité de la "reconnexion" , et tout ce qui découlerait ) , alors à priori la méthode consistant à mesurer une "tension haute" en phase d'accélération et une "tension basse" en phase de décélération semble plus adaptée.
En fait ce n'est pas la sonde qui "fonctionne" (oscillation), elle ne fait que renvoyer une tension image de la richesse et ce même débranchée.
Et pour les sondes à "large bande" c'est à priori la réaction inverse qu'il faut observer.
Ensuite même si l'on peut observer ces oscillations , rien ne dis qu'elles soient dans les limites attendues/préconisées.
Mais c'est déjà mieux qu'une valeur fixe c'est clair LOL.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Sujets : 52
23-11-2013, 10:30:59   -   RE: [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help !
Les oscillation comme ça, faut les mesuré à l'oscillo sinon ça va trop vite pour un simple multi-metre.
  [ Civic Ek3 ] Pollution trop élevée au CT IvSim 19 512 03-10-2024, 17:58:46
Dernier message: IvSim
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 953 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [EP3] Conseils pour montage LSD MFactory (joints spi ? roulements en plus ? etc...) éric_Mtp 21 1 487 09-03-2023, 10:59:48
  [EK4 B16A2] Problème pollution bonnam1 6 1 707 15-05-2018, 09:29:42
Dernier message: bonnam1
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 4 420 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 447 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [EJ9] Contre-Visite Pollution ? Seed 2 1 333 17-02-2018, 15:48:27
Dernier message: Seed
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 467 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EG6] Problème lambda titeuf.vtec 4 1 550 26-10-2016, 17:39:09
  [EH9]ne veut plus demarrer help svp bluescorp 14 3 142 25-02-2016, 20:11:05
Dernier message: bluescorp
