[EG4] probléme frein a main.
pgmfi Hors ligne
14-06-2008, 17:01:47   -   [EG4] probléme frein a main.
bonjour a tous. Wink
j'ai un petit soucis au niveau de mon frein a main.
j'explique; vu que depuis quelques semaines je n'avais casiment plus de frein a main, j'ai decider d'y regarder d'un peu plus prés, en réglant en dessous du cendrillé, sa ne changais rien.
Alors j'ai regarder au réglage des roues (la petite roulette dentée), je l'ai desséré pour que lorsque je remette le tambour, et que je le fais tourner, on entende un légé frotement. j'ai procédé comme ça pour les deux.
ensuite j'ai réglé les crant du frain a main pour en avoir a peu prés 5.
mais voila j'ai deux problèmes:
- mes deux cables, dérriere le cendar, ne son pas droit, un est plus tiré que l'autre, est-ce grave?
- a plat, quand je roule a basse vitesse, la voiture freine trés légèrement, donc j'ai trop désseré la molette, mais est-ce grave? ( et la roue est assé chaude)
en ésperant avoir été clair
merci Wink
ah oui j'oubliait, quand je le tire a fond en roulant, fau casi que je m'y mette a deux main pour que les roues block, et encore, votre avis?
MES FERRODO son encore bon Wink
crx 15i af
pgmfi Hors ligne
14-06-2008, 18:08:45   -
up Big Grin
crx 15i af
pgmfi Hors ligne
15-06-2008, 12:11:26   -
up personne pour mon problème?
crx 15i af
NcHm Hors ligne
26-12-2008, 15:16:37   -
Salut pgmfi, as tu résolu ton soucis de frein à main, j'ai exactement les même symptomes... Sad
++ merci
---> Vtec is Good <----
Vraiment que du bonheur.......
http://blog.nchm.fr/index.php?Honda-civic-esi
fifrelin Hors ligne
27-12-2008, 01:30:37   -
Faut les régler mais je sais pas s'il y a une technique particulière...as tu essayé l'inverse, tu mets 5 crans sur ton frein a main, tu serres la molette a ce niveau a fond ou presque, tu règles les freins, la longueur et la tension des câbles aux molettes qu'ils freinent mais pas trop, comme ça fait la apparemment et tu desserres la molette dans l'habitacle niveau frein a main si nécessaire.
pgmfi Hors ligne
19-01-2009, 23:26:07   -
salut, désolé du retard de réponse. Confused
non je ne l'ai pas réglé, enfin, s'est a dire que je le réglais souvent, au cable et aux molettes, mais il ce désserais assez souvent.
et depui quelques mois j'ai changer de voiture donc je ne pourais pas t'aider désolé Confused
Wink
crx 15i af
  [ej2] Conseil cable frein à main pour freinage disque Vtec-ej 0 156 16-08-2024, 20:15:16
Dernier message: Vtec-ej
  [FN1] frein à main (manche et câble) Jean Brochefort 2 1 036 11-09-2020, 16:01:14
Dernier message: Jean Brochefort
  [ep2] problème de frein à main geoffrey11 5 1 841 18-04-2019, 23:52:59
Dernier message: geoffrey11
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 874 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [ej2-itr] cables de frein a main compatibilité ? Vtec-ej 2 1 980 20-02-2017, 00:38:30
  [civic eg8] probleme main relay tuners974 2 2 274 08-09-2015, 08:55:49
Dernier message: TsoF
  [ eg4 ] probleme conduite de frein. mickcrx 4 1 240 29-08-2015, 17:22:21
Dernier message: mickcrx
  [EG4] reference main relay HondaCivic30 2 2 232 17-12-2014, 08:43:26
Dernier message: HondaCivic30
  [EG4] main relay /!\ HondaCivic30 2 2 382 15-12-2014, 14:25:48
  [EG4] Pompe à essence ne se déclenche pu ( main relay bon) vanvan 18 6 563 23-07-2014, 12:26:21
Dernier message: Ju EJTR
