[EG4] schema boite a fusible HONDA CIVIC
AlluviA Hors ligne
EG4
28 - Eure-et-Loir France
16-10-2013, 13:02:27   -   [EG4] schema boite a fusible HONDA CIVIC
Salut à tous. Tout vas bien ?
Petite question quelqu'un aurait-il le schéma de la boîte à fusible intérieur d'Honda civic ? Ou peux être pouvais vous m'indiquer si il a un ou plusieurs fusibles pour les feux avant. Car mon feux droit ne fonctionne plus mise à part clignotant et veilleuse.. L'ancien proprio avais mi des ampoules h4 100w donc j'espère qu'il a des fusible car si c'est le faisceau qui a cramer je suis bien dans le caca. Merci d'avance.
(Modification du message : 16-10-2013, 18:52:01 par BloodyMurder.)
AlluviA Hors ligne
EG4
16-10-2013, 19:47:42   -   RE: [EG4] schema boite a fusible HONDA CIVIC
Problème résolu. Un amis de chez bmw a réussi à me chopé le schéma de la boîte à fusibles. Malheureusement pas pu prendre une capture d'écran avec le détail de quoi serve les fusible. On peux uniquement passer la sourie sur le chiffre pour que le détail s'affiche. Mais j'ai quand même pris le schéma en photo au cas ou ça pourrai servir pour d'autre personne. Bye à bientôt
[Image: 319910image.jpg]
PS : [F20, F21 les deux fusibles du feux de droite qui étais cramer. ]
  [CRX/d16a9] schéma electrique complet Ludovicnormand 12 3 290 17-05-2020, 18:49:04
Dernier message: Ludovicnormand
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 456 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [d16z6/b16a2]. Schema faisceaux moteur. EG6 KJconception 11 7 458 11-03-2019, 22:33:17
Dernier message: CivicTruks
  [EK3] Problème fusible alternateur past_51 39 17 488 14-09-2018, 16:51:38
Dernier message: honda civic 43
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 2 025 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 3 405 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
  [Civic ek3] Fusible BackUp qui saute Ire Narque 1 2 678 01-04-2016, 20:22:05
  [MB6] Schéma boites à fusibles sous volant ER-Crx 1 1 594 16-02-2016, 16:09:49
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur). ludo 71 16 9 264 31-01-2016, 01:16:24
Dernier message: piquelle
  [EG4] Boite automatique sur honda civic qui patine... aramisse 10 8 139 14-10-2015, 05:38:04
Dernier message: Nikopol
